Dove rilevare voltaggio DDR2 su tutte le MB
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito Dove rilevare voltaggio DDR2 su tutte le MB
    Salve a tutti ...... creo questa semplice e veloce discussione per tutti coloro che
    hanno bisogno di sapere ( su qualsiasi scheda madre con supporto memorie DDR2 ) dove rilevare il voltaggio grazie ad un tester .
    prima di tutto analizziamo la scheda madre ....
    portiamoci con il puntale ROSSO del nostro tester sul punto qui in seguito indicato ....
    il puntale NERO va a massa logicamente ....
    di seguito allego immagine schema delle piedinature delle DDR2 .... ( tratta dalla discussione già aperta di Lucagiordan su " Connettori e connessioni" .... )
    Dec 2005
    Rovigo
    visto l'esiguo spazio ..... consiglio o di inserire un esile spillo da toccare poi con la punta del tester .... oppure fare una semplice saldatura sul retro .....
    Oct 2005
    Verona
    Ottimo lavoro Giulio!
    Non si potrebbe inserire nello zoccolo l'estremità di un filo (magari stagnato per evitare che i filetti di rame se ne vadano in giro facendo effetto pennello), e dall'altra estremità montare una basetta su cui poi mettere i punti di rilevazione?
    Che ne dici, è praticabile? (almeno per evitare saldature).
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    una volta la dirty punk mod sulle DRR si faceva saldando la + 3.3 volt sul VDD dello zoccolo Ram
    http://www.hwtweakers.net/posts2372-highlight.html
    chissa se sulle DDR II è uguale chi prova ?
    cmq oltre al pin 64 ce ne sono altri VDD, utile sarebbe anche misurare la VDDQ ( pin #170 #175 )
    wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Puoi usare il WireWrap che di solito si usa per fissare le sonde da mettere sotto i processori, è un monofilo molto utile in elettronica, in alternativa usi un filo di una vecchia piattina ide, ma sempre monofilo
    wasky
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    C'è il rischio di far danni?
    Serve della particolare strumentazione? Quando dici di mettere il puntale nero a massa, che vuol dire?
    Mi consigliate un tester che costi il giusto ?
    Grazie per la pazienza...
    Ciao .
    Long Live Rock & Roll
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ciao .
    Danni no a meno che non perdi il moccolotto come me sulla mobo
    Togli tutti i braccialetti metallici prima di lavorare su una mb e resta tranquillo mentre operi
    Mettere il puntale nero a massa vuol dire cacciarlo dentro un molex in corrispondenza di un cavo nero, quella è la massa del pc
    Un tester da 20 € và più che bene per il tuo uso
    roberto
    Siena
    Innanzitutto mille grazie wasky ....
    La Massa, a quanto ho visto su Wikipedia non ha potenziale elettrico... potrebbe bastare appoggiare semplicemente il puntale, facendo fare contatto, con la parte d'acciaio del case?
    Facendo come mi hai suggerito, mi basterebbe inserire il puntale in uno due fori centrali del Molex?
    Per quanto riguarda la questione dello spillo... io pensavo d'inserirlo preventivamente in corrispondenza del piedino (64esimo), accendere il tutto e rilevare i voltaggi...
    Scusate, ma sono veramente niubbo (anche se l'argomento mi piace molto) e non avendo altre mobo con cui giochicchiare, ho paura di fulminare per la terza volta la P5Q Pro.
    se la mobo è una P5Q il vram lo puoi misurare anche in questi punti il puntalino negativo del tester và a massa (và bene una delle 9 vitine che fissano la mobo)
    Siena
    Mitico, ancor più facile ... Ma dove le scopri tutte 'ste cose?!? Adesso mi manca solo l'attrezzo...
  1. sapphire x1650 pro 512m ddr2 agp, possibile capire dove il guasto?
    By do71 in forum -= Modifiche Elettroniche =-
  2. HD 2600 Pro 512Mb DDR2 AGP - Voltaggio alimentazione
    By gringer in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 3
  4. Rilevare la mem effettiva, occupata dai singoli processi
    By ^SiRtA^ in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 12
  5. DivX: come rilevare la versione del codec
    By baldios74 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
