Impiantino? Siii ve lo mostro
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    _FOX_
    Guest
    Predefinito Impiantino? Siii ve lo mostro
    E' arrivato pure il mio, dopo varie vicissitudini e sfighe varie, è qua che suona
    Prima di tutto devo ringraziare di cuore il buon Roby e Riccardo, perchè gli ho scassato la minchia più di qualche volta, e se non era per loro ora non starei solleticando le mie orecchie con dell'ottima musica.
    Impianto:
    FINALE: T-AMP TA450 MK-X
    CASSE: Wharfedale Diamond 10.6
    SCHEDA AUDIO: M-Audio Firewire 410
    CAVI: Tutta robaccia commerciale per il momento (mi serviva qualcosa di plug&play, il DIY arriverà più tardi)
    Ma passiamo alle fotine per la gioia del nostro robertino (metto i thumb perchè le foto sono immense)
    L'interno del pezzo da 90
    Il toroidale e i dati di targa
    Una visione d'insieme dell'impianto, come vedete è tutto messo li, un pò alla rinfusa, ma al momento resta così. la disposizione non è delle migliori, lo so ma non posso fare altrimenti, le foto che vedete in blu servono solo a far venire invidia a Roby dato che ho un neon blu da 56w in camera
    Il neon
    kibibyte L'avatar di Infinity85
    Jun 2009
    Roma Imperiale
    Originariamente inviato da _FOX_
    Impianto:
    Il neon
    asppettiamo le tue impressioni d'ascolto bei diffusori complimenti
    Chi c*** sotto a neve,pure se fà a buca e poi a copre,quando a neve se scioje,a m**** viè sempre fori
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    mitico
    Un giorno mi vengo a sentire un pò di musica da te e porto un pò di cosette buone buone
    Sono stato contentissimo quando mi hai chiamato per dirmi che era arrivato il mostriciattolo
    Ora me lo studio bene cosi vediamo per l'alimentazione
    Quarzo che neon Roberto è spettacolare
    mitico
    io copio l' alimentazione che studia lo zio rob .... spettacolo il neon
    Get Rich or Die Tryin'
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    A me serve sapere solo se è duale quindi se: sono connessi +43 0 -43 del trafo e uno schema del circuito di alimentazione su CAD con segnati i positivi e negativi dei caps e dei ponti di diodi ovviamente fino alla connessione all'amplificatore
    pensavo ad una cosetta del genere per abbassare ESR e ESL restando su valori di 60.000 uF per canale con interposto un MKP da 10 uF per ogni EL
    Roby il mobile che ti dicevo è questo
    praticamente le colonne reggono tutto
    _FOX_
    Guest
    Il Gryphon è paurosamente spettacolare, cura di costruzione a dir poco maniacale, per i CAP vediamo cosa riesco a recuperare in ditta, anche se 12 CAP da far sparire son tanti, magari nel fine sett ti butto giù un disegnino con il cad, diciamo che l'edge è l'essenza del cabinet.
    Ieri sera ho ascoltato per rilassarmi in tutta tranquillità e senza esagerare con i volumi altrimenti i vicini mi accoppano, Apocalyptica-Worlds Collide e Buddha Bar Vol IV, beh che dire, sono rimasto estasiato, finalmente ho iniziato a sentire musica
    Jun 2009
    Roma Imperiale
    come l'ultima cosa da fare,ma non per questo meno importante,dovresti misurare l'ambiente,così in caso di un'acustica non perfetta la puoi correggere migliorando di molto la resa finale
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    garda sotto Epic Metal la mia raccolta
    _FOX_
    Guest
    Originariamente inviato da Infinity85
    La cosa verrà in seguito, ora la posizione delle casse è obbligata.
    Madoooo, ora devo farmi pure io una bella raccolta di FLAC, i Whitin Temptation sono figherrimi, e lei è pure gnagna.
    In azienda ho trovato caps da 22000uf 63V
    mebibyte L'avatar di .::Iannuzz85::.
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Ah però!!! :furbo
    Complimentoni per il nuovo impianto!
  1. Piccolo impiantino per la stanza?
    By bonzo in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Impiantino 2.0 / 2.1 per pc...
    By 88RIO88 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  3. Impiantino + Scheda audio
    By Seo360 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 22
  4. impiantino a liquido [Caserta + s.s.]
    By SanDiego in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Primo impiantino....
    By pascale90 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 87
