Scrivania + Pc
    Lightbulb Scrivania + Pc
    Ciao a tutti, sono qui per chiedere vari consigli su questo progetto che ho in mente da un po di tempo, già la scrivania che ho adesso me la sono costruita da solo visto che in giro non trovavo nulla che avesse le giuste dimensioni, quindi pensando al futuro/eventuale upgrade del pc (aspetto skylake e le nuove gpu) ho pensato di unire le due cose
    Premetto che non sono un modder professionista ma ho la voglia e mi arrangio sempre in queste cose quindi ecco il progetto....
    (ancora in fase iniziale quindi si può modificare tutto)
    Mi sono lasciato molto spazio sopratutto in altezza per creare + "piani" e dividere per bene il tutto
    HARDWARE
    questo è quello che metterei al momento
    CPU: I7 3770k
    Mobo: Asus p8z77-V DELUXE
    Ram:G.skill ares 16 gb 1866
    Ali: Corsair gs700
    Gpu: Msi 670 P.E
    Ssd: samsung 830
    Dissipatore: Tpc 800
    Case:Haf X
    Vorrei predisporre il tutto per passare alla dissipazione a liquido (cosa che non ho mai potuto fare) e in caso se conviene scoperchiare la cpu per fargli guadagnare qualche grado anche se in realtà credo di venderla poi con l'upgrade.... grazie per gli eventuali consigli
    Dai un'occhiata qui!
    Buon lavoro!!
    Stavo appunto guardando i vari lavori , purtroppo non ho la possibilità di procurarmi i pezzi del liquido adesso per avere misure precise devo lasciare spazio a sufficienza per vaschetta pompa e radiatore
    Qualcuno ha link a qualche guida per watercooling, ne ho trovate già un paio ma visto che è la prima volta che "progetto" un sistema a liquido vorrei leggerne il più possibile, intanto ho trovato dove mettere il radiatore
    Ho rifatto la struttura della scrivania però ho notato che per un radiatore da 420 sarei proprio al limite ho 46 cm di lato e non tutti anzi pochi radiatori ci entrano passo a un 360 ???
    Forse è meglio... Ci staresti al pelo, non che non si possa fare ma forse è meglio prendersi qualche cm in più.
    L'alimentatore così in basso potrebbe essere un problema... Dove li fai passare i cavi che vanno alla mb? Ti restano a vista...
    In realtà il secondo "scomparto" non penso di finestrarlo quindi non si vedrebbe niente spunterebbero solo sopra giusto per essere collegati, comunque mi sono tenuto circa 1/2 cm sul fondo per farli passare (non è il progetto pulito, è quello con tutte le prove e altro, domani carico quello con la struttura definitiva e senza segni )
    Non se se conviene/se è possibile spostare la discussione in worklogs visto che penso a breve (spero nel fine settimana) di procurarmi i pezzi e iniziare a fare prove e montare varie robe
    Spostata!
    Spostata!
    Grazie 1000!
    Ecco la struttura principale rifatta, con meno segni e con lo scheletro "finale"
    (le parti + scure sono i pannelli che vorrei in alluminio)
    I miei dubbi sono:
    Un pannello in alluminio di 2mm ( spessore non ancora deciso) regge un radiatore da 360mm ?
    1 solo radiatore da 360 basterà per Cpu e scheda video ? ( vorrei aspettare skylake visto che ormai è sicuro che escono quest'anno)
    Nella parte gialla potrei metterne uno da 240mm in caso non basti
    Io avevo CPU, scheda video e chipset con un 240 e in 120... Erano altri tempi ma direi che ci stai molto comodo, se il circuito è fatto bene.
    Al massimo, puoi mettere delle colonnine sempre di alluminio per rinforzare...
