Daphile, un player da scoprire
Pagina 67 di 70
... 17 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 697
  1. #661
    Dec 2018
    Originariamente inviato da Fab
    Tplink wn823n
    Grazie mille
  2. #662
    Dec 2018
    [QUOTE=Fab;992436]Tplink wn823n[/QUOTE
    Mi potresti dire che versione hai tra la v1 v2 v3?
    Grazie
  3. #663
    nibble
    Sep 2017
    credo v1 visto che non c'è scritto nulla dopo il nome.
    Oggi ho provato di nuovo a suonare nativo una conversione di C-3PO a dsd 128, ma ancora rumore. senza pretese ho tentato sperano fosse successo qualcosa. Mi sembrava di aver capito co filippo che il problema fosse il gustard U12. Dalla mia parte con cavo spdif il dac legge anche dsd128. in DoP invece la conversione a dsd 128 non avviene, ma appare 176.4 Hz
    Grazie come sempre
  4. #664
    Ciao a tutti
    io qui ho taante domande.
    Premetto che sono nuovo di qui e non ho letto tutta la discussione, allo stesso tempo capisco anche che certe domande potrebbero non avere facile risposta, abbiate pazienza se potete.
    Ho installato daphile, mi avanzava un macbookpro con il monitor scassato e ci ho messo su daphile.
    Le domande sono uso il dac via USB, via coassiale o via ottica ? Ok il coassiale sul mac non c'è ma l'ottico si, ho letto varie teorie in merito c'è chi dice meglio coassiale chi meglio ottico o usb.
    La domanda nasce dal fatto che, se usassi l'usb avrei di base una specie di scheda audio a se stante che dovrebbe esser meglio di quella del mac (o no?)
    Se suo l'ottico uso la scheda audio della macchina (il mac) e quindi che senso ha andare ad usare il dac? Si, ok per la conversione ma in tal caso mi troverei ad usare due schede la scheda audio del mac e il dac, non sarebbero troppi passaggi ?
    Leggo, anche sulle pagine di questo forum che sarebbe meglio avere il server LMS su una macchina separata, a questo ci sto lavorando, sto provando a mettere LMS sul NAS, il nas è autocostruito con nas4free.
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Kumaras : 15-10-2019 a 15:45 Motivo: domamda aggiunta
  5. #665
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Kumaras
    USB. Purché sia UAC2 (USB Audio Class 2).
    Ciao, Paolo.
  6. #666
    Nov 2016
    Ciao a tutti
    Grazie a tutti
    C'è un po' di confusione riguardo il termine "scheda audio". La scheda audio è il tuo DAC, il cui compito è convertire il segnale digitale proveniente dal computer in analogico.
    Sia via USB che via ottico invii il segnale digitale, la scheda audio interna del mac in entrambi i casi non viene usata proprio perchè stai mandando un segnale digitale. Tra USB e ottico la maggiore differenza pratica è che l'ottico non supporta DSD e formati superiori a 24/192 (non che esistano canzoni masterizzate sopra 24/192). Io il mio macbook ad esempio lo connetto al DAC via toslink (ottico) mentre il fisso via USB, non noto alcuna differenza in quanto a qualità sonora
  7. #667
    Originariamente inviato da SimoneFil
    Questa cosa non la capirò mai. :lol
    Ho preso da poco un nuovo dac il Rega Dac R e volevo rivedere un po' il tutto provando a migliorare qualcosa, il dac precedente era il Fiio D3.
    All'inizio conil Rega ho avuto qualche problema coi cavi che non gli facevano agganciare i segnali sopra gli 88.2. E con Tidal che pare non sia completamente supportato da Daphile e dal DAC stesso perchè da non molto Tidal usa il formato MQA.
    Collegandolo usb il nostro daphile lo vede automaticamente con la dicitura Audio Xmos v2 chenonso se è effettivamente UAC2 però rispetto al collegamento ottico suona un pochino peggio, gli audiofili direbbero aspro.
