Ti ringrazio, veramente vorrei chiederti cosa serve e cosa non mi serve scaricare, uso il pc prevalentemente per giocare,e sinceramente volevo installare i driver senza il ccc per usare ati tool.
Quindi, oltre ai driver cosa mi consigli?grazie.
i driver per la vga li hai scaricati, volendo potresti scaricarti anche i driver ocl (OpenCL).
Ti invito anche a provare, al posto di posto di ATi Tool, RadeonPro, personalmente lo trovo veramente degno di nota
link RadeonPro Downloads
PS RadeonPro è un evoluzione dell'ATiTool e non è un caso se è sviluppato in collaborazione con Ray Adams (il "papà" di ATi Tool).
ciao grazie come sempre.......provo e ti faccio sapere.......ciao
io sto usando i 10.12 dal primo giorno in cui sono usciti e fin adesso niente da segnalare sui giochi.
l'unica differenza la vedo solo all'accensione del pc, il monito sfarfalla vistosamente per un paio di secondi e poi torna tutto a posto.
io particolari problemi non ne riscontro, non sono perfetti ma per come erano messe le cose c'è poco da fare gli schizzinosi
Di sicuro ma male non vanno, anzi, per quanto riguarda il mio pc posso tranquillamente dire i Catalyst 10.12 sono i migliori driver rilasciati da AMD/ATi da un anno a questa parte
PS noti un sfarfallio all'accensione?? come è collegato il monitor? io utilizzo una connessione HDMI e (per fortuna) và tutto bene.
Ciao per il momento ho ancora i ccc installato, prima di formattare e installare solo i driver + RadeonPro volevo chiederti come mai dal pannello ccc l'opzione auto regolare...(configurazione automatica) dopo minuti di prova mi configura la gpu a 890mhz e le memorie a 1290 mhz (clock gpu 157mhz - clock memory 300mhz) il messaggio dice test riuscito correttamente e poi lancio 3dmark11 e al secondo test si inchioda tutto.
Sara' un problema del ccc? Con RadeonPro posso OC la mia video tranquillamente? o devo anche installare msi?
Ti ringrazio,ciao
P.S.
la mia scheda video SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 2GB GDDR5 PCIE
devo dire che mi suona strano, il CCC da un anno a questa parte ha fatto molti passi in avanti, mi resta sempre antipatico ma questo non vuol dire che non faccia quello che deve fare.
Gli manca un monitor della temperatura/ del voltaggio/ degli fps a schermo/ della %di lavoro della gpu e delle memorie/ gli manca anche la possibilità di lavorare sulla priorietà e la affinità della cpu/ gli manca un screen recorder ed un video recorder. Io non capisco.. per implementare il tutto basterebbero quattro righe di codice in tutto.. boh, chi li capisce è bravo...
A parte questo, quel poco che fà lo fà bene, è anche migliorato da un punto di vista estetico ultimamente
Se ti và potresti provare ad utilizzare i soli driver video e gestire il tutto con RadeonPRo. Come fare??
Disintalla tutto il software ATi presente sul pc, tutto, compreso l'app (Catalyst Application Profile)
Ti fai una bella pulizia con CCleaner o DriverSweeper come sei più comodo l'importante è che mi fai una bella pulizia in modo da togliere di mezzo tutte le tracce delle precedenti installazioni.
Fatto questo installi i 10.12 (solo driver video), riavii il pc, installi i driver OCL (OperCL) e per ultimo tiri sù il RadeonPro.
RadeonPro và configurato e la via più comoda e semplice è quella di utilizzare l'apposito wizard
PS se dopo averlo installato non lo trovi più prova a vedere nella barra..
Se hai bisogno di aiuto nella configurazione o per qualsiasi dubbio non farti problemi, basta chiedere
ok aspettavo con ansia la tua risposta......oggi provo e ti faccio sapere grazie mille.....ciao
