Cambio scheda madre per fx 8350
    May 2015
    Predefinito Cambio scheda madre per fx 8350
    Ciao, il pc attuale lo vedete, intendevo passare ad un fx8350 che ho giò comprato e sperimentato sullla mia scheda anche se dichiarato incompatibile, ma a volte si ha fortuna...non è il mio caso,cioè a dire il vero se tengo solo 2 core attivi va
    Chiusa questa parentesi poco interessante, vorrei un consiglio per la scheda madre:
    Nella ponderazione della scelta, tenete conto di questi requisiti:
    -LA SCHEDA MADRE DEVE AVERE 10 FASI DI ALIMENTAZIONE
    - IL MIO OVERCLOCK NON è ESTREMO, E' PER SPREMERE QUALCHE FPS IN PIU' DAI GIOCHI IN MODO STABILE,SOPRATUTTO CON LE ULTIME USCITE
    - NON INTENDO FARE SLI O CROSSFIRE
    - HO BISOGNO DI PIù CONTROLLER PWM PER LE VENTOLE POSSIBILI, IN MODO CHE NON VADANO SEMPRE A CANNONE, MA SOLO QUANTO OCCORRE.
    -SATA 3 ED USB 3
    -LA SCHEDA VIDEO INTEGRATA NON E' FONDAMENTALE
    -MI BASTANO QUATTRO SLOT DDR3 DA 1600 IN SU
    -BUDGET TRA I 100 ED I 150 EURO, OVVIAMENTE IL MENO POSSIBILE E' MEGLIO
    grazie
    Ciao e benvenuto.
    Per le tue esigenze c'è la Gigabyte GA-990XA-UD3 a poco più di 100€ ed in aggiunta, fossi in te, prenderei un buon fan controller separato per gestire al meglio le ventole aggiuntive del tuo case.
    May 2015
    Ciao e benvenuto.
    ok, qualche dritta per il fan controller separato? Ne so meno di zero lì
    Jul 2013
    Che ventole hai? Pwm o normali a 3 pin?
    Marco
    May 2015
    Originariamente inviato da lordchaos
    3 pin,a parte le 2 da 150 per la cpu collegate tra loro con cavo a y
    Jul 2013
    Ti consiglio un lamptron FCv2 se non hai un case con uno sportello anteriore.
    Nel caso non ti piaccia sul sito del produttore ne puoi trovare altri sempre molto validi..
    viene piu o meno sui 40 euro
    May 2015
    ok, però volevo sapere cosa si guarda per scegliere questi particolari aggeggi? non penso uno valga l'altro
    grazie
    Jul 2013
    Ciao alcuni differiscono per la tipologia dei controlli touch screen o a manovella, altri per il wattaggio che ogni canale è in grado di fornire..per esempio l FCv2 è in grado di fornire 30w per canale quindi con un singolo canale puoi pilotare piu di una ventola..
    May 2015
    PERFEKT
    May 2015
    Originariamente inviato da kilyan82
    PERFEKT
    ho preso la scheda madre consigliata, ma non capisco la gestione ventole..il controllo esterno lo prenderò più avanti:
    Le opzioni che vedo sono:SILENT ,NORMAL , MANUAL e PWM, VOLTAGE, AUTO...
    io sarei intenzionato ad usare MANUAL+PWM ma poi mi trovo 0.75pwm, +1 pwm ecc fino a 2.75...che roba è? Come faccio a dire al pc da una certa temperatura metti la ventola a cannone? sembra che nello stress test non ci arrivi proprio al massimo la ventola
    E' per questo che mi consigliate il fan control esterno? perché non si può settare come ho detto?
    grazie