    Ora mi preparo per separare il player da LMS installando LMS su NAS sempre che ci riesca, ho visto una buona guida qui
  8. #668
    nibble
    Sep 2017
    Buongiorno a tutti,
    Uso, grazie a Filippo che ha avuto molta pazienza, Gentooplayer-R2 con C-3PO da circa un anno con molta soddisfazione sonora, mi chiedevo se ci fossero novità rispetto all'opportunità di suonare dsd nativo piuttosto che in modalità DoP.
    DAC: Naim (non V1) futro con gentooplayer lms server su nas qnap C-3PO che converte in dsd64
    Grazie
  9. #669
    Aug 2011
    Buongiorno a tutti,
    Grazie
    Ciao,
    Dovresti controllare in questo file se é presente l´id del tuo dac...
    https://github.com/torvalds/linux/bl...d/usb/quirks.c
    precisamente qui
    codice:
     * snd_usb_interface_dsd_format_quirks() is called from format.c to
     * augment the PCM format bit-field for DSD types. The UAC standards
     * don't have a designated bit field to denote DSD-capable interfaces,
     * hence all hardware that is known to support this format has to be
     * listed here.
    u64 snd_usb_interface_dsd_format_quirks(struct snd_usb_audio *chip,
    					struct audioformat *fp,
    					unsigned int sample_bytes)
    	struct usb_interface *iface;
    	/* Playback Designs */
    	if (USB_ID_VENDOR(chip->usb_id) == 0x23ba &&
    	    USB_ID_PRODUCT(chip->usb_id) < 0x0110) {
    		switch (fp->altsetting) {
    		case 1:
    			fp->dsd_dop = true;
    			return SNDRV_PCM_FMTBIT_DSD_U16_LE;
    		case 2:
    			fp->dsd_bitrev = true;
    			return SNDRV_PCM_FMTBIT_DSD_U8;
    		case 3:
    	/* XMOS based USB DACs */
    	switch (chip->usb_id) {
    	case USB_ID(0x1511, 0x0037): /* AURALiC VEGA */
    	case USB_ID(0x2522, 0x0012): /* LH Labs VI DAC Infinity */
    	case USB_ID(0x2772, 0x0230): /* Pro-Ject Pre Box S2 Digital */
    		if (fp->altsetting == 2)
    			return SNDRV_PCM_FMTBIT_DSD_U32_BE;
    		break;
    	case USB_ID(0x0d8c, 0x0316): /* Hegel HD12 DSD */
    	case USB_ID(0x10cb, 0x0103): /* The Bit Opus #3; with fp->dsd_raw */
    	case USB_ID(0x16b0, 0x06b2): /* NuPrime DAC-10 */
    	case USB_ID(0x16d0, 0x09dd): /* Encore mDSD */
    	case USB_ID(0x16d0, 0x0733): /* Furutech ADL Stratos */
    	case USB_ID(0x16d0, 0x09db): /* NuPrime Audio DAC-9 */
    	case USB_ID(0x1db5, 0x0003): /* Bryston BDA3 */
    	case USB_ID(0x22e1, 0xca01): /* HDTA Serenade DSD */
    	case USB_ID(0x249c, 0x9326): /* M2Tech Young MkIII */
    	case USB_ID(0x2616, 0x0106): /* PS Audio NuWave DAC */
    	case USB_ID(0x2622, 0x0041): /* Audiolab M-DAC+ */
    	case USB_ID(0x27f7, 0x3002): /* W4S DAC-2v2SE */
    	case USB_ID(0x29a2, 0x0086): /* Mutec MC3+ USB */
    	case USB_ID(0x6b42, 0x0042): /* MSB Technology */
    		if (fp->altsetting == 3)
    		break;
    	/* Amanero Combo384 USB based DACs with native DSD support */
    	case USB_ID(0x16d0, 0x071a):  /* Amanero - Combo384 */
