connessione ventola anteriore su asus striker extreme
    Aug 2010
    Predefinito connessione ventola anteriore su asus striker extreme
    Buonasera
    ho preso una NB-blacksilent fan xlp e vorrei usarla come ventola anteriore per un case soprano ma non sò come collegarla alla scheda madre asus striker extreme. Ha un connettore a 4 pin e non capisco dove attaccarla.
    grazie.
    che tipo di molex 4 pin è ?
    se è di tipo classico colleghi la ventola all' alimentatore o usi un adattaore 4 pin -> 3 pin, se è un 4 pin tipo connettore CPU Fan sulla mainbord la puoi attaccare su un una qualsiasi attacco 3 pin della scheda ...
    abbi pazienza ma sul sito noiseblocker non c'è un' immagine decente ...
    somewhere in the cyberspace
    se hai un case atx dovresti attaccarla sul connettore fan 2 o fan 3 della scheda madre, sul connettore cpu fan ci attacchi quella del dissi della cpu che sarebbe meglio che fosse pwm .... se ha il connettore piccolo bianco a 4 pin è una ventola pwm ... ma è uguale ... non ti preoccupare ...
    Facciadibook
    mi date un chiarimento? stiamo parlando di una NB-blacksilent fan xlp
    Technical details:
    Dimensions : 120x120x25mm
    Weight : 125g
    Nominal voltage : 12-13,2 V
    Starting voltage : <7 Volt
    Power consumption : 0,6 - 4,8Watt
    Current draw: 0,05-0,40A
    Nominal speed : 1000-2000 (+/- 10%)
    Dielectric resistance : 5 mA (Max)
    Pressure : 2,653 mm-H2O max.
    Airflow : 69-128 m3/h
    Noise level: approx. 14-31 dB/A
    MTBF (25°C) : 75 000 hrs
    Connector : 4 Pin Molex with PWM and speed signal
    non è un carico eccessivo per collegarla alla mobo visto che probabilmente girerà sempre in full ?? nello specifico, se viaggia a 4,8W a lungo andare non si potrebbe crare un surriscaldamento della zona del connettore con tutti i pericoli annessi?? per quieto vivere io tutte le ventole le ho sempre collegate esternamente alla mobo, una eventuale riduzione 4 pin -> 3 pin costa veramente poco.
    o se si vuole la rigiro, i connettori per ventola sulle mobo quanto possono reggere a livello di voltaggio??
    Ultima modifica di brugola.x : 27-08-2010 a 13:53
    anche secondo me è esagerata per connettori diversi dal CPU Fan sulla mobo ...
  1. Resuscitare asus striker extreme
    By YUPOWER in forum -= MotherBoards =-
  2. Vendo asus striker extreme
    By Egyx in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. vendo Asus Striker Extreme R.o.g [bi]
    By Bleto in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Asus Striker & Striker Extreme...
    By VisioN in forum -= MotherBoards =-
  5. [sa+sped] Asus Striker Extreme
    By Ivan GTX in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
