Test overclock SAPPHIRE R9 290X Tri-X OC 4GB
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    Predefinito Test overclock SAPPHIRE R9 290X Tri-X OC 4GB
    Per completare l’ottima recensione della Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC da noi pubblicata all’inizio di questo mese, seppur in ritardo, vi proponiamo alcuni test di overclock che abbiamo condotto con la seguente piattaforma:
    Banchetto Microcool 101 Rev. 3
    Asus Maximus V Formula
    Intel Core I7 3770K
    G.Skill F3-2600C10D-8GTXD
    SSD Kingston HyperX 3K 120GB
    Kit XSPC RayStorm 750 AX360
    Antec HCG850-M
    Windows 7 Professional 64bit SP1
    Driver AMD Catalyst 13.12
    Per scongiurare l'eventualità di colli di bottiglia da parte della cpu ed evitare quindi di falsare i risultati dei vari benchmark abbiamo applicato un consistente overclock al processore stesso.
    Per avere un metro di comparazione delle capacità dell’attuale punta di diamante di AMD abbiamo svolto i seguenti benchmark 3D prima con scheda a default e poi in overclock.
    3DMark Vantage (preset Performance)
    Impostazioni:
    CPU@ 5226MHz Ram@ 2613 9-11-11-28 1T VGA default
    Impostazioni:
    CPU@5226MHz Ram@2613MHz 9-11-11-28 1T GPU@1225MHz Memory 1352MHz
    3DMark11
    Impostazioni:
    CPU@5225MHz Ram@2613MHz 9-11-11-28 1T VGA default
    Impostazioni:
    CPU@5225MHz Ram@2613MHz 9-11-11-28 1T GPU@1224MHz Memory@1352MHz
    3DMark Fire Strike Extreme
    Impostazioni:
    Impostazioni:
    CPU@5225MHz Ram@2613MHz 9-11-11-28 1T GPU@1222MHz Memory@1352MHz
    Unigine Heaven 4.0
    (preset Extreme)
    Impostazioni:
    CPU@5225MHz Ram@2613MHz VGA default
    Impostazioni:
    Per raggiungere queste frequenze con la R9 290X ci siamo avvalsi dell’apposita utility TRIXX di Sapphire, eseguendo un overvolt pari a 100mV e settando la velocità delle ventole in modo molto aggressivo, in modo tale da scongiurare il raggiungimento di temperature troppo elevate.
    Ovviamente non è affatto consigliabile un’impostazione del genere per un utilizzo giornaliero, tanto più che con i suoi 1040MHz di default non avrete di certo problemi di frame rate con qualsiasi titolo attuale.
    Il dissipatore di questa scheda grafica è a dir poco sorprendente : nonostante l’overvolt e l’overclock applicato, durante tutti i benchmark svolti, non abbiamo mai rilevato una temperatura superiore ai 64°C e, considerando che la scheda occupa solo due slot, a parere nostro è un risultato eccezionale.
    I consumi energetici in full load sono piuttosto contenuti in relazione alla potenza messa a disposizione:
    Il consumo massimo rilevato a monte dell'alimentatore durante i benchmark con la configurazione in prova overclockata al limite si è attestato a 530W mentre, con la sola scheda grafica a default, abbiamo registrato circa 50W in meno.
    Facendo poi una prova sempre in full load per un utilizzo giornaliero con CPU 3770K impostata a 4200MHz e la R9 290X con i valori di default, i consumi sono scesi sino a 350W; questo sta a testimoniare che non servono alimentatori da mille mila Watt per questa scheda grafica.
    Ultima modifica di virgolanera : 13-11-2019 a 10:19
    Nexthardware Staff L'avatar di Cische
    Aug 2007
    Siena
    Complimenti, Test interessanti.
    tira bene anche in OC questa scheda, a testimonianza di come un buon dissipatore possa fare la differenza
    mi domando ancora come abbia fatto AMD ad usare dissipatori così mediocri sulle versioni reference, castrando, di fatto, un ottimo progetto ...
    la Sapphire R9 290X Tri-X OC 4GB a mio modesto parere non ha rivali, è una signora vga
    credo che l'obiettivo fosse quello di contenere il prezzo finale.. il risultato una conseguenza.
    Un ulteriore dato che ho involontariamente omesso è la perdita di efficienza che si ha se si spinge la gpu oltre i 1300MHz; con un ulteriore leggero overvolt la vga sale ancora senza incertezze o artefatti ma di fatto i benchmark restituiscono valori via via decrescenti. Lo stesso discorso è valido per le memorie: superati i 1360MHz circa, il punteggio nei benchmark ne risente in modo negativo.
    Sono sempre più convinto che si tratti di una grande scheda
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Che dire la si puo definire una scheda video senza compromessi....
    Ps: ( hai avuto modo di riscontrare le varie difficolta' che molti utenti si lamentano? )
    signature
    Originariamente inviato da sidd
    i problemi cui tu fai riferimento sono prettamente legati ai driver catalyst che presentano continuamente problemi. Non a caso ho utilizzato la versione 13.12 anziché i 14.1 beta.
    Ultima modifica di virgolanera : 25-02-2014 a 14:06
    Immagino intendessi 13.12
    Quando si ha per le mani un bel pezzo di hardware, c'è di che divertirsi!!
    Corretto.
    Grazie Matteo, mi era scappato un "1".
