H3o
Pagina 8 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 94
  1. #71
    somewhere in the cyberspace
    Non so o un po lunghi come tubi?
    no perchè ?? la laing 500 plus rt spinge alla grande , se non ci fosse l'anti cyclon nella vashetta sembrerebe un tornado !!!
    Facciadibook
  2. #72
    allora boyz sono stati due giorni di passione !!! abbiamo rasentato la crisi mistica !!! e si ... quando si tratta di sistemare i cavi dentro il case a questo si arriva !! alla crisi mistica passando per l'isteria per poi entrare in una fase di scimmia tale che diventa una faccenda personale tra te ed i cavi ... ad ogni modo un po di up
    e qua siamo quasi arrivati alla dipanazione di sto groviglio di cavi
    Facciadibook
  3. #73
    ed ora un po di up con quasi tutta l'illuminazione collegata al relativo pulsante sul frontale ... manca solo l'ultimo a dx da collegare che si occuperà di accendere due punti luce sui wb ma dato che stiamo ancora studiando la facccenda aspettiamo a cablare ..... ( stiamo ed aspettiamo è riferito a me alla scimmia sulla spalla sinistra e alla carogna su quella destra ..... mi aiutano nei lavori ) tra le note allegre dei lavori ho dovuto sostituire i led che illuminavano la scritta sul frontale perchè defunti ... fatto questo si sono fulminati i led blu di due dei termometri ... come si evince dalle foto ...
    per finire ho deciso di mettere una stiscia di tre led ad illuminare la tanica poichè uno solo manco si vede .....
    per oggi è tutto ....
    Facciadibook
  4. #74
    arieccomi !! giornata campale anche oggi all'insegna del cablaggio e del montaggo dell'impianto a liquido !!! era ora !!! da stamattina alle 10 che ci spp dietro !!!!!!!! ad ogni modo doopo aver rifatto la cablatura interna sotto la piastra per l'ennesima volta , ho preparato il baackplate del wb ybris incollando il neoprene opportunamente ritagliato , quindi la pulizia della testa della cpu e della gpu una bella spalamata di grasso thermico della zalman , col pennellino ........ poi ho messo i dissipatori per le ram della gpu della enzotech ----
    Facciadibook
  5. #75
    quindi finito di sistemare i cavi ho cominciato a rimontare provvisoriamene per vedere se tutto fila liscio o se ci sono problemi .... 'impianto ha girato ca 10 ore senza gocciolare se non all'inizio , ma cambiati i due raccordi difettosi nessun problema ...
    poi l'ho rimesso sulla scrivania per tenerlo sotto stretta osservazione ... dato che è nuovamente funzionante con tutto l'hardware e il so funzionante
    nel frattempo sto familiarizzando con l'Acquaero .. per ora ho impostato tutti i parametri manualmente .. appena riesco a raccappezzolarmi farò in modo che gestisca tutto in automatico . lo sballo di sto coso che ha 4 canali ventola dove il primo è stato potenziato proprio per gestire una laing ... in totale eroga 45 W sui 4 canali ....
    Facciadibook
  6. #76
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    che marca sono i radiatori che hai usato ?
  7. #77
    phobya ....
    Facciadibook
  8. #78
    e siamo quasi in dirittura di arrivo ... stamani ho rimosso la seconda tanica, quella che avevo messo nell'alloggiamento dela ventola sul top per intenderci e a ho connesso il flowmeter per tenere sotto controlo il flusso appunto quindi una carrellata di foto che saranno l'anteprima di quelle finali ... manca solo di sistemare i cavi e poi è fatta ...
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 02-11-2010 a 11:03
    Facciadibook
  9. #79
    e ora un po in notturna ..
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 21-07-2010 a 22:13
    Facciadibook
  10. #80
    ed in fine i wb e il sensore della tamb sotto la piastra ateriore il frontalone, i led di statto del disco c sotto il pavimento in plexy satinato ed un particolare dei pannelli di controllo lian li e aquaero con i due led .... e per oggi è tutto ....
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 21-07-2010 a 22:14
    Facciadibook
Pagina 8 di 10
  1. H3O watercooled
    By Zio Sp_Hummer in forum -= Water Cooling =-
