salve
ho a disposizione un intel core2 quad q8300
se lo sostituissi a questa configurazione ne trarrei qualche beneficio?
e 8400 overclok 3600
ram ddr 2 800 mhz
ati 5850
ovviamente overcloccherei anche il q8300
grazie in anticipo
Printable View
salve
ram ddr 2 800 mhz
ati 5850
grazie in anticipo
un minimo sì, ma la piattaforma è vecchiotta a prescindere, poi se ci devi solo navigare o usare programmi datati e non molto pesanti va anche bene ...
Partendo dall'assunto che un Q8300 non è affatto incline all'overclock come l'ottimo E8400, sarebbe interessante sapere quale scheda madre stai utilizzando.
la scheda madre e asus p5kpl-se e diciamo lo userei per assetto corsa
Questa scheda madre riesce a reggere abbastanza bene l'overclock moderato (3600MHz) dell'E8400 ma non si può dire certo la stessa cosa per quanto riguarda il Q8300 che, per raggiungere frequenze di rilievo, necessita di un FSB molto alto (difficilmente raggiungibile in stabilità con la tua scheda madre) e di una sezione di alimentazione più robusta di quella della P5KPL-SE.
In definitiva, se cerchi prestazioni maggiori di quelle attualmente concesse dalla tua piattaforma dovrai pensare seriamente ad aggiornare l'intero PC. :)
si, si
Personalmente sono però decisamente più pessimista sulle attitudini in oc della P5KPL-SE, in
quanto la presenza di solo tre fasi di alimentazione (nei riquadri rossi) sulla cpu e due MosFET
non-LowRDS per ciascuna fase (in quelli blu), non garantiscono la necessaria affidabilità nel
tempo.
https://up.nexthardware.com/user_ima...-SE_phases.jpg
Comunque, a volerci lo stesso provare bisognerebbe provvedere un più che buon raffreddamento
di tutta quella zona e soprattutto sui MosFET ci sarebbe bisogno di un qualche dissipatore passivo.
Un quad core in oc, soprattutto a 45nm con basso moltiplicatore come il Q8300 (per come ben
dice carlo) non è per nulla adatto a queste circostanze operative.
grazie per le risposte molto tecniche
infatti 8400 e al limite uno step in piu di OC al FSB
e non si avvia....
cmq a assetto corsa ci sto giocando con impostazioni grafiche per me soddisfacenti
ma con FPS che vanno da 30 a 65 e il processore arriva a lavorare al 98%
quindi suppongo sia CPU limited
la 5850 secondo me puo dare di piu migliorando la cpu
vi chiedo cosa potrei sostituire per avere un anche leggero miglioramente in fluidita
rimanendo con queste impostazioni grafiche che mi soddisfano spendendo il meno possibile perche non mi interessa di avere
un super pc in ottica futura perche gioco solo ad assetto corsa e raceroom
se puo bastare sostituire il processore con un quadcore piu performante del attuale E8400
oppure una minima configurazione di motherboar cpu e ram proprio con minima spesa ma almeno qualche miglioramento
vi ringrazio
tipo una roba del genere
anche se la P5KPL-SE dovesse supportare un buon Q9550, riuscissi a trovarlo e a spuntarlo ad
un discreto prezzo, la sostanza non cambierebbe granché: se non ricordo male il suo molti è 9.5x,
quindi dovresti salire ~400MHz (dai suoi 333Mhz) per avere dei sensibili miglioramenti.
Pilotare il tutto a quella frequenza (1600Mhz di FSB) non è semplice, purtroppo, per il chipset
di quella mobo (Intel G31), fermo restando i problemi di affidabilità delle fasi e dell'energia che
dovranno dissipare i MosFET, a cui ho già accennato.
Ci vorrebbe una mainboard di più alto profilo, ma non scordiamo che si tratterebbe pur sempre
di hardware usato di una decina d'anni.
p.s.
quella mobo mini-ITX con la cpu integrata, Intel J1900, di cui hai messo il link non credo sia
assolutamente adatta alle tue attuali esigenze di videogaming.
https://up.nexthardware.com/user_ima...5/Immagine.png
A 400 MHZ ci arriva
sono anni che e cosi stabile mai avuto problemi
