Ubiquiti EdgeRouter X configurazione
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
  1. #21
    Nov 2020
    Originariamente inviato da BlueRaven
    Sull'Ubiquity lo hai messo il masquerading come ti ha detto frakka?
    Altrimenti, se sul PLC non puoi impostare un gateway, il pacchetto ICMP del ping gli arriva anche ma lui non saprà mai dove mandare la risposta, visto che l'IP sorgente fa parte di una rete che lui non conosce e non avendo né una statica né un gateway non può avere idea di come raggiungere.
Nome:   Immagine2.jpg
Visite: 43
Dimensione:   40.5 KB
    Se non ho sbagliato qualcosa dovrebbe andare bene così vero?
  2. #22
    Nulla Dies Sine Linea L'avatar di BlueRaven
    Oct 2020
    Pesaro
    Sì, il masquerading così va bene ma credo tu stia sbagliando gateway della rotta statica sul tuo PC: se la configurazione è ancora quella mostrata in questo post devi usare 192.168.0.253, non puoi usare un IP della rete 141.146.1.0/24 perché quella - dal punto di vista del PC - è una rete altrettanto sconosciuta della 192.168.1.0/24 dove sta il PLC.
    Se la statica è configurata così non può funzionare, perché i pacchetti stanno andando a finire al tuo router aziendale (ricorda che per tutte le destinazioni che l'apparato che stai usando, nel tuo caso il PC, non sa come raggiungere direttamente viene usato il default gateway, nel tuo caso 192.168.0.1); il tuo router aziendale a sua volta li sparerà verso l'esterno, per la precisione verso un host di Oracle Svenska AB - ho controllato con whois, quella classe IP pubblica appartiene a loro, sorvolo per decenza su chi ti ha detto di usarla per la rete del PLC visto che le classi IP non routabili le hanno inventate apposta - ed è molto facile che non passi, visto che oggi praticamente ovunque i pacchetti ICMP che servono per far funzionare tracert vengono droppati a gratis... da ex gestore di ISP è una pugnalata solo pronunciarle queste parole, ma tant'è, ormai è da almeno 15 anni che gli standard su cui Internet è nata e cresciuta vengono bellamente violentati in nome di una fantomatica (e inesistente) maggiore sicurezza.
    Tornando a noi, quindi, il comando giusto da usare sul tuo PC (quello con l'IP 192.168.0.8, se ho capito bene) è: route add 141.146.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.253 -p, prova così e salvo che lo stack TCP/IP non sia stato rivoluzionato senza che io lo sapessi vedrai che funziona.
    Ultima modifica di BlueRaven : 02-12-2020 a 11:50
  3. #23
    Nov 2020
    Funzionaaaaaa......Grazie ragazzi...siete stati magnifici....un grazie da tutta la Ceramica Catalano...avete un caffè pagato se passate dalle mie parti...
  4. #24
    Hai ragione blueraven, ho cannato per due volte il comando route (prima incompleto poi col gateway sbagliato).
    Scusate, è quello che capita a postare alle 03.00 di mattina...
    Mi associo agli improperi verso chi ha suggerito l'uso della /24 pubblica invece che una subnet privata.
  5. #25
    Oct 2020
    Pesaro
    Originariamente inviato da MrNico
    Ottimo, dai, sono contento di esserti stato utile!
    Ahahah, ma dai, non c'è bisogno di scusarsi!!!
    Capita a tutti di omettere qualcosa o di dare un'indicazione errata, me compreso e per primo, alla fine l'importante è che ci siamo prodigati entrambi per dare una mano all'amico MrNico e che il problema sia stato risolto ... è questo il bello di stare su un forum come questo, no? non sei mai solo.
    Eh... purtroppo, come in molte altre cose, la conoscenza di come si fanno nel modo giusto le cose in ambito networking oggi è a dir poco sfumata.
  6. #26
    Nov 2020
    Buongiorno ragazzi, vi disturbo di nuovo e riapro la discussione risolta perchè purtroppo nel corso degli avvenimenti mi ritrovo in questa situazione.
    In pratica riesco a raggiungere questa macchina con indirizzo IP "Convertito" dal Router Edge X, ma per far si che il PC dirotti le richieste al Router devo impostarlo sul PC di Supervisione come Gateway con il comando route add 141.146.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.253 -p....siccome che devo fare la stessa cosa con un altro PLC di un'altra macchina, dovrei ad ogni richiesta del software del supervisore inviare questo comando con il Gateway dell'altro Router o ci sono altre alternative?
    A parte quella di collegare l'altro PLC su una porta del primo Router, ma è fisicamente difficile per il cablaggio.
    Intanto grazie a tutti
  7. #27
    Oct 2020
    Pesaro
    Ciao, no, semplicemente imposti un'altra statica per la rete che avrai configurato sull'altro Ubiquiti e funzioneranno entrambe... unico vincolo è che l'altra rete deve essere diversa dalla prima, perché non puoi avere due gateway per la stessa destinazione (o meglio, puoi ma funziona solo il primo che viene trovato nella tabella di routing).
    Es. se sul primo Ubiquiti hai usato 141.146.1.0 sul secondo puoi usare 141.146.2.0, sempre con la stessa netmask.
  8. #28
    Nov 2020
    Grazie mille, avevo pensato a questo e lo speravo...grazie ancora delle dritte.
Pagina 3 di 3
1 2 3