    	case USB_ID(0x2ab6, 0x0004):  /* T+A DAC8DSD-V2.0, MP1000E-V2.0, MP2000R-V2.0, MP2500R-V2.0, MP3100HV-V2.0 */
    	case USB_ID(0x2ab6, 0x0005):  /* T+A USB HD Audio 1 */
    	case USB_ID(0x2ab6, 0x0006):  /* T+A USB HD Audio 2 */
    		if (fp->altsetting == 2) {
    			switch (le16_to_cpu(chip->dev->descriptor.bcdDevice)) {
    			case 0x199:
    				return SNDRV_PCM_FMTBIT_DSD_U32_LE;
    			case 0x19b:
    			case 0x203:
    			default:
    				break;
    		break;
    	case USB_ID(0x16d0, 0x0a23):
    		break;
    	default:
    		break;
    	/* ITF-USB DSD based DACs */
    	if (is_itf_usb_dsd_dac(chip->usb_id)) {
    		iface = usb_ifnum_to_if(chip->dev, fp->iface);
    		/* Altsetting 2 support native DSD if the num of altsets is
    		 * three (0-2),
    		 * Altsetting 3 support native DSD if the num of altsets is
    		 * four (0-3).
    		if (fp->altsetting == iface->num_altsetting - 1)
    	/* Mostly generic method to detect many DSD-capable implementations -
    	 * from XMOS/Thesycon
    	switch (USB_ID_VENDOR(chip->usb_id)) {
    	case 0x152a:  /* Thesycon devices */
    	case 0x20b1:  /* XMOS based devices */
    	case 0x22d9:  /* Oppo */
    	case 0x23ba:  /* Playback Designs */
    	case 0x25ce:  /* Mytek devices */
    	case 0x278b:  /* Rotel? */
    	case 0x2ab6:  /* T+A devices */
    	case 0x3842:  /* EVGA */
    	case 0xc502:  /* HiBy devices */
    		if (fp->dsd_raw)
    		break;
    	default:
    		break;
    	return 0;
    void snd_usb_audioformat_attributes_quirk(struct snd_usb_audio *chip,
    					  int stream)
    	case USB_ID(0x0a92, 0x0053): /* AudioTrak Optoplay */
    		/* Optoplay sets the sample rate attribute although
    		 * it seems not supporting it in fact.
    		fp->attributes &= ~UAC_EP_CS_ATTR_SAMPLE_RATE;
    		break;
    	case USB_ID(0x041e, 0x3020): /* Creative SB Audigy 2 NX */
    	case USB_ID(0x0763, 0x2003): /* M-Audio Audiophile USB */
    		/* doesn't set the sample rate attribute, but supports it */
    		fp->attributes |= UAC_EP_CS_ATTR_SAMPLE_RATE;
    		break;
    	case USB_ID(0x0763, 0x2001):  /* M-Audio Quattro USB */
    	case USB_ID(0x0763, 0x2012):  /* M-Audio Fast Track Pro USB */
    	case USB_ID(0x047f, 0x0ca1): /* plantronics headset */
    	case USB_ID(0x077d, 0x07af): /* Griffin iMic (note that there is
    					an older model 77d:223) */
    	 * plantronics headset and Griffin iMic have set adaptive-in
    	 * although it's really not...
    		fp->ep_attr &= ~USB_ENDPOINT_SYNCTYPE;
    		if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
    			fp->ep_attr |= USB_ENDPOINT_SYNC_ADAPTIVE;
    		else
    			fp->ep_attr |= USB_ENDPOINT_SYNC_SYNC;
    		break;
  10. #670
    Sep 2013
    magari spiegagli come fa a verificare qual è l'ID del suo DAC, o meglio della relativa interfaccia USB...
    Hint:
    codice:
    lsusb
    (dai il comando come utente root, dopo aver collegato il DAC al PC).
    Ciao, Paolo.
Pagina 67 di 70
