Pagina 148 di 184
... 48 98 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 1835
  1. #1471
    kibibyte L'avatar di grunter
    Oct 2014
    Pistoia
    Grazie mille Bibo!
    La versione 2S è una sorta di versione "light" della versione non 2s, esatto? Cioè il metodo avviene attraverso due passaggi, in modo da alleggerire in qualche senso il carico, è così?
    Mi dai una descrizione volee dei due estremi di impostazione tra closed-form e poly-sinc-xtr?
    Dal manuale leggo che xtr sta per eXTReme cutoff, mentre closed-form immagino che significhi maggior aderenza all'originale.
  2. #1472
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    ciao Federico
    l'utilizzo del filtro XTR liscio comporta un notevole utilizzo delle risorse della cpu, io con la i7 6700 riesco a utilizzarlo con il -2 ( questo per farti capire la capacità di calcolo che necessita il filtro )
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  3. #1473
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da grunter
    Grazie mille Bibo!
    Sì, la versione 2S è "light", in due passaggi.
    - "Closed-form" Questo è un filtro reversibile ai dati originali con un alto numero di taps, alcuni lo chiamerebbero "bit-perfect", quindi non è apodizing, per cui non rimuove il ringing che può esistere nella registrazione. Data la tipologia, questo filtro può upsamplare solo alla stessa famiglia dell'input, 44,1 o 48kHz.
    - "Closed-form-fast" Come sopra, ma con meno carico della CPU e quindi anche meno preciso. La precisione è ottimizzata per un output di 24-bit PCM.
    - "poly-sinc-xtr" Filtro sinc polifase lineare con un cut-off e un'attenuazione estrema; cioè, è più ripido e lungo, con 5 volte più taps del "poly-sinc" e un'attenuazione spinta a -240 dB.
  4. #1474
    Oct 2014
    Pistoia
    Grazie ragazzi.
    Dunque "teoricamente" il closed form è il più "attinente" al dato originale, mentre il poly-sinc-xtr è più "drastico" nell'elaborazione del dato, dico bene?
    A livello di complessita di calcolo computazionale entrambi sono molto pesanti dunque, similare grossomodo?
  5. #1475
    Oct 2010
    Il closed-form non lo uso mai, ma credo che l'xtr sia più pesante.
    Entrambi possono lavorare, in termini di frequenza, solo alla famiglia di appartenenza - cioè 44.1 o 48 kHz.
  6. #1476
    Oct 2010
    Now there's new Embedded b17 available. It has now UPnP Renderer functionality built-in (with Rygel as a library), so one doesn't anymore need a separate Rygel daemon or D-Bus. So just the shipped systemd service is enough standalone. To enable this functionality, configuration file needs one new element in main element:
    < upnp interface="eth0"/ >
    Where "eth0" needs to be name of the ethernet device you want to use for UPnP functionality. (if you had any earlier extra items defined, these need to move inside the element).
  7. #1477
    Oct 2010
    Just uploaded Embedded b18 with bunch of fixes and improvements. Note also set of new exported mime types in the example config. This one also has the page redirect to /config in case of problems. And fixes race condition where playback track progress could fail on an playlist (UPnP/Roon).
  8. #1478
    Oct 2010
    HQPlayer Desktop 3.20.2 released.
    Small user interface tweaks, support for date metadata for remote control applications, update "invisible" metadata on rescan and number of bug fixes.
    Buona notizia anche per HQPDcontrol
  9. #1479
    Oct 2010
    Confermo che l'applicazione Android HQPDcontrol per remotare HQPlayer si può scaricare gratis e in maniera permanente.
    Con l'ultima versione di HQPlayer HQPDcontrol è in grado di evidenziare sia Genre che Year. Al momento c'è bisogno della versione 1.3.5 che è solo in beta, ma tra poco sarà rilasciata quella ufficiale.
    Ultima modifica di bibo01 : 16-02-2018 a 06:11 Motivo: grazie Maggio
  10. #1480
    Oct 2010
    HQPlayer Embedded b21 is out and should be now close to first non-beta release.
    Now there's configuration pages for multichannel speaker setup and convolution engine. Library file has been relocated to $HOME/.hqplayer or $HOME depending on user/system scope. In addition, network interface for UPnP can be now defined as "auto", meaning it will be bound to all physical interfaces found at the startup time.
    On Ubuntu build, CUDA support is now enabled.
Pagina 148 di 184
