per come quel nuovo "controllo" è mostrato in alsamixer parrebbe trattarsi di uno "switch" on/off, sebbene potrebbe anche essere solo un "indicatore" (read-only).
Mentre non ricordo di aver notato nulla del genere con versioni di ALSA più vecchie, ho visto invece che è presente anche con il mio kernel 4.7.x (Debian). Così come nel caso di Filippo, anche nel mio sistema e con la mia Xmos (DIYINHK) non pare possibile cambiarne il valore.
In ogni caso, non ho idea di quale sia la sua funzione.
Sto provando a cercare info in rete, ma finora non sono riuscito a trovare nulla di rilevante.
edit: date il comando "lsusb -v" e controllate se esce nulla in proposito.
Ultima modifica di UnixMan : 19-12-2016 a 12:29
Ciao, Paolo.
Allora aspetto a fare le modifiche di configurazione al kernel ed installo prima il 4.8.x?
Come si fa l'aggiornamento?
Grazie.
Ciao, Marco.
Hai la 4.7.x?
per aggiornare emerge --sync
e poi
emerge --ask rt-sources
ti dovrebbe proporre la 4.8.6-rt5
dai ok e ti scarica i sorgenti
e poi dovrebbe esserre
genkernel --kernel-config=/usr/src/linux-4.8.6-rt5/.config--filippo --kerneldir=/usr/src/linux-4.8.6-rt5/ --menuconfig --install all
stasera ti riposto il .config che ho cambiato un paio di cose....
qui: https://www.xmos.com/support/boards?...t=14442&page=2 si legge qualcosa relativo alla valiità dei clock interno ed esterno nel processo di sincronizzazione, anche se non e parla esplicitamente (lo fa per ll clock esterno) direi che si tratta di un analogo inicatore di 'validità' per il clock interno, esposto in qualche nuova versione del software.
In effetti tra i parametri dell'interfaccia XMOS /lsusb -v) c'è questo: Clock Validity Control (read-only).
Ciao, Marco.
Bingo!
Come avevo ipotizzato, si tratta di un semplice indicatore di stato. Perciò è naturale che se si prova a cambiarne il valore si ottiene un errore, come notato da Filippo.
L'errore in questione è causato da un probabile bug negli script di avvio di alsa (di Gentoo), che a quanto sembra non si accorgono che si tratta di un parametro "read-only" e quindi tentano di impostare anche quello quando all'avvio ripristinano le impostazioni "della scheda" precedentemente salvate. Sempre come ipotizzato, si tratta di un errore banale e del tutto innocuo.
Ciao, Paolo.
Questo il file di configurazione https://paste.pound-python.org/show/...pHoXo49RPN2bl/
Ti posto qualche immagine dei menu...devono coincidere...se non coincidono c´é qualcosa che non va....capita e non so il perché...
nel caso no coincidono, procedi cosi: apri un altro terminale vai in /usr/src/linux-4.8.6-rt5 e crei un altro config file tipo
nano .config--filippo1
ci ricopi il contenuto e salvi.
Torni nel menu config e vai in basso a destra load e gli fai caricare il file .config--filippo1, dai ok e a questo punto dovrebbero coincidere.
ESC...ESC e dovrebbe iniziare la compilazione. quando arriva a quella dei moduli dovrebbe fare velocemente, quasi immediato.
buona serata. ho questo problema: nel ricompilare il kernel per un sempron perchè non viene generato il file initramfs per PIPO1-rt5 ?
questo quello che si ottiene dopo la compilazione
utente / # ls /boot
grub
initramfs-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-PIPO-rt5
kernel-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-PIPO1-rt5
kernel-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-PIPO-rt5
lost+found
System.map-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-PIPO1-rt5
System.map-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-PIPO-rt5
grazie per l'aiuto
