NesteQ E²CS Power Plus 700W - [FOCUS]
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Un nuovo Brand, ed un nuovo alimentatore modulare.
    NesteQ è una giovane azienda tedesca focalizzata su prodotti di alta qualità ; nonostante un catalogo ancora scarno, consultabile presso il sito ufficiale , le premesse per una buona riuscita sul mercato ci sono tutte.
    In particolare, nel nostro focus daremo un'occhiata preliminare ad un alimentatore modulare da 700W della serie di punta chiamata E²CS , riservandoci in seguito test più approfonditi in altra sede.
    Salve, sono nuovo del forum e quindi colgo l'occasione per salutare tutti!
    Vorrei sapere a quando una recensione sui consumi e test di questo alimentatore!
    Non nego che stavo per acquistarlo, nonostante il prezzo, ma un paio di recensioni mi hanno fatto, per il momento desistere.
    In particolar modo in due autorevoli siti si parla di problemi di shutdown dell'ali per assorbimenti superiori a 600 watt quindi in condizioni di carico pari o superiori all'85% e comunque ben 100 watt al di sotto della potenza dichiarata!
    Ora se uno acquista un 700 watt pretende di avere a disposizione un 700 watt che in questo caso non sarebbero reali, ma neanche di picco.
    Qui di seguito i link delle recensioni, vorrei, al riguardo un vostro parere:
    DriverHeaven.net: Nesteq ECS7001 PSU
    NesteQ ECS7001 700W PSU: A Modular Twist | silentpcreview.com
    Se due indizi fanno una mezza prova...
    Ultima modifica di Myrmeleon : 17-02-2009 a 14:57
    Alessandria
    benvenuto, attendiamo il riscontro dei nostri test in mod da poter toccare con mano questo alimentatore che cmq a prima vista mi pare abbia una buona efficienza nell'intorno del 50% di carico visto che oltrepassa l'80%..
    Jan 2005
    Il secondo sito è molto affidabile per quanto riguarda i test sugli alimentatori.....
    Puoi quindi prendere quei dati come buoni....
    E sinceramente non trovo scritto da nessuna parte dello shutdown sui 600Watt.....
    Come non lo trovi scritto!
    Da driverheaven:
    "The ECS7001 highly impressed us at first but during testing our optimism took a serious nosedive. The unit has marvelous electrical performance and the voltage regulation circuit is excellent, keeping the lines quite stable during extreme load shifts. Unfortunately at exactly 600W load, the ECS7001 shuts down, no damage occurs to the unit and there are no voltage spikes which could cause damage, however it is not often in our laboratories that we see a PSU simply switch itself off. We tried using more/less cables, forcefully cooling the unit and even a better AC power source but the result remained exactly the same. We can only hope this to be a faulty overload sense circuit, but it was a problem present on our unit nonetheless, Nesteq have failed to respond at time of press. We could test the unit only up to 595W load at which it worked fine for many hours without the slightest sign of strain."
    "...Sure enough, its performance up to 600W load is marvelous; but when you buy a 700W unit, you want the full 700W out of it. We can only hope that this was true for our test unit alone because of a faulty overload protection circuit or any other non-repeatable manufacturing fault, but it is hard to recommend a unit which cannot actually reach its rated output during our laboratory testing."
    Da silentpcreview:
    "Temperature control was acceptable, reaching a maximum temperature rise of 14°C. At full load, the exhaust temperature was 63°C, as long as the unit was running. After several minutes of running at full load, the system shut itself off. One possible explanation is because of the heatsink-mounted thermistor. At full load, the heatsinks are dissipating over 200W of power, which would make them quite hot. The system ran at the 550W test point without any problems, however."
    "..The electrical performance was very good. Voltages were very stable and ripple quite low at all loads, until the shutdown, likely due to thermal overload"
    Fatto sta che in entrambi i casi riportati l'ali a 550-600 watt erogati va clamorosamente in shutdown....
    Poi un'altra cosa: non è certificato 80plus bronze ma neanche 80plus standard......
    80 Plus PSU - Details
    Ultima modifica di Myrmeleon : 17-02-2009 a 21:50
    Jan 2005
    Mi era sfuggito.... avevo letto di fretta....
    In tal caso mi butterei decisamente su qualcos'altro....
    Se ti servono ulteriori dritte apri un topic in questa sezione e ti sarà consigliato qualcosa di più consono....non dimenticarti di inserire le specifiche del sistema che andrai ad alimentare...
    PS: Benvenuto....
    PS: Benvenuto....
    Ok ti ringrazio!
    Peccato però credevo di aver trovato un buon ali da 700 watt, anche perchè non costa poco anzi e poi il sistema a cablaggio modulare era interessante.....
    Comunque aspetterò anche l'eventuale test di next-hardware in merito.
    Certo che se due riviste specializzate hanno riscontrato lo stesso identico problema.....
    P.S. Gran bel sito questo complimenti!
    :uhm
  1. OCZ Fatal1ty 700W - [NEWS]
  2. Cooler Master Silent Pro M 700w - [FOCUS]
    By The_Bis in forum -= Hardware generico =-
  3. Vendo Alim. Topower 700W [prov. MI]
    By Tigertank in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Alimentatore Tagan u35 600w easycon xl + Alimentatore 0 decibel NESTEQ [Palermo]
    By fattoqua in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. OCZ Evostream (600W e 700W)
    By Chicco85 in forum -= Hardware generico =-
