Telecomando per HTPC
    Mar 2006
    Predefinito Telecomando per HTPC
    qualche consiglio per un telecomando per gestire un htpc?
    pensavo a un Logitech Harmony (tipo il 650) oppure ad un iMon
    oppure meglio il telecomando microsoft per mce?
    con il logitech ho la certezza di controllare anche tv e altri apparati.. con gli altri due forse c'è da smanettare di piu'..
    ma diciamo che anche la qualità costruttiva ha la sua importanza (preferisco spendere una volta per un apparecchio decente che non per un coso plasticoso dalla dubbia longevità).
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    prova a vedere in casa hp se cè qualcosa........quando comprai il portatile mi diedero anche un telecomando grande che uso ancora...è molto comodo...il modello preciso nn lo so
    Oct 2004
    Il Logitech attizza anche me, non per l'htpc (che non ho) ma come telecomando universale. Ho visto la lista di compatibiltà hw e sono rimasto di stucco, tutto quello che ho in casa potrei gestirlo con un unico telecomando e ho alcune cose dell'impianto hi-fi che non sono proprio prodotti e marchi di largo consumo. Penso proprio che me lo accatterò.
    il 1100 è il mio sogno .... ma mi sa che anche io prenderò il 650
    Get Rich or Die Tryin'
    Mar 2006
    per gli Harmony c'è una compatibilità mostruosa (praticamente la lista è infinta) peccato che sia obbligataria la connessione ad internet per il set up (almeno cosi mi pare di aver capito)
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    sicuramente esteticamente è molto piacevole... ma per l'uso credo sia piu' pratico un telecomando con i tasti fisici .. non so ma a me piace poter utilizzare il telecomando senza doverlo guardare per trovare i tasti o le funzioni.... con il 1100 credo mi ci vogliamo 5 minuti prima di aprire una pagina del televideo (tra scorriemnto dei tasti e ricerca delle funzioni e del tastierino numerico)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da stoner
    Mi sono fatto 7 mt di traccia per portare il cat5 al mio HTPC sopratutto per le info multimediali di foobar2000 e lo streaming Radio da web ( signora wasky docet: vuole assolutamente la radio )
    Prenditi il logitech se ha tutto l'HW che userai in elenco e l'elenco e aggiornato molto spesso
    Roberto
    Quelli per MCE vanno usati solo con MCE in genere, infatti usano un particolare emulatore di tastiera che lavora al meglio solo con quello. Io uso quello di Fractal Design per il mio MCE (Windows 7), ma uso proprio il media center di MS (per usarlo come DVR è perfetto e mamma è contenta di non usare più cassette)
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Confermo utilizzo lo stesso programma per leggere i DVD :furbo peccato il mancato supporto ad ASIO per la musica in multi out
    Cmq permette il resample in modalita esclusiva (wasapi) del bit rate e del sample rate dal pannello di controllo periferiche di riproduzione basta selezionare il resample desiderato e supportato dalla scheda audio e mettere la spunta sulla modalita esclusiva
    Roberto
    Mar 2006
    preso l'harmony 700 (piu' che altro per la comodità che è ricaricabile tramite usb rispetto al 650) ma al momento non ho ottenuto nulla visto che sto impazzendo dietro alla porta infrarossi...
    ho un vecchio case dign hv5 con un vfd+ir samsung utilizzato dalla imon che non è piu' supportato dall'azienda (praticamente sono nella stessa situazione di quest'utente), quindi il vfd mostra i caratteri ma risulta come periferica sconosciuta e non ho trovato driver (anche piu' vecchi magari a 64bit) che funzionino e che facciano anadre il sistema ad infrarossi.
    allora ho provato con questo (di cui non ricordo la provenienza..ma probabilmente in bundle con qualche vecchia scheda dvb terratec o jeppsen o simili)
    collegandolo il sistema operativo riconosce la periferica come Dispositivo di Imput USB senza chiedere driver od altro... puntando il telecomando harmony vedo che la spia si accende e che quindi il segnale viene ricevuto.. ma avviando MCE non accade nulla (ovviamente sul telecomando ho caricato le impostazioni di win mce)
    ora il problema è che anche volendo utilizzare un'alternativa come mediaportal (compatibiltà con file che win non gestisce) non riesco a risolvere il problema...
    quindi dovrei trovare un modo per poter far vedere o gestire la porta infrarossi a questi programmi
    a questo punto... o capisco come far funzionare l'infrarossi che ho, o prendo un nuovo pannello imon o cerco un'altra soluzione (solo infrarossi o con vfd) per utilizzare il telecomando con mediaportal e simili
    avete qualche suggerimento?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    nibble L'avatar di Fat
    Dec 2009
    Brescia
    M-Audio Pro fire 610
    Sennheiser HD650
    sR80i
    Little Dot Mk II
    Micro Xp cMP²
  1. Rinnovato il telecomando ...
    By microfast in forum -= Home Theatre =-
  2. Risposte: 7
  3. Telecomando per foobar2000
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. SPEGNERE IL PC CON IL TELECOMANDO
    By Duronmen in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. DVD e telecomando
    By patgaller in forum -= Hardware generico =-
