In questo tipo di applicazione 64bit non fanno alcuna differenza. Anzi, come hai detto tu, potrebbero creare problemi di compatibilità con driver più vecchi.
Con quell'installazione quanti servizi/processi hai? E quanta RAM usa il SO dopo l'avvio?
A dire la verità non ho controllato i processi, ma non pochi, considerando che non è una versione Lite (ma la Core N) e non ho fatto alcuna ottimizzazione. Mi sembra circa 600MB di Ram, con paging disabilitato.
di sicuro sul NAA... e se vuoi anche sull'altro (fatto salvo quanto riportava Bibo a proposito di quanto detto da Miska).
perché per il NAA un ambiente desktop grafico non solo non serve a niente, ma è tutta roba che da solo fastidio...
l'idea non sarebbe male... ma il prezzo di quella schedina è da rapina a mano armata.
non serve che sia windoze. Puoi usare benissimo Linux (non servono driver aggiuntivi, quella scheda usa un chipset già supportato nativamente dai kernel Linux recenti).
Ti serve solo un computer che abbia almeno uno slot PCI-e 1x (o maggiore) libero.
Ultima modifica di UnixMan : 26-01-2015 a 12:43
Ciao, Paolo.
Ciao, Paolo.
grazie Paolo,
in effetti quella schedina usb costa parecchio ma secondo me i benefici si sentono tutti : cioè io la consiglio come acquisto, al di là del prezzo !!!
io dal momento che ce l'ho in casa la userò o cercherò di usarla, il problema è che per usarla dovrò implementare una scheda mini itx (ASUS z97 mini itx), ma non so se ne vale la pena rispetto all'acquisto di un NUC i5 ....
per il SO mi intriga l'dea di provare un win 8.1 in safety mode senza GUI (l'idea sembra ottima)
per il win server 2012R2 in core mode ho visto che è una modalità di installazione del sistema operativo ! poi hai solo il prompt di windows cioè è tutto testuale (poco male).
i comandi sono sempre quelli dos? presumo di si... basterà caricare i servizi di rete e l'eseguibile dei driver asio per il proprio DAC (sempre che sia un eseguibile !!!)
oppure provare come suggerisci te una distro linux i386 (anche qui ci sarebbe da studiare, io sono a zero in campo linux) ma non è impossibile anzi, ho appena scaricato la lista comandi per debian, c'è un manuale e tutto ciò che serve per fare un'installazione da zero !
alla fine,
l'idea è: nuc i5 ?! oppure un pc anche senza case con motherboard ASUS z97 mini itx per usare la fantomatica scheda usb della Sotm ?!!?
devi installare solo il sistema di base e poi dare un comando per installare il NAA con le relative dipendenze. È di una facilità disarmante, ci riuscirebbe anche un bambino.
Conviene usare una immagine "mini"/netinstall:
https://www.debian.org/CD/netinst/
http://ftp.debian.org/debian/dists/s...tboot/mini.iso
http://ftp.debian.org/debian/dists/t...tboot/mini.iso
Basta mettere l'immagine dell'installatore su un CD o su un USB stick, avviare da quello e seguire le istruzioni. Avendo cura di scegliere di installare solo il sistema di base e nient'altro. Al momento dell'installazione la macchina deve essere connessa alla rete via cavo (Ethernet), attraverso un router che fornisca servizi DHCP e connessione ad Internet.
Ciao, Paolo.
sprecare una CPU i3 o superiore per fare una operazione che non richiede alcuna elaborazione da parte della CPU (è banalmente una copia dati da una interfaccia ad un'altra) e che potrebbe essere fatta perfino dal più piccolo dei microcontrollori IMO non ha alcun senso. Anche le meno potenti tra le CPU x86 (incluse VIA, AMD Geode, Intel Atom, ecc) hanno potenza da vendere per quella funzione. L'unica cosa che ti serve (per usare la tua scheda USB) è la presenza di un bus PCI-e 1x.
Qualcosa del genere è già esagerato: Linux-ready SBC debuts tiny stackable PCIe bus*·* LinuxGizmos.com
Ultima modifica di UnixMan : 26-01-2015 a 12:35
Ciao, Paolo.
eccellente !!!
appena rimonto tutto sarà la prima cosa che proverò ovvero un debian Wheezy i386 (c'è anche la versione nuova, che consiglia bibo tra l'altro !!!)
perchè serve internet ?!
ps: ho visto che è effettivamente è un comando da digitare per installare il Network Audio Daemon (poi basta gli asio in linux sono già installati)
rimane il dubbio sull'hardware da usare ! e il dubbio sulle voci confermate che in win con asio si senta meglio !!!!
Ciao, Paolo.
ah ok, grazie !
nel caso propendessi per windows 8.1 dovrei necessariamente usare un i3 o superiori, mentre per linux basta una cpu effettivamente poco potente !
bene !
