Assemblare un PC
Pagina 8 di 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 354
  1. #71
    Non pensavo di ottenere un risultato a 4 cifre sia in lettura che scrittura
    Con attivata la cache write back
    Nome:   CDM CACHEWRITEBACK SI.jpg
Visite:  284
Grandezza:  49.6 KB
    Con disattivata la cache write back
    Nome:   CDM CACHEWRITEBACK NO.jpg
Visite:  367
Grandezza:  49.1 KB
    L'unica nota stonata è la lettura 4K inferiore a valore del singolo Vector che avete recensito, ma nel complesso va alla grande
    Edit
    Notare il valore Write 4K, appena dopo un secure erase, onestamente è un valore che non ho mai più avvicinato...
    ma per un piccolo record ci vuole anche un po' di fortuna
    Ultima modifica di Trattore : 03-01-2014 a 17:28
  2. #72
    Non vorrei dire una castroneria ma credo sia fisiologico in configurazione raid.
    Almeno in dipendenza dello stripe impostato.
  3. #73
    Ciao, ho visto che c'è già installato Intel Rapide Storage Technology ma è la versione 11.1.0.1006
    Per aggiornare alla 12.5.0.1066 devo scaricare i nuovi driver .zip e aggiornare da Pannello di controllo>Sistema>Periferiche di memorizzazione>Raid controller e aggiornare il drive?
    Oppure meglio disinstallare la versione vecchia, scaricare e installare SetupRST.exe
    https://downloadcenter.intel.com/Det...&DownloadType=
    Grazie a tutti
    ti servono driver per il raid?? ecco quà:
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 11.6.5.1006 WHQL
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 11.7.4.1001 WHQL
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 12.0.0.1083 WHQL
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 12.0.4.1001 WHQL
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 12.6.0.1028/RAID ROM (EFI SataDriver) 12.6.0.1867
    Intel® Rapid Storage Technology Driver 12.6.0.1033 WHQL
    Intel® Rapid Storage Technology Enterprise Driver 3.5.1.1009
    Intel® Rapid Storage Technology Enterprise Driver 3.6.0.10xx
    Intel® Rapid Storage Technology Enterprise Driver 3.7.0.1092
    Intel® Rapid Start Technology Driver 3.0.0.1008
    1000
    wow, tantaroba quì, il tuo sistema tira veramente di brutto
    PS se ti può essere utile ti allego anche un utility che ti permette di verificare il funzionamento Trim
    download via MediaFire: trimcheck-0.4.exe
    Ultima modifica di brugola.x : 14-05-2013 a 20:55
  4. #74
    Se sono in raid il trim non va.
  5. #75
    hai ragione, cercando i driver del caso nel mio database ho tirato sù anche quel link
  6. #76
    Ciao Frakka, Brugola e Virgolanera
    vi ringrazio per i messaggi
    Purtroppo sono di corsa... quasi come i miei due ssd
    Domani vi racconto gli esperimenti che ho fatto e posto i nuovi test
    Grazie a tutti
  7. #77
    Ciao, ieri prima di vedere i drive di Brugola ho disistallato Intel Rapide Storage Technology versione 11.1.0.1006 e ho installato la versione 12.5.0.1066 ma il risultato è stato molto controproducente, prestazioni in netto calo, quindi, via la 12.5 ed ho rimesso la versione iniziale contenuta nel cd della motherboard.
    E' tornato tutto OK
    non chiedetemi la spiegazione scientifica... forse nella versione più recente c'era qualche parametro nuovo da impostare... comunque visto gli ultimi test molto positivi, continuo ad usare la 11.1
    Direi che non mi posso lamentare
    Ultima modifica di Trattore : 03-01-2014 a 17:34
  8. #78
    Aug 2008
    Palermo
    Sul chipset Intel Z77 della Gigabyte Z77X-UP4 TH, con Microsoft Windows 7 x64, esistono sufficienti possibilità
    che il TRIM possa fungere anche in RAID.
    Serve assolutamente moddare il bios ufficiale con l'aggiunta del modulo Intel RAID più aggiornato.
    Bisogna in primis scaricare:
    Intel RST ufficiale v12.6.0.1033
    quindi, allo stato, bisognerebbe anche sostituire il bios ufficiale con quello opportunamente moddato su
    TweakTown:
    F11a-mod (all'interno di questa pagina sul forum GIGABYTE Modified Bios) contenente l'UEFI Intel Raid SATA
    driver v12.0.0.1783.
    Ribadisco che al momento non esiste la certezza assoluta che il TRIM funzioni in modalità RAID per questa mobo,
    mentre su altre mobo Z77 e X79, di diversi produttori, la convergenza dell'utilizzo degli RST v12.6.0.1033 e l'Intel
    Raid Rom (OROM) v12.6.0.1867
    produce l'effetto desiderato.
  9. #79
    Appena ho tempo provo sulla mia mobo e vi faccio sapere se va
  10. #80
    Grazie Totocellux e Virgolanera
    Al momento non me la sento di intervenire sul bios, dato la mia esperienza = 0
    Preferisco aspettare un po' e vedere anche il livello di decadimento delle prestazioni
    Comunque grazie, ho iniziato a scaricare i file indicati e tengo in evidenza questo post... un passettino alla volta spero di arrivarci anch'io
    PS: un grazie anche a brugola.x per il messaggio privato
Pagina 8 di 36
