Problema q6600 e rampage extreme
    bit L'avatar di igordie
    Predefinito Problema q6600 e rampage extreme
    Ciao ragazzi io sono nuovo del forum sono qui per chiedervi di aiutarmi o di darmi una spiegazione per quello che mi è successo.
    Da poco tempo ho comprato una Rampage extreme e dopo qualche giorno che la scheda era in mio possesso (da 5 o 6 giorni + o -) è andata in tilt totale e cioè non faceva più il boot del bios ma andava in loop infinito, la cosa strana è che dopo averla naturalmente sostituita anche con la seconda mi è successo la stessa cosa.
    Ora io vi chiedo se sono io che sbaglio qualche impostazione nei settaaggi o se ho beccato 2 schede sfigate.
    Di seguito vi posto i miei valori, i relativi settaggi e i componenti hardware che compongono il mio pc
    CPU Q6600
    RAM Kingston HipeX 1400 8-8-8-24
    ALI Thermaltake Toughpower 700W
    Asus Rampage Extreme Bios Template
    Ai Overclock Tuner: manual
    Oc from cpu level: Auto
    Oc from memory level: Auto
    FSB frequency: 450
    Cpu Ratio setting: 8
    Cpu clock Skew: 300
    NB Clock Skew: Auto
    FSB Strap to North bridge: Auto
    PCIE frequency: 100
    Dram Frequency:1800
    Dram Command Rate: 2T
    Dram timing control: Manual
    Cas Latency: 8
    Ras to Cas Delay: 8
    Ras pre Time: 8
    Ras Act Time: 24
    Ras to Ras Delay: Auto
    Ref Cycle Time: Auto
    Write Recovery Time Auto
    Read to Pre Time: Auto
    Read to Write Delay (SD): Auto
    Write to Read Delay(S): Auto
    Write to Read Delay(D): Auto
    Read to Read Delay (S): Auto
    Read to Read Delay (D): Auto
    Write to Write Delay(S): Auto
    Write to Write Delay(D): Auto
    Write to Pre Delay: Auto
    Read to Pre Delay: Auto
    Pre to Pre Delay: Auto
    All Pre to Act Delay: Auto
    All Pre to REF Delay: Auto
    Dram Static Read control: Disabled
    Dram Dynamic Write control: Disabled
    Dram Skew Control
    Ai Clock Twister: Auto
    Ai Transaction Booster: Auto
    EPU II Phase control: Auto
    Cpu voltage: 1.4
    Load Line Calibration: Enabled
    CPU PLL Voltage: 1.5
    FSB Termination Voltage: 1,3
    CPU GTLVref(0): Auto
    CPU GTLVref(1): Auto
    CPU GTLVref(2): Auto
    CPU GTLVref(3): Auto
    NB GTLVref: 10mv
    North Bridge voltage:Auto
    Dram Voltage:1.9
    NB DDR Vref: 25mv
    DDR3 ChannelA Vref: Auto
    DDR3 ChannelB Vref: Auto
    South Bridge 1.5v: Auto
    South Bridge 1.05v: Auto
    CPU Spread Spectrum: Disabled
    PCIE Spread Spectrum: Disabled
    Configure Advanced CPU setting
    Cpu ratio setting: 8
    C1E support: Disabled
    CPU TM function: Disabled
    Max CPUID value limit: Disabled
    Vanderpool Technology: Disabled
    Execute Disable bit: Enabled
    Core Multi-Processing: Enabled
    Premetto inoltre che prima che le schede partissero in entrambe i casi ho fatto girare Prime per 2 ore senza accusare nessuna sorta di errore con questa impostazione e prima di possedere la Rampage avevo un Gigabyte x38 dq6 con la quale ho fatto girare per un anno il mio procio a 3200Mhz con Fsb 400 senza nessun problema e toccando solo il cpu volt impostato a 1.3
    Se potete aiutarmi ve ne sarei molto grato
    Grazie ancora a tutti
    benvenuto
    la prima cosa che mi viene in mente, hai provato un altro alimentatore ?
    inoltre ... tu eri stabile @3200 (immagino @400x8) mentre dal template che hai postato, si evince che hai impostato 3600 (450x8) e non è che tutti i QUAD diegeriscano bene i 450 di FSB specie sulla Rampage che per i QUAD non è proprio il massimo ...
    io direi di partire così con le prove che devi fare, ovvero 400 di FSB e ram @1600 ...
    benvenuto
    ho provato anche un altro ali come dici tu ma niente ma la cosa strana alla quale penso è che se fosse l' fsb troppo alto o la frequenza si dovrebbe danneggiare il processore e non la mobo anche perchè non mi sembra di averla spinta così in alto anche se non digerisce moto i quad
    infati hai ragione, la mobo non si danneggia per un FSB troppo alto, al limite riavvia, mi sembra inoltre che usi tensioni di alimentazione nella norma ... per questo ti ho chiesto di riprovare con un FSB intorno ai 400 ...
    ora purtroppo non posso provare perchè anche questa scheda è tornta al mittente e sto aspettando che mi facciano sapere la mia paura è che se me la cambiano faccia lo stesso problema anche con i settaggi che dici tu perchè posso capire una ma due direi che va un pò fuori dalla casualità
    Originariamente inviato da igordie
    non so se vi puo essere utile ma con la seconda mobo provando ad accenderla senza cpu la mobo parte e rimane accesa quindi il problema del loop continuo non lo da quando rimetto una qualsisi cpu la scheda torna a dare il loop continuo, ho controllato anche i pin della mobo e sono perfetti
Attualmente 1 utenti stanno visualizzando questo thread. (0 membri e 1 ospiti)
  1. Risposte: 56
  2. Problema overclock q9550 con asus rampage extreme
    By cuppino83 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 22
  3. Cerco LCD POSTER Asus Rampage Gene 2 o Rampage Extreme 2
    By giukey in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. problema link @4x su slot pci rampage extreme
    By rampageXtreme in forum -= MotherBoards =-
  5. PROBLEMA rampage extreme e tastiera g19
Segnalibri
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
Search Engine Optimization by vBSEO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
