Pagina 154 di 184
... 54 104 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 1835
  1. #1531
    nibble
    Dec 2010
    Pongo meglio la domanda ... volendo investire circa 400/500 euro, conviene upgradare il mio PC mantenendo la CPU i5 ma aggiungendo ad esempio una GTX 1080 come scheda video, oppure sostituendo la CPU i5 con una i7 ? Oppure aspetto un annetto o due in attesa che dimezzi il prezzo di una rtx 2080.
    Il mio obiettivo è convertire senza limitazioni da FLAC a DSD512 stero + (forse) correzione ambientale.
  2. #1532
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da m_b
    Non ho esperienza in proposito, però dubito che aggiungendo una GTX 1080 raggiungeresti DSD512 su tutti i filtri. In fondo, nell esempio che ti ho riportato prima, l'utente non ci era riuscito usando un i7-6700K e una GTX 1080.
  3. #1533
    Oct 2010
    Un'altra raccomandazione in termini di performance è di "riempire" i memory channels della CPU (2 per LGA1151 e 4 per LGA2011/LGA2066).
  4. #1534
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer Embedded 4.6.0 !
    Added new DSD-to-PCM rate converters. New and improved DSD-to-DSD rate conversion algorithms (two options). Display active cover art on front page. Built in configuration help pages. Support for DSD2048. Bug fixes.
    Bootable image is now dual-use and contains also NAA functionality. Same image can be used for both functions.
  5. #1535
    Oct 2010
    Qualche tempo fa Miska aveva dato una semplice rule of thumb (nulla più) di come scegliere una scheda CUDA: "Non comprare una GPU che costa meno di una CPU, o forse meglio, meno di CPU+MoBo+RAM".
    Anche se poi la scelta finale dipende da ciò che si vuole fare.
  6. #1536
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Considera che, in linea di massima, per le tue necessità probabilmente otterresti prestazioni migliori da una CPU i7 di ultima generazione piuttosto che aggiungendo una GPU adatta al tuo vecchio i5 (occhio alla compatibilità della scheda con la tua mobo!). L'aggiunta di una GPU al tuo sistema attuale può avere senso se ne trovi una usata ad un prezzo conveniente, ovvero se per aggiungere la GPU spendi sensibilmente meno che per sostituire la CPU (cosa che verosimilmente comporta la necessità di sostituire anche mobo e -forse- RAM). N.B.: occhio che le GPU potenti di solito consumano un mucchio di corrente, per cui al costo della scheda potresti dover aggiungere anche quello di un nuovo alimentatore più potente.
    Ciao, Paolo.
  7. #1537
    nibble
    Dec 2010
    Ok grazie per le risposte chiarificatrici!
  8. #1538
    Oct 2010
    E' uscito HQPlayer Desktop 3.25.1 !
    Updates DSD-to-DSD rate conversion algorithm. Fixes regression where matrix initialization fails without convolution filter.
  9. #1539
    Oct 2010
    @luca72c
    La tua casella dei messaggi è piena - non puoi ricevere messaggi!
  10. #1540
    Scusate il disturbo, ovvero il fatto che non abbia avuto il coraggio di leggermi tutte le 154 pagine di discussione.
    Sto cercando di capire come far fare conversione PCM->DSD (al volo, non in modalità batch) a HQPlayer. Ho provato un bel po' (tutte è impossibile!) di opzioni, senza successo.
    Ho ancora la versione di prova (limitata a 30 minuti) dipende da quello?
    Con JRiver 24 ci riesco (e bene), però volevo vedere se con HQPlayer le cose andavano meglio.
    Grazie
Pagina 154 di 184
Ci sono attualmente 41 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 41 ospiti)
