Problema Ethernet Netgear DG834GT
    kibibyte L'avatar di iori3k
    Apr 2007
    Question Problema Ethernet Netgear DG834GT
    Cavo ethernet collegato correttamente al pc e sul retro del router, provato su tutte e 4 le posizioni (una per votla), ma i led 1-2-3-4 non si accendono.
    Disinstallati i driver Ethernet e reinstallati ma senza ottenere risultati.
    Provato con altri 3 cavi ethernet nuovi, ma senza esito.
    Nel bios è su on l'abilitazione della porta Lan-Ethernet, così come lo è sempre stata dal giorno del primo uso della scheda madre, una Asus M3N78PRO.
    4-5 mesi fa questo router ha sempre funzionato senza problemi, su qualsiasi porta collegavo il router, i led 1-2-3-4 si accedevano.
    Da allora il computer non ha subito nessuna modifica a livello software e hardware, il sistema operativo è sempre Windows7.
    Non ho la possibilità di provare il router su un altro computer o provare un altro router sul mio pc.
    A parte questi due ultimi tentavi, si può far altro?
    No...
    Una delle due parti è guasta probabilmente. Se fai un "cortocircuito" sul router le porte si accendono?
    Apr 2007
    Ma non si danneggia il router facendo un cortocircuito?
    In ogni caso, come deve essere fatto?
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Hai installato i drive del modem? se si disistalla e rimettili...e vedi un po cosa succede...
    U'altra sarebbe u reset del modem a dati di fabbrica ....
    Questo problema me lo dava anche il dgn 2000 .....ed era sempre piu frequente....
    signature
    Originariamente inviato da iori3k
    Intendo collegare lo stesso cavo ethernet a due porte del router, per vedere se chiudendo il circuito le spie si accendono. Questo potrebbe far "impazzire" il router ma basta spegnerlo per ripristinare il funzionamento normale.
    Apr 2007
    Originariamente inviato da sidd
    Non ho mai installato driver per un router ethernet. Dopo averli collegati al pc, li configuravo e subito navigavo, niente piu di questo.
    Gli unici driver che ho disinstallato e reinstallato come tentativo per risolvere questo problema, sono stati quelli della porta Lan.
    Il reset però, ha riportato in vita il wireless del router.
    Le spie si accendono tutte ed ho capito anche perchè non rileva la connessione ethernet con il pc.
    L'attacco del cavo giallo sulretro del router è molto ballerino, infatti se lo collego la spia relativa alla porta utilizza non si accende ma se faccio un pò di forza, sollvando il connettore dal un lato, i contatti di rame toccano e la spia si accende.
    Proverò a venderlo così com'è, sperando ora di trovare un router che non abbia collegamenti "ballerini".
    Netgear....tsk!
    Ultima modifica di iori3k : 30-07-2014 a 16:16
    Questa suona un po' come una "sola"...
    Apr 2007
    Continua per favore, non "nasconderti" con punti di sospensione.
    Intendo dire che hai scritto:"Cercherò di venderlo così com'è".
    Appurato che il router ha dei problemi di contatti sulle porte ethernet e gli si bloccava il wi-fi, sembra che tu voglia tirare una sola all'acquirente...
    Apr 2007
    Sei fuori strada e comunque non mi serve più questo thread.
    Potete chiudere quando volete.
