Bokeh
    Predefinito Bokeh
    Con quale fra queste 2 soluzioni si può ottenere un maggiore sfocato?
    sensore 1/2,3"
    obiettivo 4,5-108mm (eq. 25-600mm)
    f/2,8
    (Panasonic FZ200)
    sensore 1"
    obiettivo 9,1-146mm (eq. 25-400mm)
    f/2,8-4,0
    (Panasonic FZ1000)
    Grazie a tutti
    gibibyte L'avatar di Dante
    Jul 2006
    allora, innanzitutto bella domanda.
    Ora partiamo da qualche nozione base giusto per capirci:
    - più è grande il sensore maggiore sarà lo sfocato, non stò a spiegare il funzionamento tecnico del "circolo di confusione" ma diciamo che per il momento diamo per scontato che sia così.
    - maggiore è la lunghezza focale in "mm" e maggiore sarà lo sfocato (a meno di non parlare di lenti macro che hanno un diverso concetto alla base, ma non è questo il caso)
    - poi ovviamente c'è l'apertura focale che incide.
    ora abbiamo la FZ200 e la FZ1000 dove la prima ha un sensore notevolmente più piccolo (dimostrato anche dal fattore di moltiplicazione della lente maggiore) un'apertura costante a 2.8 che è un vantaggio ma si ferma a 108mm, la seconda quindi con sensore maggiore e apertura variabile ma lente 146mm.
    detto questo, e premettendo che molto probabbilente parliamo di piccolissime differenze reali sul Bokeh, dovrebbe essere maggiore quello della FZ1000 fino a circa 80-110mm per poi perdere il primato andando a 146mm dove ti scatta l'F4.
    Ora ricorda che non abbiamo preso in esame parametri come la qualità della lente (visto che anche questa fa un enorme differenza), ma diciamo che grosso modo a livello empirico ci siamo.
    Ciao, grazie per la risposta
    In effetti sapevo che apertura, sensore e lunghezza focale più grandi sono, maggiore è lo sfocato che generano, ma personalmente mi perdo quando ci sono valori contrastanti come in questo caso
    Diciamo che tra le due in questione un pareggio può andare bene, poi come dici tu ci sono tanti altri valori da considerare
