Sono 2/3 giorni che stanno uscendo versioni di LMS a raffica....almeno per windows...
@Marco ne sai qualcosa?
Ciao, Marco.
Ciao, oggi stavo facendo alcune prove con dsd in DOP, nel blog di squeezelite leggo questo, sto ascoltando dsd64?
[10:19:23.894905] _check_header:77 WAVE
[10:19:23.894961] _check_header:101 header: fmt len: 40
[10:19:23.894970] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 176400 chan: 2 bigendian: 0
[10:19:23.894980] _check_header:101 header: fact len: 4
[10:19:23.894987] _check_header:101 header: data len: 2147479548
[10:19:23.894995] _check_header:107 audio size: 2147479548
[10:19:23.895003] pcm_decode:198 setting track_start
[10:19:23.895012] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[10:19:23.895020] process_newstream:123 processing: inactive
[10:19:23.895028] pcm_decode:208 file contains DOP
[10:19:23.917496] _output_frames:61 start buffer frames: 59378
[10:19:23.917564] _output_frames:146 track start sample rate: 176400 replay_gain: 0
La prima parte del messaggio è quella aggiunta da me e dice cha squeezelite ha ricevuto uno stream wave a 176400/32. pcm_decode:208 file contains DOP indica che il contenuto del file PCM in realtà è DSD 'incapsulato' nel PCM, quindi si, direi che se ascolti qualcosa è DSD incapsulato in DOP.
DSD64 richiede PCM 24 bit (16+marker) a 176.4, usare 32 è inutile in quetso caso.
Sei partito da file dff/dsf o direttamente da un PCM contenete DOP? Nel primo caso, usi dsdPlay ? nel secondo, C-3PO è attivo? Se è così, ti conviene abbassare il bit depth a 24.
In tutti i casi, sono curioso di vedere cosa crede di inviare LMS, riesci a postare il contenuto del log di qualche riga antecedente?
Grazie.
Ciao, Marco.
questo è con un file dsd128 (un sample scaricato da 2L):
[12:42:13.258113] stream_thread:176 headers: len: 117
HTTP/1.1 200 OK
Server: Logitech Media Server (7.9.0 - git7b09e1c)
Connection: close
Content-Type: audio/x-wav
[12:42:13.392955] _check_header:77 WAVE
[12:42:13.393157] _check_header:101 header: fmt len: 16
[12:42:13.393167] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 352800 chan: 2 bigendian: 0
[12:42:13.393176] _check_header:101 header: data len: 181819008
[12:42:13.393184] _check_header:107 audio size: 181819008
[12:42:13.393192] pcm_decode:198 setting track_start
[12:42:13.393201] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[12:42:13.393209] process_newstream:123 processing: inactive
[12:42:13.393251] pcm_decode:208 file contains DOP
[12:42:13.426039] _output_frames:61 start buffer frames: 145400
[12:42:13.426101] _output_frames:146 track start sample rate: 352800 replay_gain: 0
[12:42:13.436133] output_thread:713 open output device: hw:1,0
[12:42:13.465561] alsa_open:388 opening device at: 352800
[12:42:13.465877] alsa_open:459 opened device hw:1,0 using format: S32_LE sample rate: 352800 mmap: 1
[12:42:13.465917] alsa_open:550 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 35280 period size: 11760
Si, perfetto DSD128 -> DOP -> PCM 352800/24.
Mi servirebbe veder qualche riga sopra, tipo:
[23:50:28.062] process_strm:256 strm command s
[23:50:28.062] process_strm:325 strm s autostart: 1 transition period: 10 transition type: 0 codec: p
[23:50:28.062] sendSTAT:171 STAT: STMf
[23:50:28.062] codec_open:218 codec open: 'p'
[23:50:28.062] pcm_open:373 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
[23:50:28.062] stream_sock:384 connecting to 192.168.1.103:9000
[23:50:28.062] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=e8:de:27:03:05:b2 HTTP/1.0
[23:50:28.062] sendSTAT:171 STAT: STMc
[23:50:28.078] process_strm:357 set fade mode: 0
[23:50:28.078] process:494 audg
[23:50:28.078] process_audg:413 audg gainL: 58624 gainR: 58624 adjust: 0
[23:50:28.078] set_volume:76 setting internal gain left: 65536 right: 65536
[23:50:28.218] process:494 strm
[23:50:28.218] process_strm:256 strm command t
[23:50:28.218] sendSTAT:171 STAT: STMt
[23:50:28.281] stream_thread:176 headers: len: 110
HTTP/1.1 200 OK
Server: Logitech Media Server (7.9.0 - TRUNK)
Ciao, Marco.
Ma tu volevi il log di LMS ? Io ho messo quello di squeezelite
Ciao, Marco.
Ieri sera ho installato Voyage MPD con squeezelite mc-2 su un portatile di un mio amico ed ho avuto qualche difficoltà a fargli vedere il Dac usb :-( a questo proposito consiglio sempre di digitare sempre:
aplay -l
e vedere il nome della scheda audio su cui far uscire lo streaming nel caso in questione era dev0 ed io mettevo X20 col risultato che non usciva una mazza.... :-(
A parte questo il risultato all' ascolto è stato, a parere dei presenti , migliore di Daphile
A proposito: che ne dite di dare un nome bene riconoscibile a tutto il progetto Debian-Voyage + LMS sviluppato su questo thread magari Linaudio o qualche altro nome ed aprire magari su wordpress una guida aggiornata?
Ultima modifica di blueray : 07-02-2016 a 12:32
Grazie del feedback positivo. In sistemi in cui non c'è alsa o comunque, squeezelite-R2 -l risolve.
ma hai visto qui? note libere - la casa di C-3PO plugin e Squeezelite-R2 o qui https://giomablog.wordpress.com/?
Ciao, Marco.
