Amd A6-3650 - fm1 oc
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
Nome:   Pi a 2,6 ghz stock 100x26.jpg
Visite: 133
Dimensione:   131.6 KB
ID: 15491Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Pi  a 4,9 ghz 106x47.jpg
Visite: 134
Dimensione:   122.1 KB
ID: 15489Allegato 15490Io uso una vga amd 6850 ora come ora, l'integrata l'ho usata a suo tempo e ora ho messo la 6850 che restava nel cassetto altrimenti... cmq altine probabile, ma sono anche a dissi stock con case chiuso. Cmq in teoria nel weekend mi arriva una mobo da provare... vediamo cosa ne esce... :-D
    Nel frattempo ho fatto due prove di Spi fino a 4m
    Stock 2,6 ghz 100x26
    4,9 ghz 106x47
    Che ne pensi?
    Il divario tra i tempi @stock e @oc è plausibile?
    Ultima modifica di gioy86 : 13-06-2014 a 12:21
    Gli screen a quella risoluzione sono illeggibili.
    @frakka a quella frequenza eri stabile con quel VCore anche in full load?
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Buondì a voi! ieri sera ero assonnato, non mi sono accorto di aver impostato per errore le ram a 1300 scarsi con timing a 14-14-14-36 :-P . stasera rifaccio i test con le ram a 1600 e timing corretti, ossia 9-9-9-24 cr2.
    mi dico pirla da solo, anche perché nei bench test di aida ho guadagni prestazionali notevoli. stasera rifaccio i test e uppo il tutto
    Intendi lo screen a 4680? Non saprei, stò facendo unicamente dei test con Catzilla e qualche 3dMark. Per ora crash non ne ho avuti, la temperatura massima toccata dalla CPU è di 47-48°...
    Queste APU sono terribilmente sensibili alle variazioni del bus: E' necessaria molta attenzione per riuscire a salire ma se si imbroccano le combinazioni giuste si riesce a salire abbastanza bene. O meglio: L'altra volta ho fatto molta più fatica, ora mi sembra che salga molto più agevolmente.
    Ho anche un alimentatore molto diverso sotto, rispetto a quello di prima: La mobo droppa veramente molto quindi probabilmente un ali più benzinato rispetto al Liberty 620 della precedente sessione di test da il suo contributo...
  5. #15
    Non ho mai avuto a che fare con queste APU, ma devo dire che mi stanno incuriosendo non poco.
  6. #16
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da gioy86
    Ora sto vedendo di reperire un'altra mobo fm1, o anche due, di produttori diversi, così da fare altri test e vedere se è la mia mobo ad esser "fortunata" o se la mia apu è un "freak sample", come lo definisco io... hahahaha
    nulla di tutto ciò: si tratta semplicemente di "empty overclocking", risaputo sin dal 2011:
    A8-3850 Has Ineffective BClk Multiplier | techPowerUp
  7. #17
    Questa non la sapevo proprio.
    Grazie Toto per aver svelato l'arcano.
  8. #18
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Grazie toto, in effetti ho fatto altri test, sia con clock stock, sia con molti aumentato ma frequenza bus a 100mhz, sia aumentando molti e bus. nell'articolo si menziona il 3850, ma evidentemente è applicato anche al 3650. Peccato, speravo nei 5 gigi reali... anche vedendo che effettivamente le temperature erano aumentate di circa 10-12 gradi rispetto lo stock!
  9. #19
    Non lo sapevo neanche io...
  10. #20
    Quando mi hai posto questa domanda ho risposto con leggerezza, senza verificare.
    CPUz rileva un vCore assolutamente sballato, non ha nulla a che vedere con le impostazioni reali. Di seguito, un esempio con la schermata di CPUz ed il Trixx di Sapphire per il confronto:
Pagina 2 di 2
1 2
