Salve a tutti, non ho mai overclockato i miei precedenti processori, ma adesso mi è venuto lo sfizio di provare.
Innanzitutto la mia configurazione:
Gigabyte GA-7VTX rev.1.0 (bios ultima versione, la 4)
Athlon Thunderbird 1.333Mhz (10.0x133mhz)
Ram DDR generica 256mb 2100 doppio banco(lo so,lo so, la cambio a fine agosto)
Voodoo 5500
IBM Deskstar 30Gb ATA100
Thermoengine+Delta sul processore
Enermax da 350Watt (3,3+5=183watt)
Le altre periferiche non mi sembrano rilevanti a fine overclock (o sbaglio?).
Allora con la utility della Gigabyte, Easytune, ho sparato il fsb a 150mhz, per vedere se reggeva, e in effetti ha retto un'oretta di test di Sandra (Cpu Bench:4142/2036 Cpu Multimedia:8208/9406 Memory Bench:661/848) senza battere apparentemente ciglio.
La temperatura non ha mai superato i 52 gradi (temp ambiente 30/32 gradi, temp "normale" 49 gradi) e si è alzata a 54 gradi solo quando ho utilizzato winamp e un programma di visualizzazione pesantino per la cpu 854 gradi max).
Ora, oltre a gradire commenti su questo, vorrei che soddifaste alcune curiosità:
1) la temp del proc non scnde mai sotto i 48/49 gradi, ho letto da qualche parte che molte schede non hanno l'idle attivato, se è il mio caso, come posso attivarlo?
2) sparare il fsb a 150mhz, anche con le mie prossime memorie Crucial a 2400, non può danneggiare il proc (escludendo danni da calore naturalmente), o il northbridge?
3) con il fsb a quella velocità, (scusate l'ignoranza se la domanda risulta bislacca) l'agp e il bus pci subiscono incrementi? se sì, di quanto?
Grazie a tutti per l'interessamento, ciao!!!
