TEST: RamDisk e HQPlayer
Pagina 14 di 18
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 179
  1. #131
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da giordy60
    dai primi ascolti non mi sembra ci siano evidenti differenze tra la 3.6.1.2 e la 3.6.2 beta3
    http://www3.signalyst.com/bins/HQPla...-mac-362b3.zip
    sembrerebbe esserci una leggera variazione in gamma medio bassa.
    il sistema di ascolto è:
    mac-Air con le due versioni
    (provate sia da HDD che da Ramdisk anche qui non noto differenze)
    mac-mini utilizzato come NAA con NetworkAudioDeamon da Ramdisk
    Quindi con Ramdisk sul server ed utilizzando NAA, non noti differenze tra 3.6.1.2 e la 3.6.2 beta3, giusto?!
    Inoltre, non noti differenze mettendo il deamon in ramdisk tra le due versioni, giusto?!
    Però, continui a notare differenze tra ramdisk si ramdisk no, come da te scritto qui, giusto?!
    Vorrei fare un mini rapporto a Miska
  2. #132
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    utilizzando hqplayer su mac-air e il mac-mini come NAA ( con NAD ) ho scoperto che:
    con la release 3.6.1.2 se metto in ramdisk il NAD il suono cambia in modo tangibile, un po’ come passare dall’alimentazione switch a quella lineare con il cubox-i.
    la differenza tra la 3.6.1.2 e la 3.6.2.beta3 è ( nel mio sistema ) limitata ad una leggera miglioria in gamma medio-bassa ( utilizzando sempre l’Air come lettore e il mac-mini come NAA in Ramdisk )
    stessa differenza ( leggere variazione in gamma medio-bassa ) se utilizzo le due versioni su mac-mini (senza NAA) e andando direttamente al dac weiss utilizzando il core audio.
    utilizzando le due versioni di HQPlayer in ramdisk si ramdisk no, si ottengono le stesse lievi differenze in gamma medio-bassa, questa prova è stata fatta utilizzando il cubox-i.
    la vera differenza ( da me ) è stata mettere in ramdisk il networkaudiodeamon sul mac-mini e utilizzare l’Air con HQP in ramdisk.
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  3. #133
    Oct 2010
    Grazie.
    Giusto un'ulteriore piccola precisazione: quando all'ultimo dici "HQP in ramdisk", intendi l'applicazione o i brani della playlist?
  4. #134
    Dec 2010
    prov. cremona
    metto in ramdisk l'applicazione di HQPlayer
    i brani sono su un HDD esterno oppure utilizzo una chiavetta usb per caricare i brani in playlist
    il sistema audio
  5. #135
    Oct 2010
    ...e se metti anche i brani in ramdisk che succede???
  6. #136
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Succede che è scomodo!
  7. #137
    Oct 2010
    Non so se Miska implementerà il ramdisk.
    E' abbastanza contento del metodo attuale anche perché non è così facile come sembra (Well, it may seem simple, but it gets hairy at a certain point).
    Inoltre, dov'è il limite? Ad esempio, il download DXD di Jazz at Pawn Shop è 6 GB in formato FLAC. Caricarlo interamente in RAM in una volta sola può causare che l'OS inizia a scaricare pagine e, peggio ancora, a fare swapping con risultato negativo. Oltre ad impiegare tempo per il caricamento. Infatti, ho suggerito un ramdisk di piccole dimensioni con piccoli burst per il caricamento (tipo cPlay).
    Staremo a vedere...
  8. #138
    Jan 2013
    ...ipotizzare piuttosto dei (quanto mai probabili) effetti psicoacustici mai?
    vero.
    non vedo perché distorsione, jitter e rumore vario dovrebbero "agire" solo alle basse frequenze e non alle altre. Al contrario, spesso sono proprio le frequenze medie ed alte ad essere maggiormente "sporcate" da distorsioni non-lineari e affini. Non di rado però proprio tali "segnali spuri" aggiunti (tipicamente fortemente correlati al segnale) vengono interpretati come maggiore "ricchezza armonica" o "dettaglio".
    Oppure, è anche possibile che in determinati casi (se scorrelato) il rumore aggiunto produca effetti simili a quelli del "dithering".
    sempre senza dimenticare la causa più probabile di tutte... quella psicoacustica.
    concordo. Stesso motivo per cui (salvo ovviamente nel caso di malfunzionamenti, problemi quali risorse e/o prestazioni insufficienti per il compito che gli si vuole far eseguire con conseguenti buffer underrun, ecc.) - in tale configurazione - mi pare a dir poco improbabile che il "server" dove gira HQPlayer (hardware, OS, dischi, alimentazioni, ecc, ecc) possa fare una qualsiasi differenza (reale, non soggettiva).
