Antec KÜHLER H2O 920 : performance ai massimi livelli - [RECENSIONI]
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
    byte
    May 2011
    penso che i tre anni di garanzia sul prodotto siano un'indicazione ...
    tre anni di garanzia un'indicazione? Quindi si presume che durino ALMENO 3 anni , qualcuno sa'quanto durano SOLITAMENTE sti oggettini?
    3 anni nel senso che è il tempo minimo che si evince dalla durata della garanzia ...
    se sono usciteda poco più di una anno queste soluzioni, come si farà mai a sapere quanto dureranno di preciso è un mistero ...
    certo, si potranno rabbocare i liquidi e cambiare le ventole ma una durata precisa è difficile da stabilire ...
    byte
    May 2011
    Ok,non sapevo fossero cosi' nuove queste soluzioni, per me esiste "roba a liquido" gia' da anni
    Comunque mi pare che siano sistemi chiusi, dove lo si fa il rabbocco?!
    Mi chiedevo anche come mai serva il rabbocco...se sono chiusi non puo' uscirne nulla, al massimo si sostituisce il liquido per altri fattori , pero' mi parli di rabbocco e qui mi viene il dubbio che dentro il case possa finirci dell'umidita'.
    E' possibile ?
    cerco di spiegarmi meglio ...
    premesso che uso sistemi a liquido di alto livello da più di dieci anni, ma qui si sta parlando di soluzioni a liquido all-in-one, che non è molto che sono sul mercato e che sono una cosa ben diversa da impianti di alto livello che costano di minimo il triplo ...
    1) anche se sigillati i rabbocchi si possono fare e si possono anche cambiare i tubi, basta avere un po' di esperienza e comunque la garanzia decade;
    2) una perdita minima nel tempo ci sarà sempre dovuta a molteplici fattori, quindi tre anni sono anche troppi per un prodotto che costa nell'insieme poco più di un semplice waterblock di fascia alta;
    spero sia tutto chiaro
  5. #15
    byte
    May 2011
    Ok, quindi in definitiva non so' i motivi che fanno evaporare parte del liquido, so' che sono molteplici pero'...
    Invece mi e' utile sapere che anche questi sistemi a liquido "per poveri" possono essere rinnovati e gestiti anche da inesperti come me.
    Se durano almeno tre anni, forse non mi capitera' mai di doverli "gestire"
    Grazie per le risposte.
    Ciao.
  6. #16
    Padova
    la pompa ha un periodo stimato di oltre 50.000 ore che sono circa 6anni h24....i radiatori, visti i materiali nobili, durano tutti almeno una decina d'anni...i waterblock se non aperti non hanno problemi di tenuta...secondo me facciamo ora a stancarci di questa passione, prima che un sistema del genere ci lascia a piedi
  7. #17
    byte
    May 2011
    Originariamente inviato da erfass
    Bene, a me piace sapere che una cosa durera' molto, cosi' posso stare tranquillo che nel periodo in cui la usero' io, non avro' grattacapi
    Devo dire che ho in mente di cambiare la base e farne una con raffreddamento "per poveri" a liquido, ovvero solo per la cpu.
    Tutta roba corsair, compreso il case. Chissa' a quanto riusciro' a tirare un i7 2600K
  8. #18
    somewhere in the cyberspace
    io non lo definirei un impianto a liquido per poveri ... ma bensi un'impianto a liquido per chi non ha voglia di fare troppi sbattimenti : lo compri, lo monti , funziona ( si spera ) , e vai con dio .....
    Facciadibook
  9. #19
    byte
    May 2011
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    Gia', un easy to use.
    Pero' l'ho definito "per poveri" tra virgolette.
    Questo perche' l'esperto mi ha sottolineato che i sistemi "SERI" costano tre volte tanto.
    PEr il resto, siccome pare funzionare bene attendo la recensione di quello piu' nuovo della CORSAIR e poi lo acquisto.
    E vediamo se riescoa fare esplodere tutto
  10. #20
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Io uso l'Antec 920 da poco più di un mese ed è davvero un ottimo prodotto, stra consigliato!!!
    Sono sempre in overclock con il 2600k a 4.2GHz e la temperatura è sempre bassa (37-42°C)..
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
