Presa M-Audio Firewire 410
Pagina 6 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 61
  1. #51
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    il phantom serve ad alimentare i microfoni a condensatore ma a noi non serve
    Allora letto il tuo pvt dedichiamoci a foobar
    DSP menu per entrare vai su file e poi preference
    ora entra nel menu DSP e abilità quello che ti ho evidenziato tranne il wrapper
    Ora setta il resampler a 96.000 hz
    se non usi ASIO metti a 24 bit su questo menu
    per gli asio virtual device devi andare sul menu dedicato e fare Add New
    quindi selezionerai sull'elenco M-Audio per ora solo le uscite 1 e 2 e crei il profilo che poi troverai sul menu a tendina dei driver che vedi nello stamp sopra a questo (output device )
    Ricorda queste due spunte sul kmixer di Svista
    Roberto
  2. #52
    grazie mille zio rob come al solito gentilissimo .... cambiando cartella components mi si è attivato l' uv meter sulla prima colonne e disattivato quello di prima
    Get Rich or Die Tryin'
  3. #53
    fatto tutto .... bellissima sta scheda audio ... ma nell selezione dell asio ... io ho le uscite divise tra L e R
    io le ho messe tutte
  4. #54
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Selezioni solo 1 come Left e 2 come right
    se poi connetterai altro in out allora selezioni un profilo asio diverso o direttamente il multi channel
    Abbiamo un nuovo membro nel club del buon ascolto PC il carissimo peppeilgrosso
    Se hai winamp ti fà usare anche i suoi plug in foobar trovi il DSP nell'elenco
    Roberto
  5. #55
    _FOX_
    Guest
    c`é un altro bambino felce nella grande casa m-audio...peccato che sono a 1/3 dell'opera
  6. #56
    adesso parto con il mobiletto e lo spostamento dell impianto ...
    p.s. quanto amo questa scheda anche lo zio rob ovvio
  7. #57
    rob ma non riecsco a impostare 96khz nel menu della scheda mi rimane 44100 ....come faccio ?
  8. #58
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    quello non lo imposti in ascolto ricky ma, ti mostra il file che resample ha
    se mandi un disco su foobar con il resample a 24/96 khz e apri il pannello m-audio leggerai 96 khz
    Roberto
  9. #59
    Per prima cosa saluto tutti gli amici. Mi sono iscritto da poco. Ho letto il thread e faccio i complimenti a voi iscritti per la preparazione che avete, in particolar modo a Wasky.
    Volevo chiedere se oltre alla Firewire 410 è buona anche la scheda echo 4. Cosa differenzia le due schede audio?
    Grazie per eventuali delucidamenti.
  10. #60
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Proton
    Grazie e Benvenuto su nexthardware
    La ECHO 4 è superiore di un Pelino alla firewire 410 monta un DAC AKM4320 di nuova generazione lo stesso della Firewire 610 ma, viene 125 € in più, gestisce anche lei il clock internal e external come la m-audio
    La mia 410 ha restituito in misura 2 db di Dynamic Range in meno ( 114 db ) della ECHO 4 di un amico ovviamente default senza mod con file a 24/192 khz
    Ottima scheda la ECHO l'ha presa Mirk0 nel forum, ottima c'è sulla stessa fascia di prezzo anche la Focusrite Saffire LE
    http://www.strumentimusicali.net/pro...affire-le.html
    Dipende poi che ci connetti come ampli e diffusori
    Roberto
Pagina 6 di 7
  1. Scheda Audio M-Audio FireWire 410
    By _FOX_ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Consiglio scheda audio USB/Firewire o DAC esterno
    By Xfree in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 17
  3. collegamento firewire frontale a scheda pci firewire....help!!!!!!
    By matte27 in forum -= Hardware generico =-
  4. Impostazioni M-Audio Firewire 410 con FL Studio 8
    By Infinity85 in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. finalmente M-Audio Firewire 410 con M-Audio bx5a deluxe
