Come funziona la rete internet sulla rete elettrica ?!?
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Come funziona la rete internet sulla rete elettrica ?!?
    Guardando questo prodotto:
    NETGEAR XE102 Powerline Wall-Plugged Net Bridge
    Non riesco a capire come possa funzionare essendo solamente collegato alla presa elettrica della 220v e poi ha un uscita ethernet alla quale devi collegare il pc.
    Il pc come fa ad essere in rete ?!?
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    usa i cavi elettrici per tramettere i segnali......basta mettere un apparecchio ad ogni presa elettrica e si puo' utilizzare la rete in tutte le stanze dove è presente una presa di corrente
    Jan 2006
    Si ho capito... Ma la rete da dove la prende ?!?
    Come fa a passare dalla rete elettrica se non ce la manda nessuno ?!?
    Oct 2004
    Originariamente inviato da Overjet
    Ma hai visto come son fatti questi adattatori?
    http://www.netgear.it/prodotti/index.php?cat=26
    Hanno tutti una presa ethernet, ne attacchi uno ad esempio all'uscita del router tramite la presa ethernet e quindi lo infili nella presa elettrica. In un'altra stanza ad esempio ne attacchi un altro in una presa e sempre tramite cavo ethernet lo attacchi ad un secondo pc.
    Jan 2006
    Ok, adesso ho capito.
    Ma funzionano bene ?!?
    sono solo dei bridge, collegano due spezzoni di rete cablata ethernet attraverso un tratto di linea elettrica tradizionale. Le ultimissime versioni a 200 mbts (dichiarati) sono decisamente un passo avanti alle versioni a 11 mbts passate e riescono a fornire già buone prestazioni. Le due prese non devono essere, in ogni modo, lontanissime, pena scarso segnale e velocità. Se l'impianto dove vanno installati è partizionato (ci sono contatori tra le varie spine per esempio), questi apparati non funzionano perchè il contatore fa da firewall praticamente. Vengono usati principalmente per ovviare alla poca copertura wifi in edifici non più cablabili o dove il wifi darebbe prestazioni scadenti. Lavorano almeno in coppia, e alcuni modelli integrano un piccolo switch 4 porte.
    Per la connessione ad internet è necessario ovviamente un router esterno che si collega ad una delle porte integrate sull'apparato e fa rimbalzare la connessione per tutta casa.Se la linea è molto sporca (lavatrici, grosse macchine di potenza) la qualità del segnale scemerà fino a rendere la rete poco stabile. A livello di sicurezza usano una implementazione della crittografia DES, in ogni caso per collegarsi bisogna avere accesso fisico ad una delle prese sotto il proprio contatore per poter vedere i dati in transito.
    Ad alcuni clienti Telecom vengono forniti in coppia per le installazioni Home TV per non dover potare il cavo ethernet fino alla TV dal router, l'installazione però viene ultimata solo se la potenza del segnale è più che buona per evitare problemi con la visione in streaming.
    Jan 2006
    Beta come al solito esaustivo e completo allo stesso tempo.
    Chiarissimo.
    Grazie per l'aiuto
    Ho fugato ogni mio dubbio...
    Ciao, mi sono registrato per ringraziarti per questo post, che mi ha risolto molti problemi a cui non riuscire a dare soluzione da tempo. Complimenti, questo per me è stato un bell'esempio di come internet possa essere una grande fonte di condivisione di conoscenza.
    Ciao e benvenuto allora
    Oct 2017
    Buongiorno a tutti , sono nuovo e volevo chiedere una cosa . Ho già in casa un coppia di tp-link per la distribuzione del segnale wifi sulla rete elettrica. Ma siccome ho 2 piani, il piano terra non è coperto totalmente dal segnale del trasmettitore e ogni volta sono costretto a cambiare la presa di corrente in base alle mie esigenze. Mi chiedevo se era possibile aggiungere un altro apparecchio in modo da distribuire equamente il segnale al piano terra. Grazie
  1. Sorgenti audio e rete elettrica.
    By CALMA INSOLITA in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 13
  2. Lan su rete elettrica
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 26
  3. Internet via rete elettrica in ITALIA
    By john_petrucci in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Non mi funziona più la rete! Aiuto!
    By dade in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. A quando Internet attraverso la rete elettrica?
    By Gig in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 14
