cosa intendi fino a 2,8 senza dissy , mentre se c'e' il dissy meno ???
NO!!!!!
intendevo ke anke se nn hai i dissipatori sui chip delle ram fino ad un voltaggio di 2,8v. puoi stare tranquillo
se metti i dissi puoi pure aumentare
ciao!
metti le ram coi timing più schifosi e lascia il vmem dove è ora. Vedrai che va, parola di Diablo Di solito sbatte al desktop solo x le ram
ok mi sono rotto , oggi alle 2 ho messo in frigo 3 taniche da 10 Litri di acqua e ho fatto la seguente prova :
1 ho agginto una ventolina che raffredda i mosfet
2 ho messo i 30 litri d'acqua gia fredda ( circa 12°)
3 ho preso quei maledetti affari che si mettono nelle borse termiche per gli alimenti e li ho messi nella vaschetta dell'acqua che e' scesa a circa 10/11 gradi
messo il bios a :
cpu 194x11.5 = 2231 @ 1,85
ram a 388 cas 2-2-5-2 con DDR ENANCED PERFORMANCE attivo a 2,85
messo il volt dell' i/o a 3,65
attivato il comando AGP ENANCED PERFORMANCE
riavvio e carico Windows con la cpu a 22°!!!!!!!!
metto la geppo 3 Ti500 @ 255/500 e faccio partire 3D mark 2001 SE build 330
MINKIA !!!!!!!!
11.873 punti !!!!!!!! rock solid !!!!!!!
tolgo gli affari delle borse termiche e aspetto un'oretta che l'acqua si scaldi ( ho spento anche la ventola del radiatore per far si che si scaldasse prima )
e faccio girare 3D mark in demo loop....
dopo un'ora e venti comincia a dare i numeri , controllo la temp della cpu ed e' a 47°
faccio per arrestare il sistema e si blocca tutto !
ok conclusione :
la CPU sale maledettamente ma deve avere una temperatura di operativita' bassa !
dopo le ferie si aggiungera' una bella gelateria ( magari frego "novelle cousin" alla mia nipotina ! ) e credo che otterro' ottimi risultati , adesso lo lascio andare intorno a 2 Ghz con la geppo di default fino al mio rientro ( si sa mai che il fratello combini casini ! ) poi continuano gli esperimenti !
che tu faccia quasi 12000 punti con una gf3 ti200 a quelle basse frequenze mi sembra dubbia
EheHE, sono veramente contento di questo tuo risultatoOriginally posted by Harlock
ok mi sono rotto , ogi alle 3 ho messo in frigo 2 taniche da 10 Litri di acqua e ho fatto la seguente prova :
messo il bios a :
MINKIA !!!!!!!!
ok conclusione :
Te l'avevo detto che con questo sistema (acqua fredda, ghiaccio eccc..) saresti arrivato alle VERE performance della tua CPU. Immagina a modificare la scheda come ho fatto io LOL
Con il semplice liquido sugli 0° ho passato abbondantemente i 2300mhz
E questo secondo te vuol dire che il tbread scalda più di un xp ? A voi le conclusioni dunque :]
anche io quando l'ho visto non credevo ai miei occhi ma poi ho calcolato i fattori e ne e' uscito che ci poteva stare con la configurazione da sign facevo poco meno di 10.000 e ci sono parecchie differenze da quella della sign a quella della prova con frigo !
eccole :
bus della CPU da 177 a 194 !
frequenza CPU da 2036 a 2231 !
opzioni AGP ENANCED PERFORMANCE prima disable e poi enable
la ram da 354 cas 2-5-2-2 con ENACED PERFORMANCE disable e CMD in auto a 388 con ENANCED PERFORMANCE abilitato e CMD in HIGH e mettento pure il DRAM ACCES a 2T ( appoggiato provvisorriamente una 80x80 che sparava sulle ram )
portato la ram della geppo da 490@500 ( con qualche difettuccio durante il test ma minimi )
installato i Detonator 30,82 di PNY che solo quelli mi hanno fatto prendere uncentinaio di punti dei test !
ora che dici ! ciao !