    Ovvio poi che se si parla di differenze ed impressioni puramente soggettive, ciascuno percepirà (inesistenti) miglioramenti (o peggioramenti) qualsiasi cosa faccia: basta che a livello inconscio ritenga che ciò che ha fatto apporti qualche beneficio (o nocumento) e quel presunto beneficio/nocumento lo sentirà davvero... anche se a livello fisico in realtà non è cambiato assolutamente nulla (effetti placebo e nocebo).
    Concordo su tutto, grazie per aver reso molto meglio di me gli effetti di Jitter e distorsione, io avevo semplificato eccessivamente, ma intendevo quello che hai scritto tu, usando termini infelici.
    Psicoacustica: Io tendo a credere che chiunque partecipi ad un forum come questo sappia della sua esistenza e 'faccia la tara' alle sue impressioni, forse sbaglio. In questo senso, tutto quanto ho scritto è da leggersi con una premessa: Verificato non si tratti di autosuggestione...
    Non mi piace però quando viene usata per tranciare ogni discussione...
  9. #139
    Jan 2013
    Quello che mi continua a stupire è che tanti uomini di scienza continuino a dar retta ad una torma di poveri visionari psicoacusticamente labili, preda delle più strabilianti illusioni auditive nonchè informatiche, queste ultime ovviamente senza forma e, ahinoi, neanche sostanza....
    Ma ancor più strabiliante è che nessuno di lor signori utilizzi, abbia esperienza, abbia mai provato niente di ciò di cui discettano gli psicoacusticolabili! Credere, obbedire e combattere, alle leggi dell'informatica non si sfugge, essa scienza esatta è!
    Ma mi faccino il piacere, mi faccino................
    Che so, magari provare qualche volta e poi parlare no, eh?
    PS: per lo scrivente tirare in ballo continuamente la psicoacustica in un contesto culturalmente e musicalmente di buon livello come questo equivale ad equiparare i partecipanti agli adoratori delle madonnine piangenti, ovvero degli emeriti creduloni invasati. Che altro non è che il sinonimo di imbecille. Non mi sembra francamente che sia questo il livello medio al quale si discute in questa sede
    Io continuo a recitare il mantra nella posizione del loto, ovviamente sono un imbecille al pari - parole tue, non mie, io rispetto la loro fede - degli adoratori delle madonnine piangenti, ma tu hai provato o no?
    p.s.
    Il numero di persone che asserisce di aver visto 'la madonnina piangente' è molto alto, ...non 10 persone..., "la scienza" come dici tu, è ben lungi dal considerarli imbecilli, ma ha dimostrato che in alcuni casi si è trattato di palese frode, in altri di fenomeni naturali perfettamente spiegabili, per i rimanenti non ha trovato spiegazione ma non ha potuto nemmeno escludere la realtà del fenomeno (come per molte altre cose al mondo).
    Questo è il succo: escludere frodi ed altre origini è l'unica cosa che il metodo scientifico può fare quando parliamo di percezioni soggettive. Tu puoi stupirti ed arrabbiarti quanto vuoi, ma funziona così, quindi o fornisci le prove e la spiegazione del fenomeno, così da poterlo replicare in ambiente controllato o rimane la semplice osservazione e percezione personale di un fenomeno, che può benissimo essere reale, ma non ha 'verità' scientifica.
  10. #140
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    in teoria dovrebbe essere così, ma so per esperienza che spesso si tende a sottovalutare il problema se non a "dimenticarselo" del tutto... me compreso, si intende: chi non ci è mai cascato scagli la prima pietra!
    senza meno. A scanso equivoci, casomai qualcuno abbia frainteso, non è mai stata (né mai sarà) questa la mia intenzione. Ci mancherebbe. I miei vogliono sempre e solo essere dei "reminder", che vanno intesi esclusivamente nel senso di cui sopra.
    Probabilmente la mia è solo pedanteria patologica: so bene che posso risultare noioso, ma tendo inconsciamente a ricordare e sottolineare il problema ogni qual volta vedo che si parla con troppo facili entusiasmi di cose la cui reale efficacia mi pare quanto meno improbabile.
    Ultima modifica di UnixMan : 23-02-2015 a 17:20
    Ciao, Paolo.
Pagina 14 di 18
