Daphile, un player da scoprire
Pagina 59 di 70
... 9 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 697
  1. #581
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Fab
    Sto quindi cercando di installare squeezelite-R2, il software l'ho preso qui https://github.com/marcoc1712/squeezelite-R2, va tutto bene fino al momento di baciarlo come demone
    (e infine con questo comando privo dei codici di resampling si lancia come demone ( in pratica è sempre in ascolto ):
    codice:
    squeezelite-R2 -z -p 45 -o front:CARD=X20,DEV=0)
    dando invio appare:
    line9: syntax error near unexpected token 'newline'
    line9: '<!DOCTYPE html>'
    hai scaricato la pagina html con il listato del sorgente...
    Devi scaricare il sorgente pulito e compilarlo, oppure un binario (un "eseguibile") adatto al tuo sistema.
    Ciao, Paolo.
  2. #582
    nibble
    Sep 2017
    ma è l'unica cosa che riesco a trovare. Sicuramente sbaglio qualcosa.
    cerco di installare su un futro, quindi non posso usare il mac per copiare ed incollare quello che appare.
    dove trovo il binario?
  3. #583
    nibble
    Sep 2017
    se provo a scaricare questo binario https://github.com/marcoc1712/squeez...te-R2-deb-i386
    il messaggio dopo l'invio è:
    wget --no-check-certificate https://github.com/marcoc1712/squeez...te-R2-deb-i386
    -bash: syntax error near unexpected token `('
    sicuramente non ci sto più capendo nulla
    scusate
  4. #584
    Sep 2013
    dato che il nome contiene dei caratteri "speciali", devi "quotare" l'URL per evitare che la shell tenti di interpretarli. Cioè, metti l'URL tra apici (apici singoli "dritti", wget 'http://blablablah').
    Però neanche quello è il file giusto. Quello è un "pacchetto" per Debian. A te serve solo l'eseguibile, e che sia compilato per Daphile (o quanto meno compatibile con quello). Maggiori info le trovi qui:
    note libere - la casa di C-3PO plugin e Squeezelite-R2
    https://audiodigitale.eu/
    BTW: se devi usarlo solo come "player" via R2, ti consiglio di lasciar perdere Daphile ed installare invece GentooPlayer. R2 c'è "di serie"...
    Ciao, Paolo.
  5. #585
    nibble
    Sep 2017
    Io uso Lms come server su nas Qnap e vorrei utilizzare R2 come player, ma non riesco a trovare il binario corretto. Ho anche provato con la compilazione ma non cono end bene i comandi mi areno (make -f 'v1.8.4-(R2)' sembra non funzionare). Grazie per il consiglio circa Gentoo ma non ho proprio capito come mi devo muovere (dove lo trovo, come si installa, etc.),
  6. #586
    nibble
    Sep 2017
    questi i makefile del codice sorgente una volta decompresso:
    quale uso per compilare su voyage?
  7. #587
    nibble
    Sep 2017
    intanto ho scaricato un altro binary e:
    root@voyage:/usr/local/bin# squeezelite-R2 -z -p 45 -o front:CARD=X20,DEV=0
    Usage: /etc/init.d/squeezelite {start|stop}
    sembra positivo, ma ancora non vedo nessun player
  8. #588
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    se dai il comando" squeezelite-R2 -l ".....che ti dice?
  9. #589
    May 2012
    cagliari
    un'altra domandina:
    hai reso eseguibile Squeezelite nella cartella /usr/local/bin
  10. #590
    nibble
    Sep 2017
    intanto grazie,
    ho reso eseguibile con chmod ug+x
    la rispodta a squeezelite -I:
    oot@voyage:~# squeezelite-R2 -I
    root@voyage:~# squeezelite-R2 -L
    root@voyage:~# squeezelite-R2 -l
Pagina 59 di 70
