Ati 3870x2: CrossfireX by MemoryExtreme Team
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
  1. #51
    Originariamente inviato da Leghorn
    ... per vedere numeroni degni di una configurazione del genere ci vorrebbe una cpu che gira nel 3d a almeno 6.0 ghz..cmq visto che siamo in ballo balliamo fino alla fine
    Oppure non una sola cpu!!!
  2. #52
    Tempo fà dicevi che anche la HD3870 era piuttosto "scadente" in quanto a sezione di alimentazione delle DDR4 e non permetteva grossi miracoli in oc. Presumo che queste HD3870X2 non siano molto meglio, anche se hanno usato DDR3, soprattutto per il fatto di dover gestire due gpu su un unico pcb, quindi con le limitazioni derivati da questo. Inoltre c'è quel chip che fà da bridge, se non sbaglio, che qualcosa di suo ci deve pur mettere...
    Anche perchè altrimenti non si spiega il limite a 1060Mhz, visto che le stesse vpu, prese singolarmente sulle HD3870, arrivavano in scioltezza oltre i 1100Mhz ad aria con Vgpu...
    Anche questo potrebbe essere uno dei motivi. Oltre alla sezione di alimentazione che va moddata per sostenere due gpu, anche il bridge potrebbe avere la sua influenza sull'overclock. Il bridge non è altro che un bus pci-express che mette in comunicazione le due gpu e se lavora alla stessa frequenza del bus esterno potrebbe essere influenzato dalla frequenza di clock del bus pci-express esterno (che sicuramente è overcloccato).
    Se quello che ho detto prima ha un senso bisognerebbe trovare il modo di overvoltare anche il bridge per renderlo più stabile all'overclock.
  3. #53
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Originariamente inviato da v_parrello
    Se quello che ho detto prima ha un senso bisognerebbe trovare il modo di overvoltare anche il bridge per renderlo più stabile all'overclock........
    quasta è la parte più semplice. Per qunato riguarda,invece, la "vitaminizzazione" delle fasi di alimentazione dei delle 2 gpu ...beh ecco, non è proprio una passeggiata
  4. #54
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    Per quanto riguarda,invece, la "vitaminizzazione" delle fasi di alimentazione dei delle 2 gpu ...beh ecco, non è proprio una passeggiata
    ma tu sei un mago... quindi non c'è da preoccuparsi!!!!
  5. #55
    byte L'avatar di duro22
    Mar 2008
    Empoli - Firenze
    Complimenti!!!!
    Max serietà
  6. #56
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    questa è una bella mod ma si può fare di meglio sicuramente
    imho io sostituirei anche questo condensatore che è vicino il molex con uno low ESR un pò più grandino
    wasky
Nome:   3870x2caps.JPG
Visite: 239
Dimensione:   49.2 KB
  7. #57
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Leggevo la riflessione di Vincenzo ma vedendo la mod mi sembra di aver capito che i regolatori di corrente sono distinti per le due VGPU o sbaglio ?
    roberto
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
  1. Il MemoryExtreme Team esce di scena ....
    By giampa in forum Palmarès Memoryextreme Team
  2. MemoryExtreme Team : proveTecniche di .... Corsair ...
  3. 4870x2@MemoryExtreme Team!!
    By Leghorn in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 38
  4. MemoryExtreme Team: WR 3dmark 2k6!!
    By Leghorn in forum Palmarès Memoryextreme Team
    Risposte: 87
  5. MemoryExtreme Team: 3dmark's show!
    Risposte: 69
