problemi bluetooth con bluez
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 56
  1. #41
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Originariamente inviato da andreaea
    che tu sappia, se installo la vers. 7 poi do il comando apt-get update faccio qualche casino?
    nessun problema, io stesso ho installato bluez con quel comando sulla 0.7
  2. #42
    allora proverò a installare la versione 0.7 di voyage
    Dipende.
    Su Debian quel comando non permette di fare aggiornamenti dell'intera distro ( => Potenziali casini) ma solo aggiornamenti all'interno della minor release (=> relativa tranquillità).
    Ovviamente, essendo Voyage un distro modificata, in larga parte dipende dal lavoro dello sviluppatore.
    [EDIT: Ops... Non avevo visto la risposta.]
  3. #43
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    ok
    qualche aggiornamento..
    Ho installato Voyage release 0.7.0 come consigliato da tHeGoOd, in effetti il problema relativo al modulo RFComm non c'è più e quando viene caricato il S.O. viene caricato anche il modulo.
    Però dopo aver installato Remuco viene segnalato un altro errore e sinceramente, essendomi abbastanza cotto il razzo da oltre un mese di ravanamenti, ho deciso che è meglio lasciare perdere il bluetooth almeno per ora.
    Intanto mi è arrivata una chiavetta wi-fi usb che avevo ordinato e che un altro utente che usa Voyage mi ha consigliato.
    La ho installa e funziona alla grande: non rilevo più il problema riscontrato della continua connessione/sconnessione con il mio smartphone che mi dava l'altra chiavetta (tra l'altro della stessa marca di quella appena acquistata).
    Ora avrei bisogno un consiglio sulle impostazioni della rete.
    Attualmente riesco ad entrare con lo smartphone nella rete wi-fi creata con la chiavetta wi-fi usb e comandare Mpd con Mpdroid.
    Il problema è che con le impostazioni attuali non posso più usare internet (la ethernet collegata al router di casa) causa le impostazioni del file /etc/network/interfaces che ho preso da questo tutorial segnalatomi dal buon tHeGoOd.
    Il mio file /etc/network/interfaces:
    codice:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto br0
    iface br0 inet static
            address 192.168.1.69
            netmask 255.255.255.0
            network 192.168.1.0
            broadcast 192.168.1.255
            gateway 192.168.1.1
            bridge-ports eth0 wlan0
    Da quanto posso capire (sono un niubbo totale Linux) le impostazioni forniscono un IP statico sia alla ethernet (eth0) che alla wireless (wlan0).
    Premetto che a me con la wi-fi (wlan0) non interessa accedere a internet ma solo accedere al server Mpd via wi-fi, invece con la ethernet (eth0) vorrei accedere a internet per fare eventuali update ecc..
    Non c'è modo di avere una connessione statica per entrambe ma allo stesso tempo poter accedere a internet con la ethernet, o alla peggio, conness. statica per il wi-fi e dhcp per ethrnet?
    GRAZIE!
    Ultima modifica di andreaea : 30-05-2013 a 15:41
  4. #44
    si il modo c'è, si tratta di non fare un bridge. Stasera se trovo il tempo ti posto la configurazione giusta
  5. #45
    codice:
    auto lo
    auto br0
            network 192.168.1.0
            gateway 192.168.1.1
    Così al volo, senza provare...
    Statica la wireless e dinamica la eth0:
    codice:
    auto lo
    auto eth0
    allow-hotplug eth0 # Questa riga potrebbe richiedere software aggiuntivo, quindi potrebbe non funzionare.
    iface eth0 inet dhcp
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0 # Questa riga potrebbe richiedere software aggiuntivo, quindi potrebbe non funzionare.
    iface wlan0 inet static
            network 192.168.1.0
    Entrambe statiche:
    codice:
    auto lo
    auto eth0
    iface eth0 inet static
            address 192.168.1.68
            gateway 192.168.1.1
            network 192.168.1.0
            dns-nameservers 208.57.222.222 151.99.125.2 8.8.8.8
    auto wlan0
            network 192.168.1.0
    In teoria dovrebbe funzionare ma non sono così sicuro della wireless...
    Ultima modifica di frakka : 30-05-2013 a 19:26
  6. #46
    Feb 2011
    mittico grazie!
    Intanto approfitto per fare un'altra domanda visto che questi giorni di backup & ripristini ne ho fatti un bel pò...
    Ho un H.D. con 3 partizioni, 2 winzozz e 1 linux, il boot lo faccio da una delle partizioni winzozz (nella schermata di boot ho 3 alternative) dove c'è il file boot.ini che contiene anche la stringa per lanciare la partizione linux
    Visto che in questi ultimi mesi ravano parechhio faccio sempre backup immagine con Acronis per non rischiare.
    Purtroppo quando devo ripristinare la partizione linux con Acronis il recupero non va quasi mai a buon fine e dopo il ripristino, quando entro nella partizione linux mi ritrovo con una schermata nera con scritto GRUB _ (uso grub anzichè lilo) e non mi resta che reinstallare da capo.
    A voi è mai successo? Che voi sappiate è un problema dovuto all'incompatibilità Acronis-linux oppure magari sbaglio qualcosa io?
  7. #47
    Feb 2011
    uhau
    grazie frakka mentre stavo scrivendo non mi ero accorto che hai risposto
    un dubbio: nell'opzione "entrambe statiche" la riga dns-nameservers 208.57.222.222 151.99.125.2 8.8.8.8 a cosa serve? è necessaria?
    perchè ho visto che sullo smartphone quando loggo la rete wi-fi mi chiede anche DNS1 e DNS2 che di default (e se li lascio così funziona) sono DNS1 8.8.8.8 eDNS2 4.4.4.4.
    Non vorrei che inserendo quei dati non mi facesse più loggare
  8. #48
    Quei dati sono i server DNS della rete.
    Sono i server che vengono interrogati per tradurre un nome, come ad esempio "www.nexthardware.com" in un indirizzo IP. Non dovrebbero creati problemi di alcun tipo e sono essenziali per la navigazione su internet.
    Se usi il DHCP vengono passati in automatico, altrimenti li devi configurare.
    Io di DNS ne ho indicati 3 ma, se ci fai caso, il mio terzo è il tuo primo.
  9. #49
    Feb 2011
    ...dunque
    ho provato con la configurazione "entrambe statiche":
    la ethernet funzia e mi connetto senza problemi
    la wi-fi non funzia e non riesco a loggare col cell, durante il boot mi esce:
    IPv6: ADDRCONF (NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    RTNETLINK answers: File exists
    failed to bring up wlan0.
    direi che è inutile provare con l'altra configurazione, visto che le impostazioni per il wi-fi delle 2 sono uguali
  10. #50
    ...dunque
    Sì, infatti... C'è da impostare da qualche parte i parametri specifici per la wlan, aspetta il dottore che ne sà sicuramente di più...
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
