Nuovo PC per audio e video editing e gaming
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 43
    Ciao, senza OC come dissipatore imho prova a guardare anche il Noctua NH-U12S
    La configurazione ssd + 2hdd in Raid1 personalmente mi piace perché la uso anch'io
    Sempre a mio modesto avviso se non hai problemi di budget i WD Black sono ottimi (per tagliare il costo io uso 2 Seagate ST1000DM003)
    Come sicurezza in ogni caso secondo me sempre backup perché un Raid1 non salva da fulmini, cancellazioni errate, furti, ...
    Come alternativa veloce... mi viene in mente un Raid1 con 2 ssd ma visto il costo mi censuro da solo
    Jul 2013
    Oppure se vuoi essere ancora più tranquillo vai di raid5 ma i costi lievitano..
    Marco
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Ciao, il momento è sempre piu sbagliato per l'acquisto sia per le CPu che le GPU. Rimanda a settembre se possibile...
    Comunque sia, sugli HDD sceglierei i Toshiba DT01ACA100, molto più affidabili gia in partenza. Riguardo alla configurazione RAID nulla da obiettare, se vuoi un minimo di sicurezza.
    Volendo bilanciare performance e sicurezza c'è il raid 5, ma è impossibile senza un controller raid dai costi assurdi.
    Salendo di costi c'è il Raid 10, ma necessita di almeno 4 dischi.
    Ergo...raid mirroring e sei a posto.
    May 2015
    Purtroppo non riesco ad aspettare fino a settembre...ho un po' di lavori da fare e il mio attuale pc mi sta abbandonando...
    Grazie di nuovo ragazzi per la vostra disponibilità...
    Ho ancora una domanda: probabilmente dovrò farne due identici ma uno destinato ad un utilizzo più prettamente professionale per fotoritocco ed editing audio...va bene lasciarli uguali o meglio modificare qualcosa (la scheda video ad esempio)?
  5. #15
    Per quanto riguarda ssd e hdd, personalmente prenderei gli stessi, in modo da tenere aperta l'ipotesi futura (anche se remota) configurazioni raid più complesse
    Aspetta consigli esperti anche per il resto
    Ultima modifica di Trattore : 02-06-2015 a 22:13
  6. #16
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Non ho notato un fatto: per entrambi, data la presenza di una sola scheda video, niente SSD PCIe e zero overclock, la Asrock H97 Pro4 già basta per le necessità.
    Per la seconda configurazione, facendone una uguale non si sbaglia, ma se è necessario risparmiare posso fare qualche appunto.
    In base alle performance richieste potremmo passare ad un i5 4570 o 4590 senza perderci molto in PS contro almeno 100€ di risparmio e potremmo questionare anche sullSSD, che su PS e Au non aumentano in alcun modo le prestazioni, ma solo la velocità di caricamento dei file.
    In assenza di file RAW proveniente da una 5d markIII, o di workflow da "fotografo ai matrimoni", ci si può accontentare.
    Come scheda video, una GTX 750 basta a fornire un pò di accelerazione ai quei filtri su PS che funzionano con OpenCL...
    La scelta della RAM dipenderà dall'uso che vogliamo farne. Certi giorni non occupo più di 8GB, altri invece sforo un pò, specialmente se uso audition, premiere e ae tutti insieme.
    Per alimentare il tutto basterà un XFX TS550 (seasonic) o un Antec Earthwatts 550.
  7. #17
    May 2015
    Perfetto...tutto chiaro, grazie dei consigli come sempre utilissimi e della massima competenza e professionalità...
    Ora valuto un po' di preventivi...vi tengo aggiornati
  8. #18
    May 2015
    Buongiorno ragazzi, sono di nuovo qui a disturbare...
    che ne pensate di questo per uso professionale soprattutto per fotoritocco?
    Hard Disk Interno 3.5" Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM 64MB SATA3
    Dissipatore CPU Noctua NH-U14S Socket Intel/AMD
    Case Midi-Tower Cooler Master CM 690 III USB3 Nero ATX
    RAM DDR3 Kingston Technology Fury Memory Red PC-15000 1866MHz 16GB (2x8GB) CL10 Rosso
    CPU Intel i5-4590 Socket 1150 3,3GHz 6MB 22nm HD Graphics 4600 Boxed
    Scheda Madre Asrock Z97 Pro4 Socket 1150 Intel Z97 DDR3 SATA3 USB3 ATX
    SSD Samsung 850 EVO 2.5" 250GB Lettura 540MB/s Scrittura 520MB/s SATA3
    Alimentatore PC Corsair VS550 550W 80 PLUS ATX
    VGA Gigabyte nVidia GeForce GTX 750 Ti Core 1163MHz / 1242MHz Memory GDDR5 5400MHz 2GB DVI HDMI
    Il budget che mi è stato dato è sui 1000 - 1100 €...
    Grazie per la vostra infinita pazienza
  9. #19
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da tita69
    Finalmente sono riuscito a partorire qualcosa sulla base dei vostri consigli:
    CASE: Corsair Obsidian 450D oppure Cooler Master CM 690 III (+)
    ALIMENTATORE: Seasonic X-750 80Plus Gold oppure Corsair 760W 80+ Platinum
    CPU: Intel i7 4790 (+) oppure i7 4770
    DISSIPATORE: Cooler Master Hyper 412S oppure Noctua NH-U14S
    MB: Asrock z97 pro4 (+) oppure Asus Z97 Pro
    RAM: 2x8GB DDR3 1866 MHz Corsair Vengeance Pro oppure Kingston Fury
    SCHEDA VIDEO: Gigabyte GTX 970 4gb windforce 3x
    SSD: OCZ Vertex 460A 256GB oppure Samsung 850 Evo (+)
    HDD: WD Caviar Black oppure WD Caviar Blue 1TB (2 in RAID 1)
    Ti ho messo in rosso quello che per me potrebbe essere definitivo dato dalle due possibilita di scelta
    signature
  10. #20
    Al tuo posto risparmierei qualcosa sul dissipatore CPU, a mio avviso eccessivo per un I5 4590, e investirei su di una scheda madre leggermente migliore. Con tutte le AsRock di fascia bassa, e per me la Z97 Pro 4 lo è, ho sempre avuto problemi sul medio e lungo termine.
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
