Secondo voi, c'è un modo per fissare una ventola sul chipset in rame? L'immagine è nel link.
https://images.esellerpro.com/3459/I...4/100_9980.JPG
Printable View
Di solita basta una o due viti autofilettanti che facciano un po' di presa sulle alette.
Da principiante che sono, stavo pensando a 3 elementi, anche se di poco conto:
- posizione verticale della scheda madre
- vibrazione continua(anche se minima) indotta dalla rotazione della ventola
- temperatura che il dissipatore raggiunge soprattutto d'estate
Nel tempo, questi 3 elementi insieme potrebbero influire sulla presa delle viti autofilettanti?
Per contrastare questa eventualità(remota), ho considerato di fissare tra le alette del dissipatore 2 piccoli blocchi di acciaio, rame o alluminio che saranno forati e ad essi si agganceranno le viti della ventola.
https://up.nexthardware.com/user_ima...medium/dss.jpg
Se non in questo modo, come si potrebbe garantire un fissaggio più sicuro della ventola?
A meno che tu non gli vada e mettere una ventola esagerata, il livello di sollecitazioni è talmente basso che puoi stare tranquillo, non si muoverà.
Puoi mettergli quello che vuoi per farla stare più ferma ma non preoccuparti troppo: una volta che almeno una delle viti ha fatto una presa decente, la ventola non si sposterà più.
Oppure sostituisci le due clip di fissaggio del dissipatore con due barrette filettate lunghe che ti permettano di fissare il dissipatore e ti forniscano anche almeno un punto di fissaggio per la ventola.
Questa soluzione mi sembra più adatta dato che permettono di fissare il dissipatore sulla scheda madre e poi sul primo agganci la ventola usando un paio di rondelle e dadi autobloccanti.
Mi serviranno due viti a testa esagonale(penso vadano bene anche a croce o a taglio) e rondelle di plastica o gomma per isolare le teste delle stesse che poggeranno sulla superficie nascosta della scheda madre.
Ho preso le misure ed ho abbondato di qualche centimetro, in totale saranno lunghe 8-9 cm. Se saranno troppo lunghe le potrò accorciare un pò.
Grazie per i suggerimenti.
