sarei curioso di sapere fino a che frequenza posso portare il duron 700.premetto che la mia scheda madre,non ha i moltiplicatori.ho provato a impostare il bus a 110mhz,ma non parte.aiuto!!!
strano che il 700 non sopporti un oc di soli 70mhz. controlla piuttosto che non siano le ram a darti problemi.
verifica i tempi di latenza e, in caso, aumentali.
potrebbe essere utile avere anche qualche info sulla scheda madre.
con il Via KT133 è molto difficile portarlo anche solo a 109, di solito se vuoi un OC tramite FSB non devi superare i 107Mhz.
cmq devi provare di moltiplicatore. Il mio Duron a 700 l'ho portato tranquillamente @900 con 1,75 di vcore, penso ci si possa spingere molto oltre con un buon dissi!
sono daccordo con frenz, io dico che sono le ram, ho avuto lo stesso problema con un tb700, con 128mb ram pc133 e bus a 110mhz (770mhz) tutto ok, appena fatto un upgrade di ram a 256 non si accendeva piu' e ho dovuto riportare il bus a 100Mhz
prova a tenere le ram a rapporto 3:3 con fsb, e abbassa i tempi di latenza da 3 a 2. se invece sono gia' a due riporta fsb a 110 e alta i tempi a 3. dovrebbe funzionare .
ah, frenc, non frenz :p:p.
ho provato,e sono riuscito ad arrivare a 791mhz,poi hoimpostato x 800,ma non partiva.forse dovevo variare il voltaggio al core ma come??saluti
x schumy
Hey! ieri sera sono arrivato a un fsb di 111 con l'a7v. ho fatto girare hot cpu test (tmax 39° grazie al nuovo dissy majestic V mod. titan) e un test per le ram. tutto ok .
x ilfab
dovrei sapere il mod. della sm. altrimenti controlla nel manuale se hai un'opzione nel bios (o jp su sm) per innalzare il vcore
ti dev'essere capitata una partita di chipset molto buon, perchè in linea di massima il kt non arriva nemmeno a 110... beato te!Originariamente postato da frenc
x schumy
tranne per il fatto che non vuole fare andare la cpu con il molt. sbloccato ! parte e dopo pochi secondi il pc va in standby :!
... allora mica tanto beato...
Ma se il problema è il moltiplicatore, forse hai smatitato male...
