Fastgate IP pubblico statico e sicurezza
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 61
  1. #31
    Se a volte funziona e a volte no, non penso possa essere un problema di firewall.
    Da qui a capire che problema c'è, è un altro paio di maniche...
  2. #32
    Uhm, no, non mi risulta.
    A me personalmente è bastato il riavvio dello stesso, che puoi fare dal pannello di amministrazione oppure semplicemente spegnendo e riaccendendo il router.
    Confermo, il riavvio è sufficiente.
  3. #33
    Zola Predosa (BO)
    Dunque, ci sto cipollando e al momento non ci sono ancora saltato fuori. Devo ammettere però che la mia scheda madre non è molto di aiuto...
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  4. #34
    Mar 2018
    Ma tu nel fastgate hai qualche porta aperta? Vorrei capire se ho impostato correttamente i parametri del router nelle varie schede. Sulla prima pagina del thread avevo postato le schermate della mia configurazione
  5. #35
    Zola Predosa (BO)
    Predefinito Fastgate IP pubblico statico e sicurezza
    Originariamente inviato da fabio81
    Io ho solo la 80 verso l’esterno opportunamente mascherata in quanto ho la necessità di pubblicare su internet un micro-sito.
    ...e ora la 9UDP sempre opportunamente mascherata...
    My HPE MicroServer:
  6. #36
    Mar 2018
    seguendo la tua logica sono configurate correttamente come ho fatto io?
  7. #37
    Zola Predosa (BO)
    Si, ma così stai semplicemente ruotando la 9UDP interna verso la 9UDP esterna.
    Un altro consiglio, di solito le reservation (ovvero gli ip fissi nella associazioni del DHCP) si lasciano fuori dal lease. Ciò vuol dire che andrebbe impostato il tuo lease da 192.168.1.50 a 192.168.1.250 solo se il mac ha un ip da 192.168.1.2 a 192.168.1.49...
    In realtà non succede nulla di grave, ma è sempre consigliato.
    My HPE MicroServer:
  8. #38
    Mar 2018
    scusami non sono esperto in materia, qual'è la procedura per aprire la porta 9?
    Mi sa che provo a comprare un router da collegare in cascata con funzioni di Binding setting (IP e MAC) con quindi binding list e in piu funzione di server virtuale. Pare che molte persone abbiano risolto in questo modo. In ogni caso prima vorrei esser certo di riuscire ad aprire una porta sul fastgate e provare, poi al limite compro il router.
  9. #39
    Onestamente penso che un router in cascata siano soldi buttati: Se il problema è il router di Fastweb, metterne un altro in cascata è difficile che possa risolvere il problema (a meno che impostare come DMZ il router in cascata non permetta di aggirare completamente eventuali problemi).
    Cerchiamo di stabilire una checklist e andare in ordine, altrimenti non ne veniamo fuori:
    1_ Aprire la porta 9 UDP sul firewall del router Fastweb;
    2_ Configurare un forwarding dalla porta 9UDP del router Fastweb alla porta 9UDP dell'IP di broadcast (192.168.1.255). Questa potrebbe essere la parte più problematica perchè non è detto che il Fastgate lo permetta.
    3_ Verificare che il Mac si accenda.
    Ti chiedo la cortesia di a mandarmi via messaggio privato il MAC Address del tuo Mac e l'IP statico che ti ha comunicato Fastweb, in modo da poter fare anche una verifica dall'esterno, senza iCosi in mezzo che funzionano una volta sì e una no...
    Il NAS lo tieni sempre acceso? Perchè nel caso che il punto "2" non porti a niente, passare alla soluzione "NAS + app" potrebbe essere la soluzione più facile.
  10. #40
    In base a questa schermata ed alle didascalie, l'impostazione corretta del Firewall è "Spento" perchè dovrebbe servire solo a gestire le connessioni in uscita.
    Sembra in base alla stessa immagine, sembra che le connessioni in ingresso vengano gestite direttamente impostando uno o più portmapping (probabilmente apre in automatico le porte se vengono forwardate da qualche parte). Quindi imposterei una regola di PortMapping con le seguenti impostazioni:
    - Nome: "WOL"
    - Indirizzo IP: "192.168.1.255"
    - Porta esterna: "9UDP" (prova a lasciare un solo valore, anche se hai due campi)
    - Porta interna: "9UDP" (idem)
    Lascia spenta anche l'opzione "DMZ": Stiamo provando a lavorare con qualcosa che lavora al livello 2 e quindi di indirizzi IP non sa nulla. Il computer è spento mentre cerchi di farlo partire quindi non ha neppure un indirizzo IP assegnato, pertanto è inutile lavorare con reservation o altre cose che hanno a che fare con gli indirizzi IP.
    In alcuni apparati o APP viene usato l'indirizzo del computer acceso per cercare (dalla ARP) di ottenere l'indirizzo MAC corrispondente: E' un modo per "facilitare" l'individuazione del computer target ma non c'entra direttamente.
Pagina 4 di 7
