AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 29 di 38
... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 379
  1. #281
    Apr 2014
    Sto ultimando il mio noDAC, capace teoricamente di arrivare a DSD1024, con l'ultimissimo chip XMOS. Se c'è qualcuno nella zona di Padova (o non troppo lontano) che ha esperienza in montaggi elettronici (e saldature perfette), mi può contattare in PM. Tempo previsto del lavoro da fare 1-2 ore.
    Appena sarà ultimato ne illustrerò le caratteristiche e i risultati all'ascolto con Audiolinux.
  2. #282
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Ho testato quindi Audiolinux con HQPlayer e HQPlayer embedded e come DAC l'iFi micro iDSD
    1) DSD256 da PCM o DSD con Convoluzione: uso del processore intorno al 15-17% assolutamente nessun problema, temperatura intorno ai 50°
    2) DSD512 da PCM o DSD con Convoluzione: bisogna utilizzare "pipeline SDM" in HQPlayer, uso del processore intorno al 30-35% assolutamente nessun problema, temperatura max 65° ma anche inferiore.
    Per favore mi potresti confermare l'utilizzo CPU in questi casi, ovviamente con filtro NON -2s?
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD256
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD512
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD256e (12288000)
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD512e (24576000)
    GRAZIE
  3. #283
    Apr 2014
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD256 19%
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD512 37%
    Del tutto simili a questi
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD256e (12288000) 19%
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD512e (24576000) 37%
    I valori sono approssimativi, ed ottenuti con pipeline abilitato e filtro poly-sinc-short-mp
    Con minringFIR (il mio preferito) i valori sono molto inferiori. Ad esempio
    PCM 24/192 + Convoluzione -----> DSD512e (24576000) 27%
  4. #284
    Oct 2010
    Grazie.
    Che valori ottinei se invece fai upsampling partendo da DSD64?
  5. #285
    Apr 2014
    Sempre con poly-sinc-short-mp
    DSD64 + Convoluzione -----> DSD512 30%
    DSD64 + Convoluzione -----> DSD512e (24576000) 33%
  6. #286
    Apr 2014
    Nuova versione NAA 3.4.0
    Potete installarlo con
    yaourt -S hqplayer-network-audio-daemon
  7. #287
    Apr 2014
    Un certo numero di appassionati mi stanno chiedendo qual è l'attuale situazione riguardo al supporto del protocollo AES67 in Linux (audio di qualità attraverso ethernet invece che USB), vedi
    https://en.wikipedia.org/wiki/AES67
    Per il momento esistono alcune schede piuttosto costose che supportano anche Linux, la più nota è questa
    https://www.audinate.com/products/ma...ante-pcie-card
    Four Audio | Dante PCIe Card
    Non è disponibile al momento una soluzione software con una "virtual card"
    Per una discussione in inglese sul forum del programma di registrazione professionale Ardour, si veda
    https://community.ardour.org/node/8833?page=1
  8. #288
    Apr 2014
    Oggi ho appena testato un nuovo driver per AES67 (Ravenna audio-over-ip).
    Si tratta di un driver che crea una scheda AES67 virtuale.
    Si carica correttamente nel kernel realtime di Audiolinux e viene visto da HQPlayer.
    Non ho potuto per il momento testare l'effettivo funzionamento audio, poiché non ho disponibile una scheda AES67.
    Dovrebbe trattarsi di un driver "closed source".
  9. #289
    Oct 2010
    Te lo ha passato Mike?
    Qual'è la ditta produttrice? (In pvt se vuoi)
  10. #290
Pagina 29 di 38
