> potenza dell'alimentatore implica > temperature?
    nibble
    Sono passato a 230W a 300W cambiando anche il case, ed ho notato che le temperature erano decisamente più alte... credevo fosse colpa del case che ha una forma diversa da quello vecchio e che mi sembrava meno efficiente per la dispersione di calore. Prima di smontare tutto o provato a rimettere il mio vecchio alimentatore nel nuovo case e le temperature sono basse...
    Da questo deduco che con un alimentatore più potente le temperature salgono e non ti poco...
    Ovviamente avendo pochissime parti in movimento (Hard Disk, CD-Rom, Ventole) tutta l'energia fornita dall'alimentatore è dispersa sotto forma di energia termica, ma credevo che con più potenza si scaldasse maggiormente soltanto l'alimentatore... ho l'impressione che non sia così...
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    io sono passato da 250W a 300W.....ma nessun cambiamento
    nibble
    cacchio... ma allora cos'è?... boh...
    Uragano Frenk
    Guest
    Quando hai smontato il tutto hai ripulito il processore dalla pasta conduttiva e ne hai rimessa un filino della nuova?
    mebibyte
    Oct 2000
    Probabilmente la ventola del nuovo alimentatore butta aria fredda all'interno del case quindi c'è un aumento di aria calda....
    L'aria calda fa salire la temperatura interna e quindi puoi avere un aumento di 1-2 gradi anche da parte del processore...
    Oppure il 300watt scalda semplicemente di più...
    Ciao!
    nibble
    Quando ho cambiato case non ho smontato il dissipatore... l'ho fatto in seguito ma è cambiato poco...
  1. Alimentatore silente e pannello per temperature
    By OckHAM182 in forum -= Water Cooling =-
  2. [TV + sped] Alimentatore Enermax 465w: silenzio e potenza tutto in uno!
    By icest0rm in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Un alimentatore da 1 Kw di potenza....
    By Mikestore in forum -= Hardware generico =-
  4. Tweak dell'alimentatore
    By JUGGERNAUT in forum -= Hardware generico =-
  5. se un alimentatore ha più potenza consuma di più?
    By renartex in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 28
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
