Overclock fallito
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    Originariamente inviato da nicus00
    Ho un case mid tower Corsair Carbide Spec 03........
    L'altezza massima consentita dal tuo case per il dissipatore CPU è di 157mm, quindi devi cercare qualcosa che non ecceda tale limite oppure puntare su un AiO tipo Corsair H80i.
    May 2015
    condivido il suggerimento del boss, un bel dissipatore Noctua e non ci pensi più!!
    PS:
    anche il suggerimento di controllare il ricircolo interno al case è un ottimo suggerimento, tantopiù che l'estate è alle porte...
    di base, ventolame a parte è molto importante mantenere pulito dalla polvere tutto il nostro hardware, mi raccomando! se agisci con una pistola ad aria compressa vedi di limitare la pressione sotto 1 bar. Se esageri rischi che qualche componente si danneggi o addirittura voli via quindi pulizia si ma con un minimo di maniera.
    per la manutenzione quotidiana invece anche san Swiffer dice la sua
    Ho visto in giro anche il Noctua NH-D14, dovrebbe andar bene anche quello, e starci nel mio Carbide spec 03? E' un case dove si riesce ad essere molto ordinati per quanto riguarda alloggiamento cavi e cavetti, però da fastidio nella parte superiore, proprio dove si alloggia il dissipatore...... Ho fatto un attimo di fatica ad agganciare il Tracens ad esempio, chiaramente senza smontare la scheda madre in quel caso.......
    Per la pulizia solitamente uso le bombolette ad aria compressa, dove però non è possibile regolare la pressione...... Ultimamente non le uso perché il mio rivenditore vendeva quelle con il talco, e sinceramente dopo una pulizia di case e componenti mi nauseava l'odore
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Se la massima consentita e 157 ...siamo messi maluccio... per i noctua citati... NH-U12S (158mm) NH-U14S (165mm) NH-14D (165mmm)
    signature
    Comprati un bell'AIO e non ci pensi più.
  5. #15
    Sep 2009
    A casa mia
    Ben detto
    signature
  6. #16
    Jul 2013
    Magari da 280mm e stai fresco in tutti i sensi!
    Marco
Pagina 2 di 2
1 2
