UNA Mano.
    mebibyte
    Apr 2001
    prov. CHIETI
    ciao, ieri ho comprato, una nuova cpu tb1300 per sostituire il tb750, ecco il punto:
    Uso il programma vcool suggerito da un ragazzo sul forum, il problema che fino 1400 Mhz, lo posso usare, senza problemi con tem. in idle di 38-39 gradi e max di 55-56 in stress.
    Oltre questa sogli x esempio 1450 o 1500 il pc si freeza dopo l'avvio di winMe, allora ho disabilitato il prog. però sono senza idle viaggo a riposo a 48-50 gradi, raffreddo tutto con Kanie+Delta.
    mebibyte
    Apr 2001
    mha sai...secondo me idle serve solo ad impallare il Pc!!
    Io ci ho rinunciato perchè a che mi serve un Pc ke si impalla ogni volta ke faccio lavorare "troppo" la CPU???
    Io la penso così.
    CiauZ!
    byte
    parma
    io uso cpu idle v5.8 e non mi si è mai impallato niente, tb1000@1333
    gibibyte L'avatar di fenixlord
    Feb 2001
    Asiago-VI-
    io possiedo kt7araid+1333@1400+kanie+delta+256mbinfineon
    a riposo sto a 33gradi mentre sotto stress sto a 51 e nn uso nessun programma idle
  1. Ragazzi mi date una mano per una vaschetta ?!? Grazie.
    By Overjet in forum Helps & HowTo
  2. Mi date una mano con una KT7A-Raid?
    By Hiron in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 31
  3. Risposte: 3
  4. mi date una mano?
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
