Plugin Mega pack per Foobar - [GUIDA]
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
    Predefinito Plugin Mega pack per Foobar - [GUIDA]
    Negli ultimi due giorni ho messo mano alla collezione di plugin che avevo, ho aggiornato le varie dll all'ultima versione disponibile ed ho risolto qualche problemo di incompatibilità che si generava con le ultime versioni beta di foobar2000.
    Beh, devo dire che ne è valsa la pena perchè ora ho una sala da concerto in camera
    Se vi viene comoda questa è la mia collezione di dll, fatene buon uso
    brugola.x plugin mega pack - update 01 marzo 2010 (in continuo aggiornamento)
    PLUGIN LISt:
    1. adplug.db
    2. foo_abx.dll
    3. foo_ac3.dll
    4. foo_adpcm.dll
    5. foo_albumlist.dll
    6. foo_audioscrobbler.dll
    7. foo_autoupdate.dll
    8. foo_benchmark.dll
    9. foo_bitcompare.dll
    10. foo_burninate.dll
    11. foo_cdda.dll
    12. foo_channel_mixer.dll
    13. foo_chronflow.dll
    14. foo_converter.dll
    15. foo_convolve.dll
    16. foo_covers_mod.dll
    17. foo_covers2.dll
    18. foo_customdb
    19. foo_discogs.dll
    20. foo_dop.dll
    21. foo_dsp_bs2b.dll
    22. foo_dsp_delta.dll
    23. foo_dsp_dolbyhp.dll
    24. foo_dsp_loudspeakereq.dll
    25. foo_dsp_resampler.dll
    26. foo_dsp_std.dll
    27. foo_dsp_tube.dll
    28. foo_dsp_vst.dll
    29. foo_dsp_vstwrap.dll
    30. foo_dsp_winamp.dll
    31. foo_dsp_xover.dll
    32. foo_dumb.dll
    33. foo_exvar.dll
    34. foo_fileops.dll
    35. foo_freedb2.dll
    36. foo_hdcd.dll
    37. foo_input_adplug.dll
    38. foo_input_alac.dll
    39. foo_input_avs.dll
    40. foo_input_dts.dll
    41. foo_input_dvda.dll
    42. foo_input_hvl.dll
    43. foo_input_monkey.dll
    44. foo_input_std.dll
    45. foo_lock.dll
    46. foo_logitech_lcd.dll
    47. foo_osd.dll
    48. foo_out_asio.dll
    49. foo_out_wasapi.dll
    50. foo_playback_custom.dll
    51. foo_playcount.dll
    52. foo_quicksearch.dll
    53. foo_rg_trn.dll
    54. foo_rgscan.dll
    55. foo_scheduler.dll
    56. foo_sendtodevice.dll
    57. foo_spdif.dll
    58. foo_stopafteralbum.dll
    59. foo_tradersfriend.dll
    60. foo_ui_columns.dll
    61. foo_ui_std.dll
    62. foo_uie_albumlist.dll
    63. foo_uie_biography.dll
    64. foo_uie_console.dll
    65. foo_uie_dragpanel.dll
    66. foo_uie_elplaylist.dll
    67. foo_uie_graphical_browser.dll
    68. foo_uie_library_tree.dll
    69. foo_uie_lyrics.dll
    70. foo_uie_lyrics_panel.dll
    71. foo_uie_panel_splitter.dll
    72. foo_uie_quicksearch.dll
    73. foo_uie_vis_channel_spectrum.dll
    74. foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll
    75. foo_uie_wsh_panel_mod.dll
    76. foo_unpack.dll
    77. foo_unpack_7z.dll
    78. foo_upnp.dll
    79. foo_utils.dll
    80. foo_verifier.dll
    81. foo_vis_shpeck.dll
    82. foo_wave_seekbar.dll
    83. George Yohng's W1 Limiter.dll
    84. interface.api
    85. jscript.api
    86. jscript.dll
    87. unmo3.dll
    Informazioni:
    Nome: components - foobar2000 plugin mega pack.rar
    Formato: archivio compresso formato .rar
    Dimensione: 13.48 MB
    download link: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    foobar2000 v.1.1.5. + Plugin PORTABLE: http://www.megaupload.com/?d=AQDR8274
    PS nel pdf che ho allegato trovate le date di rilascio delle varie dll della collezione.
