[HELP]problemi con LCD
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Predefinito [HELP]problemi con LCD
    non riesco a visualizzare le informazioni sull'LCD acquistati qualche tempo fa.... cablato con cavo parallelo ed alimentazione da USB.
    Sono sicuro che e' un prob di impostazioni. Cioè appena mi è arrivato, l'ho provato con una mobo dotata di porta parallela ed andava tutto ok, funziona perfettamente.
    Poi ho voluto montarlo sulla DFI NF4 che non ha porta parallela, cosi ho acquistato una scheda pci con porta parallela. Ho installato i driver e dopo ho connesso l'LCD.
    NOn funge, cioè l'LCD si illumina del suo bel colore blu, ma non riceve le imformazioni. Da gestione hardware la porta parallela risulta installata e funzionante.
    Come programma per l'lcd sto utilizzando LCD smartie 5.3 ma credo di fare casino nell'impostare le porte....
    qualcuno mi puo aiutare??
    Grazie
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    su che bus hai settato la Com1 3F8 ?
    rob
    Oct 2004
    Siena, Italy
    rob
    scusa ma COM1 non e' seriale?
    L'lcd e' con cavo parallelo che dovrebbe essere LPT...
    A parte questo non ci capisco molto caro Waskyno, quindi non saprei cosa rispondere alla tua domanda.... dimmi dove devo smanettare che ci riprovo...
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Potrebbe darsi che impostata come porta ECP non possa funzionare correttamente .. prova se c'è la possibilità ad inserire ECP+EPP o altrimenti EPP ....
    ...potresti fare uno shot della linguetta di impostazioni porta parallela così da potrer vedere quali sono le impostazioni/opzioni.
    Ps. nel bios controlla come è settato anche il parametro indicato per la Com port ...è quello a cuisi riferisce wasky... se è disattivato potrebbe non emularti la porta parallela.
    grazie
    Sep 2004
    Per renderti le cose più semplici controlla anche il parametro:
    On board serial port 1 =3F8/IRQ4
Nome:   1.gif
Visite: 346
Dimensione:   71.7 KB
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Originariamente inviato da asphalt
    l'ho impostato come si vede dalla foto, ma non cambia nulla...il segnale non arriva...... altr
    non capisco..... mi puo postare un'immagine?
    grazie
    Sep 2004
    La freccia rossa sta ad indicarti di aprire quel dialogbox per potermi permettere di sapere/vedere ciò che ivi è scritto opzioni di dialogo incluse ... make a shot e scrivi le opzioni se ce ne sono.
    La freccia blue indica che in questo momento la tua porta parallela è stata riconosciuta come ECC.
    Oct 2004
    Siena, Italy
    allego gli screen
    Sep 2004
    In "Impostazioni porta parallela seleziona "Non utilizzare un interrupt" lasciando inalterata la spunta su "Abilita rilevamento Pulg and Play precedente"
    A) .... hai dovuto installare dei driver appositi per il rilevamento della periferica PCI avente la porta parallela oppure lo ha rilevata automaticamente il sistema operativo. Ho notato che l'LCD sembra necessitare anche di questo file port95nt.exe, potrei sbagliarmi non conoscendo la periferica ne il programma.
    B) ... hai provato a collegare una periferiche alla porta parallela, diversa dall'LCD, tipo una stampante o altro per vedere se la periferica funziona correttamente.
    C) Vai sull'unica "Porta di comunicazione Com1" quella presente nella tua scheda madre di default ...selezionala seguendo le frecce Blue e imposta "Controllo flusso" "Hardware" non si sa mai che la PCI non digerisca la porta Com presente sulla motherboard.
    Se mi viengono in mente altre impostazioni ti aggiorno
Nome:   COM.jpg
Visite: 311
Dimensione:   151.2 KB
    Sep 2004
    Prima delle su citate metodologia prova a controllare già che ci sei anche ciò che è cerchiato in rosso ...in particolare HD44780 settings
    Una volta selezionatolo controlla che i parametri siano selezionati in questo modo
    Port: the address of your parallel port (usually 378, but 278 and 3BC are also common).
  1. problemi 3D con TV LCD serie 8000 mod. 46PFL8605M
    By jimkirk in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  2. problemi con tv lcd samsung le40s86bdx/xec e digitale
    By Ammendola Raffaele in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 18
  3. ati radeon 3850 problemi config su toshiba lcd xv 505 dg
    By galagan73 in forum Assistenza tecnica
  4. Problemi con Sapphire ATI Radeon, alcuni con XP, TANTI con 7
    By Piereligio in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  5. Vendo pc + monitor acer lcd 19" - scambio con tv lcd o altro (TA + sped.)
    By PAOLOMARTI in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
