Salve a tutti, sono a chiedere un vostro consiglio, opinione, critica, quello che vi passa per la testa sui test che sto conducendo per percare di arrivare al mio obbiettivo FSB 500x8.
l'HW in questione è:
DFI DK P45-T2RS PLUS rev. A2 BIOS D45PDC29 ultimo ufficiale
CPU Intel Core2DUO E8400 E0 SLB9J VID 1.200v @3000 in full load
RAM CellShock DDR2 2x1Gb PC-8500 1066MHz 2.3v 5-5-5-15 2T chip Micron D9GMH
Ho subito disattivato lo Speedstep di intel e ho disattivato anche i seguenti parametri nella sezione CPU Features:
Thermal managment control: disabilitato
PPM (eist)mode: disabilitato
Limit CPUID MaxVal: disabilitato
C1E function: disabilitato
Execute disable bit: disabilitato
Virtualization tecnology: disabilitato
Poi, nella sezione GENIE BIOS ho impostato manualmente
DRAM Speed: 333/667 in Sincrono 1:1
Voltaggi; generalmente ci vado molto cauto perchè mi dite che questi Core2DUO sono delicato, quindi io aumentavo di uno step alla volta e generalmente solo quei parametri che più o meno conosco.
CPU VID Special Add: 1.216 in idle, 1.200 in full @3000
DRAM Voltage control: fino ad adesso ho dato max 2.1
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55 ho fatto qualche prova e ogni volta che lo mettevo allo step successivo 1.75 il pc si riavviava in eterno.
NB Core Voltage: 1.1825V ho provato fino a 1.2
CPU VTT Voltage: defolt 1.07 vedo che molti lo impostano tra 1.20 e 1.30
Clockgen Voltage control: 3.45v mai toccato
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0.67X valore di defolt della mobo (non lo conosco)
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0.67X valore di defolt della mobo (non lo conosco)
North Bridge GTL REF Volt: 0.67X valore di defolt della mobo (non lo conosco)
Vcore Droop: Enable
fino ad oggi ho provato svariati tentativi sia con moltiplicatore 8x in diversi casi il sistema creshava subito oppure dopo pochi minuti di attività.
Ho notato inoltre che facendo OCCT vedo che in full load il Vcore cala paurosamente anche se sono arrivato ad impostarlo quasi a 1.3V, vi allego una foto.
Elenco le prove fatte sin ora:
Impostazioni:
CPU VID: 1.360
CPU VTT: 1.26v
gli altri voltaggi lasciati com'erano
Ram 1:1 333/667 2.2V 5-5-5-18-2T gli altri timings tutto su AUTO
FSB 400x8= 3200MHz
OCCT Dati Medi: OK
come sopra i voltaggi ma con FSB 410x8= 3280MHz
OCCT Dati medi: Fallito dopo circa 2 minuti
Dato che nel Topic ufficiale ho letto hanno notato esserci dei buchi nell'FSB420 circa, ho pensato di avere lo stesso problema, allorchè ho provato:
420x8= 3360MHz
Risultato: il pc non boota e si riavvia in eterno. Devo andare di CMOS e ripartire. Non capisco cosa lo faccia sballare così da non bootare. e si che di V mi pare ce ne sono parecchi.
La guida DFI dice di metter mano agli Skew delle ram solo da FSB 450 in su, mentre per gli GTL non dice nulla, o meglio, parla un sacco senza farmi un esempio che posso capire.
Altra prova:
440x8 E8400 @3520MHz
CPU clock:440
Boot Up clock: AUTO
Amplitude: 800mV (non so cos'è, è impostato così da defolt)
CPU clock 0 Skew: 200ps
CPU clock 1 Skwe: 0ps
DRAM Speed: 333/667 @880MHz
CPU VID: +200mV CPU-Z,SmartGuardian,OCCT, Everest o qualsiasi progr mi vedono il Vcore 1.26 in idle e 1.24 in full Mi devo fidare?
CPU VTT: 1.30v
Dram: 2.100V
SB Core/CPU PLL: 1.55V
NB Core: 1.1825V
Clockgen: 3.45V
CPU GTL 0/2 REF: 0.61X
CPU GTL 1/3 REF: 0.61X
NB GTL REF: 0.63X
OCCT Dati medi SUPERATO (03/04/2009)
Provo a 444x8 = il pc si riavvia in eterno. Clear CMOS e sono punto a capo.
Riparto dalle impostazioni 440x8 e sorpresa!!! stavolta da Vista tutti i progr. mi vedono 1.400v sul core. con la differenza che stavolta il sistema non termina OCCT.
Suggerimenti?
Opinioni?
Commenti?
Insulti?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
