montaggio nepton 240
    byte
    Oct 2014
    CT
    Predefinito montaggio nepton 240
    salve ragazzi ho montato in questo momento un seidon......se compro il nepton 240......posso usare la basetta dietro che ho del seidon...per evitare di smontare la scheda madre?sono compatibili?
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Se intendi la backplate che si installa dietro la scheda madre, puoi sostituirla tranquillamente senza smontare la scheda dal case visto che il tuo CM 690 III presenta l'apposita apertura dello chassis sul retro!
    byte
    Oct 2014
    CT
    Mig lo.pensavo anche io
    ....invece non si riesce a togliere
    sciusciu1978
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Si può vedere una foto?
    byte
    Oct 2014
    CT
    Asp
    sciusciu1978
    byte
    Oct 2014
    CT
    dalla parte sinistra ci sino intoppi
    sciusciu1978
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Proprio per un pelo, che sfiga.
    byte
    Oct 2014
    CT
    Chi cavolate fa..coolermaster!!!!!
    sciusciu1978
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Mi dispiace contraddirti, ma Cooler Master non ha fatto nessuna cavolata, semmai l'hai fatta tu (involontariamente intendo) montando una scheda madre attuale su un case del 2013 (CM 690 III).
    In tale anno, la Cooler Master non poteva sapere come sarebbero cambiati i socket delle schede madri e come le avrebbero realizzate i vari produttori (nel tuo caso Asus), ergo non potevano sapere il posizionamento del socket in una Maximus Formula VIII uscita 3 anni dopo.
    Perciò, se nel tuo caso il foro apposito per la sostituzione della backplate risulta decentrato e quindi compromette la rimozione della backplate, non devi dare la colpa a Cooler Master.
    Come vedi nella recensione del tuo case fatta qui da Nexthardware ---> Cooler Master CM 690 III | 8. Montaggio componenti | Recensione <--- la backplate è perfettamente accessibile dal foro posteriore sullo chassis.
    byte
    Oct 2014
    CT
    Perfetto ma coolermaster potrebbe mantenersi u po piu larga e non essere cosi nei limiti....una scheda madre e' sempre quella...loro si sono mantenuti proprio nei limiti.....per vendere bisogna,anche prevedere cosa fannk gli altri...
    sciusciu1978
