Problema PC non si avvia
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
    kibibyte L'avatar di Giurik90
    May 2012
    Castel San Pietro Romano
    Devi controllare alla voce DRAM Voltage o qualcosa di simile.
    Sì avevo allegato quell'immagine perché c'era comunque il resoconto. Comunque è tutto impostato come dovrebbe essere di default ma non vuole saperne.
    Tra l'altro ho notato solo dopo che mi dava 8Gb piuttosto che 16Gb, ma ho provato un banco alla volta e tutti funzionano.
    Anche un banco alla volta (sia nel primo che nel secondo slot) il PC si avvia solamente a 1333MHz.
    Settando 1600MHz si blocca prima del BIOS dando il led rosso sulla motherboard "DRAM_LED".
    Premendo il tasto MemOK! ripristina la frequenza a 1333MHz
    Ultima modifica di Giurik90 : 14-07-2019 a 10:10
    Anche in considerazione del problema iniziale, per cui il flash del BIOS è stato un palliativo, secondo me hai un problema con il memory controller della CPU...
    May 2012
    Temo anch'io per qualcosa di simile. Cosa posso fare?
    Visto che è integrato, per ora solo provare la mobo e le ram con un altro processore.
    Se FUNZIONANO correttamente , cambiare la CPU.
  5. #15
    May 2012
    Eseguendo Memtest86+ mi da nessun errore.
    Comunque è strano che legga tutte e 4 le schede correttamente da 4096MB l'una ma poi (in alto a sinistra) dichiara 8GB totali di memoria
    Ultima modifica di Giurik90 : 14-07-2019 a 12:32
  6. #16
    May 2012
    Potrebbe essere dovuto a un PIN leggermente piegato nel socket?
  7. #17
    È possibile.
    È una possibile spiegazione del perché si accorge della presenza dei 4 banchi di ram ma poi non riesce a usarli...
    Ma non so dirti se il problema sia la mobo o la cpu (anche se il PIN piegato da pensare alla mobo a questo punto). Però il PIN non mi sembra messo così male...
  8. #18
    Cmq memtest vede 4 moduli ma rileva solo 8Gb di ram... Come windows.
  9. #19
    May 2012
    Si esatto come dicevo sopra
    Originariamente inviato da Giurik90
    [...] Comunque è strano che legga tutte e 4 le schede correttamente da 4096MB l'una ma poi (in alto a sinistra) dichiara 8GB totali di memoria [...]
    Non so come posso risolvere, ho provato a raddrizzare un po' i due pin, che effettivamente sono leggermente piegati ma la "griglia" dei contatti è precisa e combacia sia in x che in y.
    Non mi resta che continuare a lavorare così, speriamo bene
    Grazie a tutti per l'aiuto, ve ne sono grato
Pagina 2 di 2
1 2
