Aiuto overclock i7 990x
    Apr 2011
    Predefinito Aiuto overclock i7 990x
    ciao sono inesperto in questo campo,volevo overclokkare la mia cpu ho visto che alcuni sono riusciti ad arrivare a 4.98ghz e 5.0ghz come posso fare per arrivare a queste frequenze,vi elenco i miei componenti
    Scheda madre gigabyte g1 killer assassins
    memorie kingston 12gb ddr3 1600 cl9
    processore i7 990x
    schedra video nvidia gforce 480gtx
    raffeddamento a liquido sia processore che scheda video
    Vi ringrazio in anticipo
    a 5GHz per fare che ?
    a liquido un SPI 1M o un 3DMark05, 2 minuti e via ... e con una CPU molto fortunata ...
    quali sono le tue esigenze ?
    in daily use sarebbe un successo già stare stabile a 4.2 GHz ...
    scrivi l'elenco preciso dei componenti, compresi quelli relativi al raffreddamento a liquido ...
    poi posta un template del bios che ti diamo una mano
    Ultima modifica di giampa : 17-04-2011 a 00:32
    Originariamente inviato da mefisto
    processore i7 990x
    se ti può essere utile a questo link trovi una copia virtuale del tuo bios BIOS Gigabyte X58 Serie (è possibile utilizzarlo come il bios reale e per poter "navigarci" dentro i comandi sono gli stessi.. premendo enter, cambiando i valori ecc ecc..)
    addicted
    Jan 2011
    5ghz a liquido? per qualche bench magari, ma la vedo ardua per daily!
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    mi sa che qua non posta piu, ha trovato "aiuto" altrove ahah
    Originariamente inviato da KanGaXx
    certo che per volerci tirar fuori un daily use a liquido a 5ghz da 990x ci vuole una bella fantasia
    addicted
    Jan 2011
    dai nn fate i cattivelli
    Apr 2011
    Purtroppo ancora non ho trovato nessuna configurazione,il problema e che non overclokkando le temperature mi raggiungono temperature di 73 gradi,ho provato anche a overcloccare a 4 ghz ma le temperature mi raggiungono 80 gradi,a questo punto penso che ci sia qualcosa che non va
    Il mio impianto e composto così:
    Pompa ek EDP 4.0
    Cpu heatkiller 3.0
    Vga ek gtx480
    Radiatore black ice 360 raffreddato con ventole scythe a 1500rpm
    Vaschetta ek
    Secondo me potrebbe essere il radiatore che non ce la fa a raffreddare il liquidi,Secondo voi come faccio a risolvere?
    Jul 2008
    Ferrara
    innanzitutto se hai verificato che la pompa gira e l'impianto e montato correttamente ti rimane solo una cosa da fare.
    ti compri un termometro da 10-15€ e tieni monitorata la temperatura dell'acqua.....se è colpa del radiatore l'acqua supera i 30°C tranquillamente subito.
    se l'acqua invece rimane di 5-6 gradi superiore la temperatura ambiente sei ok e il problema è il WB montato male
    Apr 2011
    Il termometro ce lo e la temperatura del acqua e di 25-26 gradi,la temperatura ambiente e 21 gradi,e la temperatura quando accendo il computer e sui 30 gradi.il waterblock lo già smontato per cambiarci la pasta per metterci una ad alta conduttura,ma non ha cambiato nulla,con le temperatura che ti ho detto l'impianto va bene oppure male?
  1. i7 990x primi run :)
    By mattxx88 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 29
  2. Risposte: 0
  3. Intel Core i7 990X Extreme Edition nel Q1 2011 - [NEWS]
  4. aiuto overclock
    By devil005 in forum -= Overclocking e CPU =-
