Riavvio PC senza schermata blu in gaming
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    Aug 2017
    Grazie della risposta.
    Nel modello consigliatomi ci sono 4 prese e tutte hanno scritto "battery backup + surg. protection" quindi dovrebbero essere tutte uguali.
  2. #22
    Infatti.
    Come non detto...
  3. #23
    Aug 2017
    Settato tutto e fatto il un primo test con OCCT.
    Il riavvio è stato quasi immediato; è tornato tutto come prima.
    Nel software powerchute non ho nulla.
    Mi dice
    Causa ultimo trasferimento in batteria: nessun trasferimento registrato
    Nella cronologia non ho nessun evento registrato
    né disturbo né sovratensione né sottotensione
  4. #24
    Quindi non è un problema di rete elettrica, purtroppo.
  5. #25
    Aug 2017
    Arrivata la GTX150ti inizio a fare qualche test.
    PS
    Ho notato che la GTX non ha sempre le ventole accese come la radeon ma partono ogni tanto per raffreddare e come temperatura dai primi test è leggermente superiore. La R7 sta a 62°C fissi mentre la GTX oscilla tra 60 e 70 sotto bech e in uso normale sta a 46° senza ventole.
  6. #26
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Tranquillo, tutto nella norma.
    Le ventole delle schede video moderne sono comandate da una curva di funzionamento che prevede lo spegnimento delle stesse sotto una determinata soglia di temperatura (di solito intorno ai 30°C) durante il raffreddamento, mentre non si riattivano fino al superamento di un'altra soglia (di solito intorno ai 60°C) durante il riscaldamento sotto carico. Punte di 70°C e oltre sono assolutamente nella norma di funzionamento sotto carico.
  7. #27
    Aug 2017
    Allora, dopo qualche giorno di test purtroppo, per riassumere, rimane solo da provare con un altro alimentatore.
    Con la 1050ti (autoalimentata) ci fa molto più raramente che con la R7 260X però ci fa lo stesso. Diciamo che ci fa dopo almeno un'oretta di gioco.
    Quindi rimane solo di provare con un altro alimentatore, questa volta lo cerco sempre gold ma almeno semi modulare.
    Poi rimane solo RMA.
    Non ci sono altre vie no?
    Grazie.
  8. #28
    Direi di no...
  9. #29
    Aug 2017
    Siamo giunti al dunque.
    Ho preso l'alimentatore nuovo, di pari qualità, e ho fatto dei test sia con la R7 che con la 1050ti.
    Nessun riavvio.
    Tra l'altro da case aperto il vecchio alimentatore fa un ticchettio leggerissimo, tipo da condensatore rovinato. Molto leggero che da chiuso con le ventole non si sente se non a farci caso.
    Non rimane che RMA.
    Grazie del supporto.
    Tanto che c'ero ho venduto la R7 e rimango con la 1050ti.
    Ora cosa strana (sigh) non so se per i driver Geforce o al fatto che nel mentre dei test si è aggiornato bitdefender da 2017 a 2017/2018... ma ora il pc si comporta in maniera strana.
    Tutti i video, sia file che di youtube ci mettono molto a caricarsi. Una volta partiti vanno benone, ma se mando avanti ancora una volta ho dei tempi di attesa lunghissimi dai 30 secondo al minuto.
    Prima non ci faceva assolutamente.
    Ad esempio se carico un video su youtube con la pubblicità di 5 secondi cononica, questa non parte mai ^^;
    Anche alcune applicazioni mi sembrano più lente a partire. ripeto solo al lancio una volta avviate vanno normali.
    Pensavo fosse un qualche rallentamento dovuto a bitdefender, ma anche mettendo in pausa l'antivirus fa lo stesso.
    T_T
  10. #30
    Aug 2017
    Scusate se ritorno qua, ma ho fatto richiesta RMA alla mail europea europe.techsupport@antec.com
    20 giorni fa e non ho mai avuto risposta.
    Sono così lunghi i tempi o ce un'altra strada?
    Grazie.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
