upsampling (universo LMS/Squeezelite/Squeezeplay)
Pagina 83 di 88
... 33 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 874
  1. #821
    Aug 2011
    che ci facevi già in giro a quell'ora indegna?
    Cattive e nuove abitudini Paolo
  2. #822
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    cancellato il contenuto del file C3PO.prefs......niente da fare
    Allego l'immagine del log del server al riavvio
  3. #823
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    spero volontarie e non forzate...
    BTW, piccolo inciso:
    Marco, stavo ripensando ai risultati dei tuoi esperimenti con il dithering a diverse "profondità". Non avevo considerato che il tuo vecchio DAC non è "NOS": i dati vengono ri-elaborati dal filtro digitale, quindi se/quale sia l'utilità / l'effetto del dithering a monte del DF non è affatto ovvio.
    In effetti, qualcosa del genere accade con qualsiasi DAC che non faccia una conversione D/A diretta ("true-multibit") dello stream PCM in ingresso, come praticamente tutti i DAC "moderni" (delta-sigma e affini). Ecco perché i risultati non sono affatto scontati/prevedibili e variano da un caso all'altro...
    Ciao, Paolo.
  4. #824
    May 2012
    cagliari
    Per quanto ho potuto constatare io con la precedente versione di C3PO il dithering col DAC "Lu criaturu" ( multibit NOS )andava bene e fra qualche giorno lo
    potra' constatare anche Marco quando entrera' in suo possesso. Ovviamente ce ne rendera' conto lui stesso e verosimilmente ce ne darà conferma.
  5. #825
    Jan 2013
    Le mie sono peggio, a quell'ora ero a letto da 1 ora e non di più...
    Ciao, Marco.
  6. #826
    Jan 2013
    Non vedo l'ora e spero di poter ritrovare un briciolo di tempo e tranquellità per protarrle a lungo. Comunque, tranquillo, una full immersion stile 48 ore non stop non me la toglie nessuno, appena arriva.
    Ciao, Marco.
  7. #827
    Jan 2013
    Questo è un problema che ho inserito io con le ultime modifiche pr il problema di Filippo, non crea più a nuovo le preferenze al collegamento di un nuovo player, succede solo cancellando il file delle preferenze, non lo avevo testato, chiedo scusa.
    Sistemo tutti gli errori che mi segnalrete, ma non aggiungo più funzionalità finche non riesco ad impostare il test automatico, sarà un lavor più grande di tutto quello fatto fino ad ora, ma è indispensabile, troppe variabili!
    Grazie Giovanni di essertene accorto e di averlo segnalato. Comunque, poco sopra dovresti comunque avere la segnalzione della versione di SOX trovata.
    Ciao, Marco.
  8. #828
    Jan 2013
    Rilasciata la versione con la correzione, Giovanni puoi verificare cosa succede?
    p.s.
    Devo uscire, torno tra un paio d'ore.
    Ciao.
    Ciao, Marco.
  9. #829
    May 2012
    cagliari
    p.s.
    Ciao.
    Prima di tutto ho fatto quello che mi hai chiesto e questo log conferma la presenza di sox al riavvio.
    Adesso provo la versione corretta.
  10. #830
    Sep 2013
    OK. Ora dovresti ripetere l'operazione dopo aver tolto di torno i binari forniti da LMS:
    codice:
    mv -iv /usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux   /usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux.unused
    per verificare se/quale versione di sox viene trovata in quel caso...
    Ciao, Paolo.
Pagina 83 di 88
