Pagina 111 di 184
... 11 61 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 161 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1835
  1. #1101
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Il cubox non ha user-id e password, e non ha shell.
    Credo che la tua migliore possibilità di accesso sia tramite Putty.
  2. #1102
    Oct 2010
    Ho ottenuto il contributo di Miska a riguardo:
    Non c'è nessun server SSH e non ci sono strumenti per il controllo dei valori di alsamixer sulla mia immagine NAA del CuBox-i.
    Se il DAC ha controlli del mixer, la migliore opzione è quella di installare Debian Stretch sul Cubox-i e poi networkaudiod. Dopo lì si possono avere tutte le normali utenze e server SSH.
  3. #1103
    nibble
    Feb 2016
    Ho gia' provato con Putty utilizzando l'ip del Cubox rilevato da tools-network naming di HQPlayer ma ho avuto l'errore ""Network error: connection refused". Ho anche riprovato dopo aver disattivato il Firewall sul pc ma ho avuto stesso risultato. Quale potrebbe essere il problema? Ho letto sul forum vecchi post di altri che sono riusciti ad accedere al Cubox tramite Putty.
  4. #1104
    nibble
    Feb 2016
    Grazie Bibo01. Avevo postato non essendomi accorto del tuo chiarimento.
    Ciao, Vincenzo
  5. #1105
    Oct 2010
    Comunque, se hai letto la risposta di Miska, sull'immagine del Cubox non ci sono i controlli alsamixer. Quindi, forse non vale perderci tempo.
    All'inizio di questo thread c'è la guida su come installare Debian Stretch.
  6. #1106
    Oct 2010
    HQPlayer 3.13.2 released.
    Fixes a regression in convolution/matrix processing of DSD sources.
    Network Audio Daemon 3.2.0 released with small improvements and fixes.
  7. #1107
    nibble
    May 2012
    Firenze
    Ho installato oggi la nuova Network Audio Daemon 3.2.0 released ma,scordami di salvare le due dll che ne permettevano il funzionamento,ho cancellato tutto.
    Quali e dove le recupero?
    Una mi sembra fosse msvc..... e ....no ricordo
    Un aiuto grazie
  8. #1108
    nibble
    May 2012
    Firenze
    dll trovate....
    mi son saltate all'occhio mentre guardavo tra le cartelle di hqplayer.
    Grazie comunque
  9. #1109
    Oct 2010
    Originariamente inviato da francy2007
    Ciao, Vincenzo
    Ti fornisco un altro messaggio di Miska che ti può essere utile per l'instalalzione:
    Stretch installer for both CuBox-i and BBB (plus bunch of other hardwares) can be found here:
    Studenten Net Twente - Index of /debian/dists/testing/main/installer-armhf/current/images/hd-media/SD-card-images/
    Check the README file there. You combine the two parts into one image, dump it on microSD card and boot to get a normal Debian installer. Requires some knowledge on Linux, but it is quite straightforward process. At the end when package selections are asked, my recommendation is to select only SSH server and nothing else - this keeps the installation as lean as possible. Then just install the libasound2 and other packages really needed by networkaudiod using "apt-get install".
    The package that has alsamixer is called "alsa-utils". For WiFi you need "wpasupplicant".
  10. #1110
    nibble
    Feb 2016
    Ok, grazie.
    Ciao.
Pagina 111 di 184
