Overclock i5 750 a 3800 mhz o >
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    Predefinito Overclock i5 750 a 3800 mhz o >
    Ciao a tutti vorrei da voi dei consigli per far arrivare la mia cpu almeno a 3800 mhz dai 3500 attuali visto che alcuni mi hanno detto che potrei sfruttare meglio la mia vga.
    Sono alquanto nubbo in overclock quindi dovrete avere un po di pazienza .
    Se volete vi posto le schermate del bios grazie in anticipo
    Originariamente inviato da Lupo0731
    Per sapere se questo è fattibile dovresti dirci in primo luogo a quanto hai settato i parametri relativi all' attuale overclock nel bios e le temperature raggiunte sotto carico dalla cpu con la frequenza a 3500 mhz , presumendo comunque che tu abbia già installato un buon dissipatore cpu.
    P. s. la tua scheda madre non è particolarmente indicata per l' overclock , ma dato che la cpu in tuo possesso si overclocka molto bene vale la pena provarci
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    il dissipatore è un artic freezing 12 e la cpu sotto stress con intel burn test non va oltre i 60- 62 gradi; ti posto gli screen del bios! Thx per la risp
Nome:   P1020580.jpg
Visite: 691
Dimensione:   174.5 KB
ID: 12426Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   P1020581.jpg
Visite: 683
Dimensione:   172.9 KB
    Ultima modifica di Lupo0731 : 05-01-2013 a 19:34
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    heiiiii c'è nessunooooo!?!
    Forse è un Arctic Freezer 13 , non è il massimo ma date le temperature ancora abbastanza buone credo che si possa arrivare anche a 3800 mhz. Devi però dirmi che ram hai ( nella config. c'è scritto solo Kingston 8 GB ) per poter settare bene la frequenza della memoria.
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    scusa le ram ho guardato la targhetta sono delle ADATA AD3U1333B2G9-B...quale sarebbe il miglior dissipatore da comprare ora sul mercato,tanto penso che max costi 50 euro no? Thermaright macho?
    Ti posto anche altri screen se ti sono di aiutoClicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   bench3dmark 3500.jpg
Visite: 632
Dimensione:   97.4 KB
ID: 12441Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Immagine 2.jpg
Visite: 626
Dimensione:   97.9 KB
ID: 12442Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 656
Dimensione:   158.8 KB
ID: 12443Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Immagine3.jpg
Visite: 634
Dimensione:   104.0 KB
    Ah comunque grazie dell attenzione
    Per quanto riguarda il dissipatore non occorre di certo prendere il migliore per arrivare a 3800 mhz , comunque se prendi il Thermalright Macho va benissimo. Vedo con piacere che la cpu tiene i 3500 mhz con circa 1,25v , questo significa che hai ancora un buon margine per poter salire. Possiamo fare una prova settando il valore Adjust Cpu Base Frequency nel bios a 190 , metti in manuale il Memory Ratio e settalo su 6x in modo che la voce Adjust DRAM Frequency dia come valore 1140 mhz . Setta il parametro Cpu Voltage a +0,100 , salva e prova a vedere come va. Se il sistema risulta stabile si può provare a overclockare anche la ram portandola a 1520 mhz aiutandoci con il Cpu VTT Voltage e il DRAM Voltage. Fammi sapere....
    Ultima modifica di virgolanera : 07-01-2013 a 06:29
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    ok ma siamo sicuri che vada bene? No perche gia su due diversi forum mi hanno fatto mettere dei valori con i quali il pc non arrivava nemmeno al bios, mi ha toccato aprirlo e togliere la batteria della mobo
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    Niente ho provato con i valori che mi hai detto non carica nemmeno win . L'unica cosa sulle ram se metto in manuale e do 6x come hai detto to mi vieni fuori un valore mollto piu alto, per avere 1140 devo mettere 6x! .
    Mi sa che mi tocca rassegnarmi a rimanere a 3500
    Hai detto la stessa cosa......
    Manda uno screen del bios con i dati che ti ho detto di modificare e vediamo se c'è effettivamente qualcosa che non va....