    File allegati File allegati
    Ultima modifica di brugola.x : 01-03-2011 a 17:45
    se già non la conoscete vi volevo segnalere una simpatica quanto utile dll, la foo_dsp_span. A cosa serve?? con un semplice click mause sul punto di configurazione permette di gestire il sorround
    vi allego uno screen ed in calce anche la dll
    byte L'avatar di Alexan
    Feb 2011
    ...Che figata..
    per le persone pigre ho rimediato una serie di effetti da applicare all'equalizzatore (Classic, Clear, Drums, Home Theater, Loudness, Metal, Pop e molti altri..)
    La cartella eq_presets che contiene le impostazioni la trovare allegata sotto.. la scaricate ed una volta scompattato l'archivo và copiato dentro la cartella components quindi si aprono le impostazioni e si seleziona l'equalizzatore.. impostazioni..
    Load Preset.. e gli facciamo vedere la nostra cartella con gli effetti..
    eccola..
    basta selezionare l'effetto desiderato e..
    se non altro avremo a disposizione una discreta base di partenza
    come sempre.. per qualsiasi info a riguardo o dubbi vari basta chiedere
    altro giro altro regalo.. questo giro si parla della dlll foo_channel_mixer
    Funzionalità:
    (up|down)mix (to|from) 1-6 channels
    redirect bass to subwoofer channel
    delay channels by 1-10000 ms
    surround sound effect (2->4 or 2->6 mode only)
    changing virtual width of a stereoimage
    etc...
    Ultima versione disponibile: v.0.9.6.5 (scaricabile in calce)
    Curiosiamo un pò tra le varie impostazioni.. apriamo il nostro pannello di controllo se selezioniamo il plugin..
    nel mio caso stò utilizzando un sistema a 5 vie..
    in questa scheda saremo in grado di gestire..
    e scheda dopo scheda..
    cerchiamo di configurare tutto al meglio. Non esiste un settaggio meglio di un altro perchè và configurato in base alla nostra "situazione", la migliore regola è quella di seguire il vostro orecchio.. è il migliore feedback possibile..
    Feb 2011
    ...Altissino livello...
    Ho notato che usando il Mixer in configurazione 2 canali, non ti da' la possibilita' di usare il Sub.
    Forse e' un fatto normale perche' vede solo 2 canali ? e l'uso del sub sarebbe come una terza via ?
    Originariamente inviato da Alexan
    ti sbagli, la gente di alto livello quì dentro è altra, io mi limito ad ascoltare musica
    ecco un altra dll interessante foo_dsp_effect
    Effetti DSP speciali compresi:
    - Echo
    - Reverb
    - WahWah
    - Phaser
    - Dynamics Compressor
    - IIR Filter
    * includes:
    - Bandpass Filter (CSG & ZPG)
    - Bass Boost
    - High Shelf Filter
    - Low Shelf Filter
    - Notch Filter
    - Parametric EQ (single band)
    - Resonant Highpass Filter
    - Resonant Lowpass Filter
    - Allpass Filter
    - RIAA Phono De-emphasis Filter
    - CD De-emphasis Filter
    Versione corrente: 0.7.1, rilasciata il 10 febbraio 2011 (come sempre.. è il allegato in calce..)
    Feb 2011
    Lo so' che c'e' gente ad altissimo livello...e qualcuno l'ho conosciuto anche personalmente
    a mio parere il sub non si riesce a ottimizzare bene visualizzandolo come terza via( centrale ), piuttosto imposti 5.1 e giochi con front e sub
    sei un mito gerry
    Get Rich or Die Tryin'
    Feb 2011
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    sei un mito gerry
    ..Ottima osservazione..
    Adesso pero' stranamente ho provato ad aggiungere una radio in menu'-location e mi da' questo errore. Qualche giorno fa' nessun errore e andava benissimo.
Nome:   Immagine LINN.jpg
Visite: 592
Dimensione:   56.7 KB
  1. eac e plugin
    By mik1969 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Service pack 2 su WinXP con service pack 1
    By gigino85 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Klite Mega Codec Pack 1.36
    By Sniper in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Plugin Winamp
    By TheMic in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Geppo2 GTS da 32 mega...ora è diventata da 16 mega!!!
    By Nyo in forum -= Schede video e acceleratori =-
